« erste ... « vorherige 45 46 [47] 48 49 nächste » ... letzte » ·
Brooze ist offline Brooze · seit
Neuer Beitrag 07.10.2017 15:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Dain Bramage
Schau das Video von serioussv3n ein Paar Beiträge weiter oben an, da wird gezeigt wo Du das Untermenü Wireless Headset findest!
Eins unterhalb Blutooth Setup
Bist Du sicher, dass Dein Dealer das WHIM richtig in die Boom Box eingebunden hat?
Reprogrammierung durch Dealer
danach neu: Teienummer 76267 - 06/DT
                   Kalibrierungsteilenummer 76267 - 06
                  Regionscode HDI/England/Indien
Optionen:   Gegensprechanlage : ja
                 Schnurloses Headset : ja
HAT JEMAND VON EUCH DIESE "WIRELESS HEADSET" Taste ?????
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Brooze am 07.10.2017 15:50.
serioussv3n ist offline serioussv3n · 361 Posts seit 07.10.2013
aus Seesen
fährt: FLHXS Street Glide Special 2015
361 Posts seit 07.10.2013 aus Seesen
Neuer Beitrag 07.10.2017 16:13
Du musst dir diesen Menüpunkt beim Dealer freischalten lassen.
Einfach nur einbauen und loslegen ist in dem Falle nicht.
Neuer Beitrag 07.10.2017 16:26
Naja, war ja beim Dealer. Der hat ja die Reprogrammierung vorgenommen. Aber wenn, wie du sagst, er das nicht wusste das er die Taste "Wireless headset" dazu programmieren muss, werde ich mich nochmal nächste Woche mit ihm in Verbindung setzen.
Hoffnungsvolle Grüße
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Brooze am 07.10.2017 16:32.
aus Seesen
Neuer Beitrag 07.10.2017 16:42
Wenn der Dealer alles richtig gemacht hat, ist dieser Menüpunkt bei allen Versionen sichtbar.
Ohne diesen Menüpunkt, bringt dir das WHIM nichts!
Das ganze haben die ein wenig unglücklich programmiert. Keine Ahnung warum man nicht alles über das Bluetooth Menü koppeln & einstellen kann.
Am besten zeigst du ihm das Video, damit er versteht was du meinst. Anscheinend bist du der erste bei deinem Händler der das programmiert haben möchte und er weiß noch nicht genau was genau er machen muss. Die sind ja manchmal auch nicht auf dem Stand der Dinge.
Übrigens, wie hier bereits geschrieben, alle nicht Harley Headsets erhalten den Sound nur als Mono. Man soll aber, laut einigen Berichten, über den Device Manager von der Harley Seite ein normales Sena 20S zu einem Harley 20S flashen können. Damit sollte man dann auch Stereo Sound und alle Headset Einstellungen vom Menü aus vornehmen können. Somit braucht man sich nicht extra ein HD Headset kaufen falls man schon ein 20S hat.
Neuer Beitrag 07.10.2017 16:51
Kannst du mir den oder die Berichte als PN zusenden -  ist sehr interessant.?
aus Seesen
aus Weiterstadt
fährt: CVO Road Glide 2015
Homepage von sir wolter
Neuer Beitrag 07.10.2017 18:27
Wireless Headsets
@ Frat 65
schau mal hier ist der Device Manager auf der Harley Hompage zufinden.
Habe oben den Link Schon einmal eingestellt
Sir Updates only applicable for the following headsets:
  • Boom! Audio 20S
  • Boom! Audio 20S EVO
  • Boom! Audio SPH10
 Boom Audio Bluetooth Device Manager Installation Instructions 1.   “Download Boom Audio Bluetooth Device Manager” for the appropriate
      operating system.
