Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Shovelhead lässt sich nicht zurückschieben
MrxPropper ist offline MrxPropper · 5 Posts seit 20.08.2017
fährt: FLHP
fährt: FLHP
Neuer Beitrag 20.08.2017 23:34
habe mir gestern eine 84iger shovel gekauft.
habe sie beim Verkäufer rückwärts rausgeschoben, angemacht und alles ok. Motor läuft sauber und alles weitere auch super
durch die lange Standzeit von ca. einem halben Jahr, hat sie aber ordentlich Öl gerotzt.
Gekauft,verladen und nach Hause .  Da wollte sie sich nicht mehr rückwärts aus dem Bus schieben lassen.
kann mir jemand sagen wonach ich gucken muss?
gruss sven
Neuer Beitrag 21.08.2017 00:02
Gang nicht richtig rausgekriegt?
Irgendwas in die Kette gekommen beim Transport?
Bremshebel vielleicht verklemmt?
Ist sie immer noch im Bus?
Hab mal den Thread Titel erweitert.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24882 Posts seit 10.11.2009
24882 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 21.08.2017 00:06
Gang draussen? Dann scheint die Kupplung nicht zu trennen.
Wieviel Zeit lag zwischen Verladen und Entladen, Motor wieder abgekühlt?
Oder wie George schreibt, vielleicht löst eine Bremse nicht. Kannst du feststellen wo/welches Rad blockiert?
fährt: FLHP
fährt: FLHP
Neuer Beitrag 21.08.2017 04:13
Sie war schon fast die Rampe runter und den Rest haben  wir sie mit 4 Mann dann raus gezogen
Vorwärts schieben geht ohne Probleme. Rückwärts bis zu einem gewissen Punkt und dann nicht weiter.
Hinterrad blockiert dann.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von MrxPropper am 21.08.2017 04:34.
Neuer Beitrag 21.08.2017 06:11
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 21.08.2017 06:17.
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1267 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 21.08.2017 07:46
bike hinten aufbocken und dann das hinterrad drehen
denke mal das die kette-belt (hinten) dann klemmt,
Hinterrad läuft nicht richtig in der spur!!!
fährt: FLHP
fährt: FLHP
Neuer Beitrag 21.08.2017 08:12
Wenn die Kette klemmt müsste sie sich nicht straffen wenn ich sie rückwärts bis an den Punkt drücke bis Sie klemmt? ?
Vielleicht doch die Scheibenbremse. Wenn ich zwischen die Beläge ein Blatt Papier stecke müsste es ja beim blockieren fest sein, oder?
Gruss Sven
Moos ist offline Moos · 15239 Posts seit 27.11.2010
15239 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 21.08.2017 14:13
Wenn sich die Kette nicht spannt beim zurückschieben kann es der Antriebsstrang nach vorne nicht sein. Also bleibt nur die Bremse oder evt. ein defektes Lager.
fährt: FLHP
fährt: FLHP
Neuer Beitrag 21.08.2017 16:09
Hab sie in die Werkstatt gebracht. Soll mal einen check machen.
mal schauen was bei raus kommt
Avatar (Profilbild) von Das Huhn
Das Huhn ist offline Das Huhn · 108 Posts seit 08.06.2016
fährt: gern nach fern.
Neuer Beitrag 27.08.2017 10:00
Hallo MrxPropper,
sach mal an, was die gefunden haben, bitte!
gack gaaack, gack gack.
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 02.09.2017 15:47
Ich wollte mal ne VRod vom Hänger schieben, rückwärts, aber es ging ned, weil irgendwas geklemmt hat.
Mit viel Gezerre, und Gefluche hammas dann runtergekriegt.
Beim genauen Hinsehen bemerkte ich das der Vorderradkotflügel verbogen war, und am Reifen schliff.
Vorwärts kein Problem, Rückwärts hatter sich eingespreitzt.
Gruss vom KW
Rock 'n' Roll is Good for You
Avatar (Profilbild) von hdpit
hdpit ist offline hdpit · 185 Posts seit 17.10.2010
aus Bühl / Baden
fährt: Shovel und Street Glide
aus Bühl / Baden
Neuer Beitrag 03.09.2017 19:47
.....ehrlich gesagt find ichs teilweise schon hardcore, was hier für "Probleme" gewälzt werden....niemand will sich ernshaft selbst mit was befassen, erst wird die Kristallkugel befragt....sorry ist o.T, musste ich aber loswerden. Trotzdem viel Erfolg beim schieben.
Gruß Pit
" Steter Tropfen ölt den Stein "
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 29.10.2017 13:29
Und nu ? Kein Bock auf Rückmeldung ?
Neuer Beitrag 29.10.2017 16:48
Eher nicht, war am 26.8. das letzte mal online. Hat sich wohl nur wegen des Probs angemeldet.
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
22635
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
Hannover lässt grüßen
von JanHDHannover
13465
05.08.2022 18:45
von Wolfgang61
28.01.2022 19:11
von BeachBob
