Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Laufkultur: 883 vs. 1200
Aymara ist offline Aymara · 1892 Posts seit 27.06.2017
fährt: Low Rider S 117
Neuer Beitrag 07.09.2017 20:41
zum zitierten Beitrag Zitat von Kodiakbaer
Die kuezere Uebersetzung der Roadster relativiert sich daher.
Nicht ganz, würde ich mal ohne Nachrechnen der Übersetzungsunterschiede vermuten, denn unter Berücksichtigung der Reifendimensionen ergibt beim Reifenumfang ein Unterschied von lediglich 10,23% ... vernachlässigbar, würde ich mal sagen.
Chris
Neuer Beitrag 07.09.2017 21:02
Übrigens ... ich habe heute mal die digitale RPM-Anzeige bei meiner Roadster genutzt und war erstaunt, dass ich bei 1800 RPM in der Schleichzone nahezu ruckelfrei fahren konnte.
Bei 18° Außentemperatur läuft der Motor scheinbar merklich ruhiger als noch die Tage bei 25° ... war das erste Mal, dass ich bei Temperaturen unter 22° gefahren bin ... bin ja noch in der Einfahrphase. Der Motor scheinat also bei Temperaturen unter 20° merklich ruhiger zu laufen. Nicht weiter verwunderlich, nur war mir der Schwellwert bislang nicht klar.
Chris
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 07.09.2017 21:49
Der Sportster-Motor ist eine total überalterte Konstruktion und das ist der Reiz. Jeder moderne wassergekühlte Vierzylinder ist einfach physikalische haushoch überlegen. Bin schon bei 45 Grad mit der Sportster durch die Mojave-Wüste gefahren und ich hab mehr gelitten als die Harley. Vor drei Wochen ab ich bei 6 Grad auf dem Timmelsjoch auch mehr gelitten.
Also nicht immer Flöhe husten hören, sondern einfach die Dinger bewegen, dann gewöhnt man sich auch an das Schnattetn der Hydro-Stößel.
Kleiner Tipp von einem alten Sack, mal Berichte von Ernst Leverkus lesen - den hat jedes Motorrad begeistert das Eigenarten hatte.
Gruss Guzzilla
Hauptsache eine läuft!
Neuer Beitrag 07.09.2017 22:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Guzzilla
Volle Zustimmung ... ist ähnlich, wie mit meiner Gretsch Gitarre ... Uralttechnik etwas aufgepeppt, aber macht Laune ohne Ende. Vintage rocks ... soviel zum Thema "alte Säcke" großes Grinsen
Chris
Kodiakbaer ist offline Kodiakbaer · 427 Posts seit 08.02.2012
aus Bremen
fährt: XR 1000, Norton Commando 850, Laverda 750 SFC
427 Posts seit 08.02.2012 aus Bremen
Neuer Beitrag 07.09.2017 23:41
Zitat Azmara:
ob 10 oder 12 % Unterschied im Reifenumfang vernachlaessibar sind solte man erst beurteilen wenn man die erzielte Geschwindigkeit bem gleichen Gang und gleicher Drehzahl gegenuebser stellt. Dann kann jeder selbst entscheiden was vernachlaessigbar ist oder nicht. Nachgerechnet habe ich es uebrigens nicht. solte uebrigens nur ein Hinweis sein. mehr auch nicht.
Ist aber auch nicht wichtig.
Was auffaellt ist allerdings das die 1200er Motoren in den letzten Jahren immer mueder geworden sind und auch die Laufkultur darunter leidet.  Es macht also durchaus Sinn die Teile ein wenig wach zu kuessen.
Und darum geht es ja. Aber jeder wie er mag....
Sicher ist die Sporty eine ueberalterete Konstruktion und hat seinen Reiz. Aber leider werden die Teile vom Durchzug immer traeger und die Mopeds schwerer.
Ich fahre mehrere alte Zweizylinder und im Vergleich z.B. einer ueber 40 Jahre alten Norton Commando (Grundkonstruktion Anfang der 50 Jahre) sieht die Sporty- Harley durchzugstechnisch richtig alt aus. Vom Fahrwerk und Sound rede ich gar nicht. Nur bei den Bremsen ist selbst bei Harley ein Fortschritt feststellbar. Der Evo-Motor einer Sporty ist dagegen schon fast eine Neukonstruktion.
Gruss kodiakbaer
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 08.09.2017 06:05
Gruss kodiakbaer
Die Sportster ist ja einige der wenigen Modelle bei HD bei denen ein Teil ( aber eben nur ein Teil) der Käufer nocht auf Beschleunigung , Handling und so achtet .