2.   When prompted, save the compressed file to your computer desktop.
3.   When the download is complete, extract the file to your desktop and run the installer.
4.   Follow the on screen instructions to install any necessary drivers. 20S, 20S EVO, or SPH10 Update Instructions
1.   Make sure the headset is powered off.
2.   Make sure you have the USB to USB micro cable provided with your headset.
3.   Run the Boom Audio Bluetooth Device Manager program.
4.   Follow the on screen instructions for updating your headset.
5.   After installation is complete, please perform a factory reset on your headset.   WHIM Updates only applicable on the following bikes equipped with a Wireless Headset Interface Module:
  • 2018 CVO Street Glide
  • 2018 CVO Road Glide
  • 2018 CVO Limited
  • Other 2014 or newer Touring and Trike models equipped with a Boom! Box 6.5GT audio system and an accessory Wireless Headset Interface Module Part Number 76000768.
 WHIM Update Instructions
1.   Make sure the motorcycle is completely off and in the Ignition Off state.
2.   Remove the seat and locate the USB plug, this will be used for updating the WHIM
      software (note: if you purchased the WHIM as an accessory, your USB plug may be
      under the right side cover instead).
3.   Make sure you have the USB to USB micro cable provided with your headset.
4.   Run the Boom Audio Bluetooth Device Manager program.
      a.   You will be instructed during the update process to plug the USB cable into your
      computer; do not plug it in prior to this.
5.   Follow the on screen instructions for updating your WHIM.
Neuer Beitrag 07.10.2017 18:51
Danke SIR,
aber das sind doch die Downloads nebst Installationen, die ich schon gemacht habe - Device Manager und update Firmware für´s Sena
        WHIM update auf 1.0.2
        Boombox update auf 1.21.3.1
Bei MIR ist die "WIRELESS HEADSET" Taste unter dem Menuepunkt Bluethooth NICHT vorhanden. Das war schon vor den Updates als auch nach den Updates so.
Its_CoolMan ist offline Its_CoolMan · 625 Posts seit 09.06.2016
aus Allgäu
625 Posts seit 09.06.2016 aus Allgäu
Neuer Beitrag 07.10.2017 23:34
wie oben schon mal geschrieben scheint das WHIM vom großes Grinsen Software technisch nicht im Boom installiert oder freigeschaltet worden zu sein.
Its CoolMan
Neuer Beitrag 09.10.2017 18:19
Zwischenstand:
Bei den CVO Modellen ist die Taste Wireless Headset vorhanden. Bei unseren NORMALEN Billigmodellen nicht.Augen rollenBaby
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Brooze am 09.10.2017 19:17.
aus Allgäu
Neuer Beitrag 09.10.2017 19:18
auch nach der Software Installation WHIM und Freigabe durch den großes Grinsen nicht?
Bei Verstärker Updates muss die Software und die Freischaltung ja auch erst durch den großes Grinsen erfolgen. Vorher funzt da nichts.
Its CoolMan
aus Weiterstadt
Neuer Beitrag 09.10.2017 19:20
@ Frat 65,
das glaube ich nicht, das WHIM geht ab 2014 .Für alle 6,5 GT Premium
Sir
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von sir wolter am 09.10.2017 19:33.
Nein auch dann nicht! Des Rätsel Lösung werden wir bald erfahren :-)
Neuer Beitrag 09.10.2017 19:23
zum zitierten Beitrag Zitat von sir wolter
@ Frat 65,
Sir
@Sir,
ändert nichts an der Tatsache, das die Software den Button Wireless Headset derzeit nur bei den CVO Modellen integriert hat. Mal sehen was das nächste Update bringt. UnglaublichBaby
aus Seesen
Neuer Beitrag 10.10.2017 09:55
Dann update doch auf die CVO Software.
Wurde hier im Thread bereits geschrieben wie das funktioniert.
Kann ich mir aber nicht vorstellen das es daran liegt.
1018680
27.05.2026 07:00
20.05.2026 20:02
von Sedge1962
09.05.2026 21:04
von Ribero
