Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Ersetzt die M-Unit den kompletten Kabelbaum?
De Joe ist offline De Joe · 61 Posts seit 28.07.2017
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 16.09.2017 17:31
Mahlzeit Gemeinde,
wahrscheinlich schon zum tausendsten Mal, aber leider habe ich den passenden Beitrag nicht gefunden.
Nachdem ich letzte Woche bei einer Ausfahrt mit meiner 94er Fat Boy ohne Saft in der Batterie fernab der Heimat liegengeblieben bin, habe ich heute mal den Tank abgenommen und bin ein wenig überrascht. Da hat doch jemand kräftig im Kabelsalat rumgemengt, fing eigentlich schon im Scheinwerfer schon an.
Meine Frage nun: Kann ich das alles rausschmeißen und einen neuen Kabelbaum mit der M-Unit herstellen, oder müssen irgendwelche Relais drinbleiben?
Achja, nach Einbau einer geladenen Batterie klackert der Anlasser nur noch und zwischendurch geht der Warnblinker an. Das Abblendlicht ist auch übern Jordan.
Danke für eure Mühen
Ein schönes Wochenende
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 16.09.2017 17:42
Halbzeit,
soooviel Relais sind in einer 94er auch nicht.
Wenn Du Dir den Umbau auf m-Unit zutraust, könnest auch den vorhandenen K-Baum fachmännisch reparieren ... Augen rollen
   Grüßung Bernde
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 16.09.2017 18:04
An dem Kabelbaum wurde rumgebastelt und ich zähle hier 4 Relais und 3 "Dinger" von denen ich nicht weiß was das ist.
Eine M-Unit Blue und Taster sind schon vorhanden.
Ein Kumpel von mir (Elektriker) hat mir in meine VN 1500 eine f-Box in den bestehenden Kabelbaum reingestrickt, er ist umgezogen und ich blicke überhaupt nicht was da gemacht wurde. deshalb möchte ich bei der Fat Boy das so machen, dass ich genau weiß wo was ist. Ein neuer Kabelbaum ist ja auch weniger störanfällig.
weiß halt nur nicht was ich alles rausschmeißen kann.
Attachment 269707
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 16.09.2017 20:21
Du meinst wahrscheinlich die Bimetallsicherungen ("Relais"), die könnten raus, da die m-Unit Ströme überwacht.
Bis auf die Hauptsicherung.
TSM würde dann auch ersetzt.
Up to you ... smile
   Grüßung Bernde
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 16.09.2017 23:17
TSM?
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2313 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 17.09.2017 01:36
Wenn m-unit dann mit m-button, spart nochmals ne Menge Kabel. Vorteil ist dass du auch viel dünnere Kabel verwenden kannst.
Gruß C53
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von c53 am 17.09.2017 01:43.
Enso ist offline Enso · 96 Posts seit 11.06.2017
aus Wassenberg
fährt: 92er Fat Boy Evo
96 Posts seit 11.06.2017 aus Wassenberg
Neuer Beitrag 17.09.2017 09:35
Ich häng mich da mal mit rein, da mich das auch interessiert...
Wie sieht das denn dann zum Beispiel mit der automatischen Blinker-Abschaltung aus? Ein solches Feature bieten die diversen Schalt-Boxen ja nur mittels eines einstellbaren Countdowns der Intervalle.
Was ist nun wenn man die Abschaltung per Neigung/Lenkung erhalten will? Lässt sich das kombinieren?
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 17.09.2017 09:43
Gruß C53
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 17.09.2017 09:50
Moin Moin,
na klar m- Button ist mit am Start. Hätte da ja auch schon Erfahrungen mit der f-Box gemacht. Habe an meiner VN einen Bonanza Lenker montiert und die scharfen Kanten im inneren in Kobination mit den sehr dünnen Kabeln ist schon nicht ohne.
Hätte auch noch gerne das motoscope Mini verbaut, habe aber keine Ahnung wie ich den Spalt zwischen den beiden Tankhälften schließen soll.
Einteiliger Tank, aber welcher?
Kann ja nicht auf Verdacht irgendein Tank kaufen
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 17.09.2017 09:51
Enso,
Abschaltautom. gibt´s, einfach hier mal einlesen:
https://motogadget.com/shop/de/m-unit-bl.../>
   Grüßung Bernde
aus Wassenberg
Neuer Beitrag 17.09.2017 10:00
Enso,
Ja, das es mittels Zeit geht (Abschalten nach x Sekunden) wusste ich.
Ich meine aber ja eine Abschaltung per Neigung, wie es die FLSTF (zumindest meine) macht?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 17.09.2017 10:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Enso
... geht wohl nicht - müßtest selber was bauen.
Aber ein Tachosensor ist anschließbar, aber NOCH keine Abschaltung realisiert (=> anfragen!).
   Grüßung Bernde
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 17.09.2017 10:44
zum zitierten Beitrag Zitat von De Joe
TSM?
= Blinkgeber (OEM)
   Grüßung Bernde
fährt: 94er FAT Boy
fährt: 94er FAT Boy
Neuer Beitrag 17.09.2017 10:55
Mit dem Tacosensor habe ich auch noch so meine Probleme.
Er soll möglichst nicht an Metallteilen befestigt werden, wo denn dann?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 17.09.2017 11:02
Brauchst den wirklich ?  verwirrt
Ansonsten mit 5mm NE-Material montieren oder analog Tachowelle mit Sensor benutzen.
   Grüßung Bernde
98754
29.06.2023 20:57
von hdmarkus
Alle Sportster: M Unit an Sportster pre 2003 (Mehrere Seiten 1 2 3 ... letzte Seite )
von Tom4711
32
36057
14.10.2022 16:05
von Hennessy
verrückt
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Hilfe, CVO Blinker auf normalen Kabelbaum anhängen (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von JacobBatsNomads
27
26496
16.05.2022 19:27
von Texaner