HD hat m.E. einen Fehler gemacht das urige Ding ab Modell 2004 zu glätten ( Motor , Schwinge ,Auspuff vom Rahmen zu trennen mit Gummilagerung ), das hat plus 40Kg notwendig
und eine dramatische Zunahme der ungefederten Masse gebracht .
Darunter haben die Fahrleistungen ganz erheblich gelitten .
Eine Sportster (bis 2003) mit starr verschraubten Motor fährt sich viel besser .
Eine XL1200Sport z.B. geht richtig gut ab .
Den allermeisten Sportster Käufern ist das aber egal , die wollen nur eine Harley haben , und haben dann nichts besseres zu tun als daraus ein größer wirkendes Moppet zu basteln
mit fetten Teilen ( Tank mit Dash , Segelrahenlenker , Breitschlappen etc. ) und denen ist der Charakter der Sportster auch egal , Hauptsache cool .
HD selbst hat diesen Trend ja mit der Modelpolitik aufgegriffen , und das Teil verwässert .
Und da hinten ja nur noch Sauerstoff plus Blümchen rauskommen dürfen , sind die Teile heute echt kastriert .
Und ein zu mager laufender Motot läuft eben auch Scheisse Baby
Neuer Beitrag 08.09.2017 07:38
Dann mach das doch mal Augenzwinkern
Mal eine grobe Schätzung ... 2. Gang, ca. 2000 RPM, ca. 30 km/h versus 33 km/h. Und genau das ist ja der kritische Bereich, niedrige Geschwindigkeiten, z.B. in 30-Zonen.
Und das liegt bestimmt nicht an 40 kg mehr Gewicht wegen Vibrationsdämmung, wie Flat meint, denn so schlapp ist der Motor nun auch nicht, sondern an der Abstimmung, die halt den Euro-Normen geschuldet ist. Der Motor ist halt nicht dafür konzipiert worden, um im unteren Drehzahlbereich so extrem mager zu laufen.
Deswegen findet man ja auch Erfahrungsberichte, die besagen, dass allein eine Mapping-Optimierung ohne Tuning-Teile die gewünschte Laufrufe bringt. Aber HD findet es ja auch klasse, dass die Mehrheit der Käufer direkt während der Garantiezeit Screaming Eagle Teile zukauft.
Schade nur, dass man sich in Deutschland damit meist direkt ein illegales Bike baut und riskiert, dass es bei einer Verkehrskontrolle stillgelegt wird, denn es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis die Rennleitung beginnt den Diagnosestecker zu nutzen, um nicht nur Lärm, sondern auch andere Abweichungen zu erfassen. Euro4 fordert ja nicht ohne Grund genormte Stecker, oder?
Und wenn Euro5 kommt, ist die Iron wahrscheinlich die einzige Sportster, die überlebt, wenn nicht gar alle Modelle einen neuen Motor erhalten. HD hat wohl nicht umsonst angekündigt, dass in den kommenden 5 Jahren 50 neue Modelle vorgestellt werden sollen. Man kann folglich davon ausgehen, dass auch die Sportster-Modelle sowas wie einen Milwaukee-XY bekommen werden.
Denn mit Euro5 werden die Vintage-Zeiten wohl entgültig vorbei sein. Ich befürchte zudem, dass der Bestandsschutz irgendwann fallen wird und es auch Oldtimern an den Kragen gehen wird, egal ob PKW oder Motorrad.
PS: Aber noch mal zurück zur Roadster: Meine hat inzwischen an Laufrufe gewonnen und man hat gelernt, mit dem niedrigen Drehzahlbereich umzugehen, und wenn ich als 90kg-Mann mal ordentlich am Gashahn drehe, werde ich durch die Beschleunigung merklich nach hinten gezogen. Also bei mir stimmt der Fun-Faktor großes Grinsen ... auch ohne Tuning.
Chris
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Aymara am 08.09.2017 08:04.
DéDé ist offline DéDé · 5129 Posts seit 17.04.2008
5129 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 08.09.2017 08:08
@ Flat,
bin ich völlig anderer Meinung mit den Sportstern ab 04
Das ist m. E. ein Riesensschritt nach vorne, die Maschine fährt viel angenehmer, hat noch HD-typische Vibrationen, aber sehr erträglich, besseres Fahrwerk und ist absolut langstreckentauglich
Neuer Beitrag 08.09.2017 10:45
@ Flat,
Das ist ja auch oK , nur ich als alter Briteisentreiber finde das die Sportster bis 2003 schon sehr soft ist , und alles danach natürlich angenehmer und seniorentauglicher ist .
