Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Hinterrad keine Bremskraft
Edi ist offline Edi · 21 Posts seit 03.09.2017
fährt: FXSTBI Night Train
Edi ist offline Edi
Neuer Beitrag 22.09.2017 20:41
Hallo Leute,
seit ein paar Wochen habe ich meine Night Train.
Schon relativ früh ist mir aufgefallen dass die Hinterradbremse kaum Bremskraft hat. Zumindest bin ich an einem Gefälle mit maximal durchgedrücktem Bremspedal nicht weggerollt.
Das ist seit gestern nicht mehr so. Ich rolle in einem ganz leichten Gefälle mit gedrückter Hinterradbremse.
Ich habe schon einen Beitrag zu einem ähnlichen Problem gelesen.
Dort wurde unter anderem die Bremsflüssigkeit angesprochen.
Doch wenn die Vorderradbremse perfekt bremst kann es doch kaum an der Flüssigkeit liegen?
Genauso die Pumpe. Steuert die Pumpe nicht beide Bremsen? (Sorry ich bin Technik Anfänger)
Die Bremsscheiben und Sattel sind komplett neu. Undichte Leitungen habe ich bisher auch nicht feststellen können (alles trocken)
Mir ist klar dass ich damit womöglich zum freundlichen muss aber vorher wollte ich nochmal hier nach evtl. Abhilfe fragen. (habe das Bike erst seit 4 Wochen und gebe es bei den letzten Sonnenstrahlen nur ungern wieder für einige Tage ab unglücklich
Gruß Edi
Neuer Beitrag 22.09.2017 21:17
Die beiden Bremsen sind komplett unabhängig voneinander. Gründe für eine Fehlfunktion sind vielfältig. Solltest aber lieber zu nem Schrauber fahren, da Du selbst wohl nicht wirklich viel Ahnung hast und Bremsen halt zuverlässig funktionieren sollten.
Edi ist offline Edi
Neuer Beitrag 22.09.2017 21:38
Darauf wird es hinauslaufen.
Ich dachte wenn man den Defekt eingrenzen kann, könnte ich hier zum Schrauber um die Ecke und zahle ein paar Kröten.
Wenn es allerdings etwas kostspieliger ist müsste ich zum Schrauber der das Bike umgebaut hat um die Garantie in Anspruch zu nehmen. Der wiederum ist einige km entfernt.
Aber danke für deine Meinung.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 22.09.2017 21:52
Also wenn dein schrauber an der bremse gearbeitet hat oder am hinterrad dann solltest du da auch hin fahren damit er seine Arbeit in Ordnung bringt.
könnte eine undichtigkeit sein oder luft im System
Gruß Steve
Neuer Beitrag 22.09.2017 22:11
dito
M13 ist offline M13 · 260 Posts seit 19.11.2013
fährt: 35%er, DYNA FXDB 103 cui 2014
M13 ist offline M13
Neuer Beitrag 23.09.2017 07:38
Wenn du schon am Anfang das Bremspedal bis auf den Asphalt durchlatschen musstest, um überhaupt eine Wirkung zu erzielen, ist das schon länger schrottig. Durchspülen lassen und die Luft aus dem System drücken und auf Undichtigkeit prüfen. "Kostspielig" sollte da gar nix werden, denn die Umbaubude hat ja wohl die Bremsen erst gemacht und muss dafür gerade stehen. Das dauert auch keine Tage, es sei denn, Teile sind defekt und müssen erst geordert werden. Fahren würde ich ohne funktionsfähige Bremse nicht.
Gruß vom M13 (Mirko)
Ich möchte schlafend sterben wie mein Opa rotes Gesicht ........ nicht schreiend geschockt wie sein Beifahrer.
Neuer Beitrag 23.09.2017 12:43
Hinterrad sollte ohne zu Große Mühe problemlos bis zum Blockieren gebremst werden können. Sonst definitiv etwas faul....
Edi ist offline Edi
Neuer Beitrag 23.09.2017 14:37
Also ich war heute beim freundlichen.
Der Bremsflüssigkeitsbehälter war undicht.
​​​Jetzt funktioniert wieder alles.
Danke für eure mühe und Anworten.
