Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FLD Switchback: Mapping / Kompression
Geronimo ist offline Geronimo · 16 Posts seit 30.01.2010
fährt: Pan America
fährt: Pan America
Homepage von Geronimo
Neuer Beitrag 20.10.2017 20:48
Hallo an alle Technikbegeisterten,
da sich mein technisches Verständis in Grenzen hält bitte ich vorab schon mal um Nachsicht meine Fragen betreffend.
Es betrifft meine FLD Switchback (Bj 2011) mit 103 cui Motor, welche ich Mitte des Jahres leider motortechnisch überholen lassen musste.
Vereinfacht ausgedrückt neue Kolben, Schleifen, Dichtungen etc. und weils gerade gepasst hat, neuen Luftfilter und mit dem bereits verbauten
J&H Auspuff auch noch das Mapping durch HD Super Tuner Pro.
Meine Fragen betreffen in erster Linie wahrscheinlich das ACR (automatische Kompressionsentlastung.) Wenn ich richtig in der Bedienungsanleitung  gelesen habe, öffnet das Motorsteuergerät (ECM)
ein kleines Zusatzventil im Zylinderkopf, wodurch komprimierte Luft entweichen kann, damit der Anlasser den Motor mit höherer Kompression schneller ankurbeln kann und damit den Anlassvorgang unterstützt.)
So wurde es mir auch vor dem Einau erklärt.
So, jetzt zum Problem. Verbaut wurde aus diesem Grunde ein zusätzliches Kabel (Anlasserbezogen teilte man mir mit), welches sich  erstens mit dem Mappingvorgang beisst (!) und zweitens habe ich jetzt nur noch
9 Bar Kompressionsdruck auf beiden Zylindern, was mir für einen überholten (faktisch neuen) Motor doch recht wenig erscheint. Da ich nirgends verlässliche Daten die Kompression von TwinCam Motoren betreffend
finde (mit oder ohne Tuning mit offenem/geschlossenen Lufilter und regelbarem Auspuff) geschweige denn etwas über zusätzliche Kabel und die Leistung auch noch recht mau ist hier meine Bitte ob vielleicht jemand
das Problem kennt.
Sollte ich mich zu verschwubbelt ausgedrückt haben tut es mir leid, warte trotzdem auf Antworten.
Geronimo
Ein Kreis ist ein rundes Quadrat fröhlich
raum68 ist offline raum68 · 666 Posts seit 19.12.2012
Neuer Beitrag 20.10.2017 21:21
Der TC 103 hat standardmäßig die ACR Ventile verbaut gehabt. Sinn dieser ist es die Kompression beim starten zu senken damit der Anlasser den Motor besser auf Drehzahl bekommt. Ich meine nach 3 Motor Umdrehungen gibt das Steiergerät die Zündung frei. Wenn du Kompression misst wirst du durch die geöffneten ACR Ventile logischer weise weniger Kompression haben. Daher beim Kompression messen diese deaktivieren. Aber das was dir dein Schrauber erklärt hat ist vollkommener Blodsinn, wenn der so gut schraubt wie er Hintergrundwissen hat....
was war denn der Grund für die Motorrevision?
Avatar (Profilbild) von Rainman67
Rainman67 ist offline Rainman67 · 283 Posts seit 12.04.2015
aus Schwarzenbruck
fährt: BMW R NineT, Vespa GTS 250
aus Schwarzenbruck
Homepage von Rainman67
Neuer Beitrag 21.10.2017 01:31
zum zitierten Beitrag Zitat von raum68
.... und bei welcher Laufleistung wurde diese durchgeführt?
Michaels Fotoseite
Neuer Beitrag 21.10.2017 08:18
und was für ein zusätzliches Kabel wurde da verbaut ? von wo nach wo ? wofür ?
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 21.10.2017 16:37
mit ein paar bilder waere es vieleicht verstaendlicher..traurig
fährt: Pan America
fährt: Pan America
Neuer Beitrag 21.10.2017 19:44
Hallo
vielleicht helfen meine Antworten zu Euren Fragen, womit ich mich erst einmal für Eure Antworten bedanken möchte.
Der Motor hat jetzt knapp 23000 km runter und die Motorrevision wurde nötig weil ich Ölverlust an der Rockerbox (auch im Luftfilter)
sowie Leistungsverlust hatte.
O-Ton: ....das Kabel muss verbaut werden ( geht zum Anlasser) um die Kompressionsentlastung sicherzustellen um so Beschädigung des Anlassers
zu vermeiden. Begründung hierfür ist, dass das Mapping der neu verbauten Teile (Auspuff und LuFi) sowie das Baujahr die Kompressionsentlastung
außer Kraft setzt und so auf anderem Wege (Kabel) sichergestellt werden muss.
Klingt für mich erstmal nicht unlogisch, aber leider habe ich davon bisher noch nichts gehört oder gelesen und außerdem sind LuFi, Auspuff und der
Supertuner von Screamingeagle doch oft verbaute Teile auch an einer 2012 Switchback.
Ich gehe mal davon aus, das ich den Sachverhalt wahrscheinlich nicht ganz korrekt wiedergegeben habe aber ... ich bin ja auch nur der sprichwörtliche Laie
Geronimo
Neuer Beitrag 22.10.2017 16:51
Die ACR Ventile lassen sich per Super Tuner im Mapping aktivieren und deaktivieren. Was soll da ein zusätzliches Kabel?
Neuer Beitrag 22.10.2017 17:20
Glaube dein Schrauber hat A keine Ahnung oder B er hat dich dezent verarscht oder C beides
fährt: Pan America
fährt: Pan America
Neuer Beitrag 22.10.2017 18:15
...ich habe es befürchtet, aber danke für die Antworten
von Mattlinger
22.05.2025 18:07
von v-twincowboy1
Alle Softail: Mager lauf.....Mapping TC88
von Basilio
18.12.2024 17:56
von Basilio
16.09.2020 13:22
von ShortySporty
