Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Fehlercodes nach Batterieladung
Paradox ist offline Paradox · 1 Post seit 31.08.2017
fährt: Forty Eight
1 Posts seit 31.08.2017
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 31.08.2017 23:04
Hallo Zusammen,
ich habe vor ein paar Tagen meine Batterie meiner Forty Eight ausgebaut und geladen.
Nach vollständiger Ladung habe ich die Batterie wieder eingebaut. Diesen Vorgang habe ich schon einige Male ohne Zwischenfälle durchgeführt.
Nach dem letzten Laden leuchtete bei der ersten Fahrt nach kurzer Zeit eine rote Kontrolleuchte im Cockpit auf.
Habe nun die Fehlercodes ausgelesen. Folgende werden angezeigt:
b2141 Stromkreis Blinker vorne links offen
b2146 Stromkreis Blinker vorne rechts offen
b2151 Stromkreis Blinker hinten links offen
b2156 Stromkreis Blinker hinten rechts offen
b2161 Stromkreis Bremslicht offen
b2271 BCM Spannung zu niedrig
u0121 keine Kommunikation mit ABS
An meiner Forty Eight wurden vor 1,5 Jahren Kellermänner von einer Harley Werkstatt angebaut. Somit sollte da eigentlich alles in Ordnung sein und vor Allem nicht nach knapp 2 Jahren irgendwelche Fehler ausspucken?!
Ansonsten war die Batterie relativ oft leergelutscht in diesem Jahr da aufgrund der Wetterlage ja nicht wirklich an Fahren zu denken war!
Kann es etwas mit der Batterie zu tun haben?
Oder ist es wahrscheinlich doch ein Problem, was ein Händler genauer prüfen sollte?
Kann ich trotzdem fahren oder sollte ich das lieber lassen?
Was haltet ihr von Fehlerspeicher löschen und gucken was passiert?
Ich bin Dankbar über hilfreiche Antworten oder eigene Erfahrungsberichte mit ähnlicher Problematik!
Paradox
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 01.09.2017 05:24
Das leidige Thema Batterie ...
Es gibt hier zig Beiträge bezüglich dieser Thematik, da ließ dich mal ein. Hauptursache #1: Batterie im Eimer.
Danach folgen Defekte in der Spannungsversorgung der Batterie im Fahrbetrieb. Sprich, LiMa, Spannungsregler.
Meine Vermutung: Batterie im Eimer.
1. Fehlerspeicher löschen
2. Kurz fahren und schauen ob wieder Fehler abgelegt werden.
2a. Wenn ja, neue Batterie
2b. Wenn nein, fahren und Spass haben
Neuer Beitrag 01.09.2017 06:38
da sind 2 verschiedene Sachen bei dir.
1. die Blinker/Bremslicht Fehler  entweder seit Enibau der Blinker nie die Fehler gelöscht worden, oder keine Widerstände verbaut und das BCM erkennt dies als Fehler.
2. der Rest deutet auf die Batterie hin (Kabel lose usw)
und dann die Punkte 1-2b von Ryker
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 01.09.2017 09:05
Denke mal du hast den Stecker des BCM gelöst beim ein oder Ausbau
mal alle Steckverbindugnen prüfen.
fehlercodes löschen
Zündung an und schauen ob es damit erledigt ist
Gruß Steve
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 01.09.2017 09:46
Gut, lockere Verbindung an den Batteriepolen kanns natürlich auch sein, die nudeln ja auch gerne mal aus.
Zum Laden braucht die Batterie ja nicht raus, und die Steckverbindung zum BCM braucht auch nicht ab.
Nur Zündung an wird nicht reichen um zu prüfen ob wieder Fehlercodes abgelegt werden, n büschen fahren muss er schon.
FXSB/SE Breakout: FXSB 103 Fehlercodes Ansatzpunkt?
von Max01
27.06.2025 21:53
von mooniac
Alle Sportster RH: Übdersicht Fehlercodes (DTCs)
19.04.2023 21:26
13.08.2012 19:03
von George
