Alle Tourer: Öl tropft aus Luftfilterkasten
Schimmy ist offline Schimmy · 12741 Posts seit 15.10.2015
12741 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.09.2017 10:25
Jetzt mach Dich nicht verrückt.... es ist alles ok mit Deinem Moped. smile
Motoröl dehnt sich nun mal bei Erwärmung aus.... deswegen hast Du ja auch zwei verschiedene "Messbereiche" auf dem Peilstab
(Hot / Cold). Weiterhin haben wir ja an anderer Stelle hier im Forum festgestellt, dass die Harley Motoren eine Trockensumpfschmierung
haben. Eine Ölpumpe fördert das Öl aus dem Tank in den Motor und eine zweite pumpt das Zeuch wieder zurück in den Tank. Das alleine
bedingt schon, dass von Fall zu Fall mal mehr Öl im Tank (und dafür etwas weniger im Motor) verbleibt und umgekehrt. Weiterhin wurde
an irgendeiner Stelle hier:
Getriebeöl im Primär M8
behauptet (ich selbst hab darüber noch keine Info´s finden können), dass der Unterschied zwischen Öl min und Öl max gerade mal ein halber Liter sein soll,
was bedeutet, dass sich die von Dir festgestellten Schwankungen im ccm - Bereich bewegen.
Mein Rat: Hör auf zu messen und fahr einfach weiter. Alles ist gut. smile
Greetz   Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 28.09.2017 11:28.
sigi74 ist offline sigi74 · 3689 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 28.09.2017 13:27
(Hot / Cold).
jein, du hast 3 möglichkeiten!
1. hot on jiffy stand -> heißes öl und bike am seitenständer gemessen
2. hot vehicle upright  -> heißes öl, bike gerade gehalten und nicht am seitenständer
3. die mitte der markierungen ist dann jeweils KALT am seitenständer oder gerade gehalten.
Attachment 270353
du hast vielleicht recht,
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von sigi74 am 28.09.2017 13:45.
aus Castrop-Rauxel
fährt: FLHTP 2017
Ert ist offline Ert
fährt: FLHTP 2017
Neuer Beitrag 28.09.2017 15:01
Demnach passt es bei mir auch bei kalt.Das mit Füllhöhe kalt war mir noch garnicht bekannt.
Ich mache mir auch wenigr Gedanken wegen dem Ölstand als vielmehr dass das Öl da rausläuft.
Naja, mal sehen, wie es mit dem neuen Schlauch sein wird. Kommt erst in einer Woche...
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 28.09.2017 15:59
Was hat denn der Ölvorrat im Öltank mit der Ölsabberei in den Luftfilter zu tun ?
Die Menge an Ölumlauf rein und wieder raus wird doch von der Ölpumpe reguliert , egal wie voll oder leer der Tank ist .
Oder irre ich irgendwie .
Avatar (Profilbild) von fwj
fwj ist offline fwj · 798 Posts seit 07.03.2014
fährt: FLSB
fwj ist offline fwj
fährt: FLSB
Neuer Beitrag 28.09.2017 18:11
https://www.hdforums.com/forum/milwaukee...leak-again.html
wenn es nicht die Rocker Box Dichtung ist, dann scheint es tatsächlich an den schlecht sitzenden Schläuchen zu liegen, siehe link zum US Thread
Neuer Beitrag 29.09.2017 10:02
zum zitierten Beitrag Zitat von Flat
Moinsen Flat,
Nein.... Du irrst nicht... zumindest nicht in der Theorie, denn die Ölpumpe pumpt weniger Öl aus dem Tank in den Motor, als
sie wieder zurück fördert (wenn man der Beschreibung im Handbuch Glauben schenkt) und so ist ein zu hoher Ölstand im
Kurbelgehäuse eigentlich ausgeschlossen. Augen rollen
Und doch ist es (zumindest in meinem Fall) so, dass das Siffen aus dem Luftfilter aufhörte, als ich etwa einen halben Liter
weniger im Öltank hatte, als im Handbuch steht. Verstehe das, wer will.....
Greetz   Jo
aus Castrop-Rauxel
fährt: FLHTP 2017
Ert ist offline Ert
fährt: FLHTP 2017
Neuer Beitrag 29.09.2017 16:49
Rockerboxen und Zylinder sind trocken. Zum Glück.
aus Castrop-Rauxel
fährt: FLHTP 2017
Ert ist offline Ert
fährt: FLHTP 2017
Neuer Beitrag 02.10.2017 18:05
So, gerade eben wurde der neue Entlüftungsschlach montiert und der Luftfilterkasten gereinigt.