Gruß Edi
aus Castrop-Rauxel
fährt: FLHTP 2017
Ert ist offline Ert
fährt: FLHTP 2017
Neuer Beitrag 23.09.2017 21:19
Dann guck mal genau nach, ob die Bremsflüssigkeit den Lack angegriffen hat!
Edi ist offline Edi
Neuer Beitrag 23.09.2017 21:31
Habe ich schon geprüft. Alles in Ordnung.
​​​​​Ist ja noch sie gute DOT 5. Ist ja nicht so aggressiv für den Lack.
Avatar (Profilbild) von Bono
Bono ist offline Bono · 1169 Posts seit 27.01.2013
aus Salzkammergut
aus Salzkammergut
Neuer Beitrag 12.09.2024 09:57
Vorige Woche bei der EBW die Nockalmstraße gefahren. Bei der Abfahrt ging die Hinterradbremse voll ins Leere bis auf Anschlag.
Nach ein paar mal pumpen leichter Bremsdruck wieder vorhanden, jedoch nach einiger Zeit wieder leer bis auf Anschlag.
Die Bremsflüssigkeit wurde bei HD vor zwei Jahren getauscht. Die Hinterradbremse nütze ich sehr wenig, darum weiß ich nicht wie lange wenig Bremsdruck ist.
Bremse hinten immer nur leicht mit, darum ist mir nichts aufgefallen.
Seit dem Bremsflüssigkeitswechsel vom Freundlichen wurde niemehr was geöffnet. Nur den Hinterreifen habe ich kurz zuvor gewechselt und die Bremskolben ein wenig auseinandergedrückt.
Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig als in die Werkstätte zu fahren, denn wenn in meinem Fall wahrscheinlich Luft im ABS Modul ist geht ohne Software beim Entlüften nichts.
Hatte schon jemand dieses Problem?
Könnte da mehr defekt sein als nur Luft im System?
Meine Vermutung ist, dass beim Freundlichen beim Flüssigkeitswechsel Luft hineingekommen ist. Das ist mir aber nie aufgefallen weil ich hinten fast nicht bremse.
aus Nenzing
Neuer Beitrag 12.09.2024 10:26
Mal abgesehen wäre es generell nicht schlecht nach 2 Jahren die BFK zu wechseln, selbst oder der smile
Durch das zurückdrücken der Bremsbacken hast du die BF mehr als normal in den Behälter zurück gedrückt.
Auf die Schnelle mal den Deckel vom Bremszylinder öffnen und reinschauen wie hoch der Stand ist.
Dann könntest du bei geöffnetem Deckel das Pedal betätigen und schauen was passiert.
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 784 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 12.09.2024 18:28
Is denn der Druck nicht wieder gekommen, nachdem die Bremse abgekühlt war?
Wenn Du Luft im Sattel hast, dann würde die nicht ins ABS-System gelangen.
Wenn genug Fluid im Behälter ist, würde ich nen transparenten Schlauch auf den Lüfternippel am Sattel stecken und mal nen Hebelhub in den Schlauch pumpen, dabei natürlich beobachten, ob Blasen hochkommen.
aus Salzkammergut
aus Salzkammergut
Neuer Beitrag 12.09.2024 19:20
Ich werde mal demnächst tun was Grauer Wolf und du mir raten. Gebe dann Bescheid. Danke.
Bremsdruck verflüchtigt sich nach aufpumpen.
Nach einer Weile bei der ersten Betätigung wieder ohne Druck bis Anschlag.
die PX ist offline die PX · 55 Posts seit 19.04.2022
fährt: Heritage Softail Evo
Neuer Beitrag 14.09.2024 08:01
DOT 5 kann man auch 5 oder 6 Jahre fahren.
DOT 4 alle 2-3 Jahre wechseln.
Bei Bonos Bremse nehme ich an ist Luft im System. Nach 2 Jahren eine soweit mit Wasser angereicherte Bremsflüssigkeit zu haben dass die Bremswirkung derart versagt, halte ich für höchst unwahrscheinlich.
Checken lassen und nicht mehr durch die Gegend fahren!
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
43
44883
11.12.2025 12:24
von jayjay44
01.07.2025 11:26
von Der Peter
XL 1200C/A/B Custom: Werkstatt-Handbuch vs. Realität: Hinterrad... Evo1200 -07
von Guido66
09.02.2025 00:42
von Guido66
