Alle VRSC: Heckumbau
« erste ... « vorherige 29 30 [31] 32 33 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Hobbes
Hobbes ist offline Hobbes · 781 Posts seit 14.05.2007
aus Bern
fährt: 2010 VRSCAWA etwas umgebaut 8)
aus Bern
Neuer Beitrag 27.01.2009 11:14
Stramm gefedert das Teil fröhlich großes Grinsen
Sieht wirklich gut aus. Bin gespannt auf die weiteren Bilder
Hobbes
... der morgen Skifahren geht, damit er den Winter mangels Kurvendüsen nicht verfluchen muss.
Der Weg ist das Ziel.
Hmmm... somit kommt Dir das Ziel irgendwann in den Weg. Augenzwinkern
aus Usingen
fährt: KTM Super Duke 1290 R
Crossie ist offline Crossie
**Opfer des Sterns**
Neuer Beitrag 27.01.2009 11:19
Zitat von Blaubär
Zitat von crossbones08
Zitat von Black Sheep
So sieht sie gerade aus...noch so viel zu tun und ich hab schon Entzugserscheinungen traurig
Das wird nix!! geschockt geschockt cool cool
In einer knappen Stunde wär das Teil wieder zusammen, sieht schlimmer aus als es ist.
Ich war dabei... großes Grinsen großes Grinsen
cu Crossie cool
BRC No. 3 - la vida pasa
In Memoriam Jimmy #5
fährt: Road Glide CVO 2021
**Black Rod Crew**
2641 Posts seit 09.07.2008
Neuer Beitrag 27.01.2009 14:24
zum zitierten Beitrag Zitat von vroddb
hallo Black Sheep
die felge ist orginal NRS !!! nur verbreitert nehme ich mal an,von wenn haste es machen lassen
gruss vroddb
Nein, es ist eine neue Felge von Rick´s...wie geschrieben 9x18
**Black Rod Crew**
Neuer Beitrag 27.01.2009 14:34
...schön wärs Blaubär...die original Teile kommen ja nicht mehr drauf...es ist noch einiges in Produktion: Short Cut Fender, Sitzbank, seitlicher Kennzeichenträger, Blinker(halter)...und das geht vorne weiter großes Grinsen
Mit den hinteren Dämpfern von Progressive Suspension haut das auch nicht so hin wie geplant...werde jetzt doch das Air Ride einbauen lassen!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Black Sheep am 27.01.2009 14:39.
**Black Rod Crew**
Neuer Beitrag 27.01.2009 14:38
...bist ja nur neidisch auf den fetten Arsch...hier das Beweisfoto! Zunge raus fröhlich
Attachment 14169
Neuer Beitrag 27.01.2009 15:53
Saubere Sache das! Sieht jetzt schon ziemlich eindrucksvoll aus.
Aber wieso Offset-Ritzel, dann müsste doch mehr Platz zwischen Belt und Reifen sein!
Ham die dann das Pulley auch mit 'nem Offset versehen, oder das Rad ein Stück nach rechts gesetzt?
Falko ist offline Falko · 970 Posts seit 11.08.2006
aus Ahrtal - BRC Valley
fährt: NRS BRC Custom & SGS–M8
970 Posts seit 11.08.2006 aus Ahrtal - BRC Valley
Neuer Beitrag 27.01.2009 16:29
mmmhhh George ...wo Offset, er schreibt doch 29 Zähne vorne ...da wird et hinten nicht wirklich mehr ....
George du mußt bei dir erst mal alle Teile drauf stecken, wenn du alle hast. War bei mir genauso. Hab jetzt hinten anderes Pulley und funzt. Hab quasi somit 10 mm mehr Spiel und vorne hab ich das Pulley von der Special, das hat auch 10 mm Offset. Die brauche ich nämlich für den mittigen Einbau der Felge. Also die ersten 10 sind für die dicke Felge und die nächsten für den mittigen Einbau.
Wird schon ....
Falko - BRC "13"
IF YOU DON'T RIDE A FUCKING ROD >>>>>> YOU DON'T KNOW
- RIP JIMMY #5 -
**Black Rod Crew**
Neuer Beitrag 27.01.2009 16:43
Hi George,
da habe ich mich vielleicht nicht deutlich ausgedrückt...gemeint war der vordere Pulley. Der ist mit einem Zahn mehr ausgestattet und einige mm nach links versetzt (dachte wenn das Bild dabei ist, sollte es klar sein was gemeint ist)!
Rad ist mittig.
Der hintere Pulley ist der originale NRS und wurde nur überarbeitet/beschichtet (ähnlich eurer R&R Aktion).
Neuer Beitrag 27.01.2009 17:03
Also wenn das vordere Sprocket "einige mm nach links" versetzt wurde, dann muss doch auch das hintere Pulley einige mm nach links, oder? Sonst läuft der Belt schief.
@Falko
Offset Pulley mit 29 Zähnen, soll mehr Laufruhe und verzögerungslosen Anzug aus niedrigem Drehzahlbereich bringen
Deswegen meine Frage nach dem Offset.
Ich hab ja bei meiner neuen Felge schon die Lücke zwischen Riemenrad und Felgenhorn messen können. Wenn da jetzt noch ca. 3mm überstehende Reifenflanke hinzu kommen, muss ich auch mal mit Ricks telefonieren! großes Grinsen
**Black Rod Crew**
Neuer Beitrag 27.01.2009 17:25
hmm, ich hatte mir das so erklärt, dass die neue Felge anders konstruiert ist. Da muss ich doch mal bei Gelegenheit bei Rick´s nachfragen...interessiert mich ja auch, wie es genau funktioniert Freude
Neuer Beitrag 27.01.2009 19:09
Das kann natürlich sein, dass die die Felge mehr nach rechts verschoben haben, dafür dann aber das ganze Rad ein Stück nach links gezogen wurde (linken Spacer kürzen) damit's wieder in der Mitte läuft.
vroddb ist offline vroddb · seit
Neuer Beitrag 28.01.2009 18:39
@ Black Sheep
sieht aber so aus wie orginal
dann bestimmt sonderanfertigung von Ricks-oder-
Neuer Beitrag 28.01.2009 18:42
läuft bestimmt nicht mittig 5mm versatz oder so!!!
- bei Rindt kannst das auch so angeben
Neuer Beitrag 28.01.2009 20:40
Sobald ich mein Pulley und meine Felge zurück hab, kommen die Lager rein und der Reifen drauf. Dann bin ich endlich schlauer. Sollte es nicht klappen, werd ich allerdings als erstes bei Ricks anrufen und mir das erklären lassen.
Neuer Beitrag 28.01.2009 21:51
ruf doch jetzt schon an dann bist halt jetzt schon schlauer bevor du deine sachen hast und denn einbau kannst dir auch dann sparren
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Heckumbau Pfusch - Hilfe! Rev1130 (Mehrere Seiten 1 2)
von hiki-baby
19
26939
22.03.2024 14:34
von turbo
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Road Glide ST: Heckumbau?
von Mr_Bulletproof
15417
26.11.2023 13:17
von Jash
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: CVO Heckumbau TC103
von Kanaxmodus
10242
10.07.2023 13:20
von Kanaxmodus