50km später zuhause nachgesehen. Der neue Schlauch sitzt genauso locker und ich konnte schon was erkennen...
Attachment 270588
silent grey ist offline silent grey · 3972 seit 1506419882
Neuer Beitrag 02.10.2017 19:04
na ja, der Schlauch wird bei Erwärmung warm, weicher und weitet sich ein wenig. Wenn das Filterelement nicht gegen ein neues getauscht wurde, sifft es da natürlich raus, weil sich noch jede Menge Öl im Filtergewebe festgesetzt hat, das nun nach und nach austritt.
Natürlich ist auch nicht auszuschließen, daß sich neuer Ölsiff dazugesellt.
silent grey
aus Castrop-Rauxel
fährt: FLHTP 2017
Ert ist offline Ert
fährt: FLHTP 2017
Neuer Beitrag 02.10.2017 23:26
 Nene, das Öl sifft, bevor er zum Filter kommt. Der Filter ist trocken.
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 02.10.2017 23:30
Die Holschrauben müssen mit Dichtmittel am Gewinde eingesetzt werden. So steht es zumindest in meinem Werkstatthandbuch. Die O-Ringe müssen natürlich auch neu.
BG
PS.: Etwas Öl saut immer in den Luftfilter, auch wenn es bei Dir bereits aussen im Gehaeuse austritt (hoffe habe das richtig verstanden)
Am liebsten mit Vergaser.
aus Castrop-Rauxel
fährt: FLHTP 2017
Ert ist offline Ert
fährt: FLHTP 2017
Neuer Beitrag 02.10.2017 23:59
Es läuft an den Hohlschrauben zwischen Nippel und aufgestecktem Schlauch raus.
aus Castrop-Rauxel
fährt: FLHTP 2017
Ert ist offline Ert
fährt: FLHTP 2017
Neuer Beitrag 14.10.2017 17:21
Update: nach 300km mit dem neuen Schlauch alles trocken.
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1472 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1472 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 23.07.2018 15:26
Moin zusammen,
hol mal den Thread aus der Kiste wieder hoch. Hab ne 2016er FLHRC mit TC103 und rundem Screamin Eagle Stage I Luftfilter. Bin mittlerweile 13.000 damit ohne Probleme unterwegs. Gestern nun hatte ich Öltropfen an den Seitenkoffern, den hinteren Sturzbügeln und dem Auspuff. Zwischen den Füßen der Stößelcover alles ölfeucht. Hab mit der Hand einmal am Luftfilter und der Grundplatte gewischt: Alles voll Öl! Hab sofort den Ölstand kontrolliert: 1 cm unter´m Strich, also normal. Bin vorher knapp 3000 km durch Italien und im letzten Jahr 3000 km durch Norwegen. Auch hier zu Hause bin ich des öfteren auch mal zügig auf der Autonbahn unterwegs. Auch Fahrten im Gebirge oder im Stadtverkehr bei über 30° hat sie bisher mühelos gemeistert. Bislang hat´s nie rausgesifft. Was kann das Faß zum überlaufen gebracht haben, daß es plötzlich das Öl rausdrückt? Gibt´s da irgendwie Abhilfe?
F. Nietzsche
Avatar (Profilbild) von Peter61
Peter61 ist offline Peter61 · 142 Posts seit 26.04.2017
aus Bautzen
fährt: Ultra Limited APEX
aus Bautzen
Neuer Beitrag 23.07.2018 15:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Freddy72
Moin zusammen,
bei mir es so ähnlich wie weiter oben beschrieben, die Hohlschrauben waren so locker das ich sie mit der Hand drehen konnte, hier kam das Öl raus.
Also Luftfilter abbauen, dann siehst Du die beiden Schäuche, runterziehen und die darunterliegenden Hohlschrauben prüfen.
Vorsicht hier sind kleine Nullringe drin. Wieder einbauen und mit Gefühl festziehen, seitdem habe ich Ruhe.
Grüße, Peter
verrückt
FLSTC Heritage: Benzin tropft am Tank
von filu
27.01.2016 15:47