Das muss ich ( noch ?? ) nicht haben Augen rollen
Jedem Tierchen sein Pläsierschen  , oder wie das heisst .Freude
Neuer Beitrag 08.09.2017 13:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Flat
Irgendwann kommst Du auch in das Alter großes Grinsen ... wo Du Dich fragst, wie lange die Wirbelsäule, das Steißbein und die Handgelenke gewisse "Ruppigkeiten" einer Maschine noch mitmachen.
Bei mir geht das langsam los, indem ich z.B. auf Lenkerergonomie achte ... bis zum Sofa-Sitz habe ich hoffentlich noch ein paar Jährchen Zeit Augen rollen
Chris
aus Kleve
Neuer Beitrag 08.09.2017 21:17
Freude
aus Bremen
Neuer Beitrag 11.09.2017 15:02
Das kann ch nur bestaetigen. Sicher ist die Maschine mit dem gummigelageten Motor (ab 2004) hinsichtich der Vibrationen angenehmer.
Es muss natuerlch klar sein das bei +40kg die Agilitaet stark leidet. Ich finde das Fahrwerk der alten Modelle auch nicht unbedingt schlechter. Hier war bei einigen Modellen z.B die Federung auch einstellbar ud es wurden  zum Teil au h 4 Kolben Bremszangen verbaut. Der Rahmem der aktuellen Modelle ist natuerlich steifer (und sehr viel schwerer), da der Motor als stabilisierendes Element ausfaellt.
Fairerweise muss man in Bezug auf die aktuellen Modelle folgendes anmerken: Bei der Konstruktion der Evo-Sporty Motoren war Euro4 und die jetzigen Geraeuschemissionen kein Thema.
Ich laufe der Zeit wurden die Motoren leider immer schwaecher um die Vorschriften einhalten zu koennen. Harley versuchte da gegen zu steuern mit z.B. mit Doppelzuendung etc. Allerdings mit mehr oder weniger Erfolg. Ab 2004 gab es daher einige gravierende Aenderungen: Um den Leistungsabstand zur 883 wider herzustellen wurden zb. Aenderungen am am Brennraum, Ventilen und der Verdichtung durchgefuehrt. Auch wurden die Kolben nun mit oel an der Unterseite angespritzt um die Temperatur zu senken. Leider ging insbesondere beim 1200 Motor einiges an Laufkultur verloren. Besonders in Verbindung mit der extrem langen Uebersetzung sind hier die Defizite stark bemerkbar. Auch die die jetzt noch mehr zugestopfte Auspuffanlage und der Luftfilter tragen ein uebriges dazu bei. Das EU Mapping kommt noch hinzu.
Leider laesst sich dieser Sachverhalt  auch mit einem anderen Mapping und kuezerer Ubersetzung nur teilweise ausgleichen. Aber es macht das Fahren schon sehr viel angenehmer. Den meisten Usern reicht das.
Gruss Kodiakbaer
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kodiakbaer am 11.09.2017 15:12.
Dicker Junge ist offline Dicker Junge · seit
Neuer Beitrag 11.09.2017 15:23
Ach, mir macht dass kleine Mistding schon eine Menge Spaß!
Leistung reicht mir absolut und sie lebt halt einfach mehr als mein TC96B.
Insgesamt DAS Gegenstück zur Softail und in Form der Roadster DIE Harley, auf die ICH gewartet habe.
Das Getriebe ist allerdings schon derb knochig ... nervt MICH mehr, als der Motorlauf!
Neuer Beitrag 11.09.2017 15:31
zum zitierten Beitrag Zitat von Dicker Junge
... in Form der Roadster DIE Harley, auf die ICH gewartet habe.
Geht mir genauso Freude
Das soll ja angeblich nach wenigen Tausend Kilometern besser werden ... hängt vielleicht auch ein wenig davon ab, wie sie eingefahren wurde, denn bei den 8000km, die Deine schon runter hat, müsste sie längst smoother sein.
Chris
Neuer Beitrag 11.09.2017 15:40
Also "smooth" wäre gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz anders ... Augen rollen
Biete Motorrad: XL 1200 N Nightster 2011
von JeeDee
12.04.2026 08:18
von JeeDee
53688
17.11.2025 13:53
von Rori
10.03.2025 20:11
von Rien
