Vorderreifen hoppelt beim rollen
henowl ist offline henowl · 142 Posts seit 12.10.2014
fährt: Nightster, Street Bob
Neuer Beitrag 04.07.2017 16:05
Habe seit kurzem das Problem das wenn ich zu zweit unterwegs bin, das Vorderrad in langsamer Fahrt anfängt zu hoppeln / springen. Sobald ich allerdings die Kupplung ziehe ist es weg. Wenn ich alleine fahre ist alles gut. Jemand ne Idee?
Street Bob 2014 mit 4000km.
Avatar (Profilbild) von Stefan Breakout
Stefan Breakout ist offline Stefan Breakout · 1437 Posts seit 18.10.2013
aus Hamburg
fährt: Fat Boy S 2016, Roadmaster 2018
aus Hamburg
Neuer Beitrag 04.07.2017 16:33
Hat der Reifen auch 4000 km drauf?
Erst wenn die letzte [...] Tankstelle boykottiert wurde, werdet ihr merken, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann - LKK großes Grinsen großes Grinsen  großes Grinsen
Neuer Beitrag 04.07.2017 16:34
Ne, der Reifen vielleicht 1000...komisch ist halt das es weg ist sobald ich die Kupplung ziehe, deswegen schließe ich ne Unwucht erstmal aus.
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 04.07.2017 16:42
Könnte es evtl. sein, dass du durch das Ziehen der Kupplung den Lenker einfach fester hältst?
aus Hamburg
aus Hamburg
Neuer Beitrag 04.07.2017 17:11
Ist das Problem denn erst aufgetreten, nachdem der neue Reifen drauf war oder auch schon vorher?
Biebermann ist offline Biebermann · 18 Posts seit 16.03.2017
fährt: StreetGlide
fährt: StreetGlide
Neuer Beitrag 04.07.2017 23:03
Kupplung ziehen unter Last, im Schiebebetrieb oder bei beidem?
Neuer Beitrag 19.07.2017 07:22
So, kann jetzt ausschließen das es was mit der Mechanik zu tun hat. Definitiv eiert das Vorderrad nur im Sozius Betrieb mit mehr Gewicht hinten drauf. Kann es was mit meinen 11 Zoll Dämpfern zu tun haben? Habe die Progressive Suspension 430 11 Zoll in Heavy Duty? Könnte mal versuchen sie härter zu stellen... Oder den Luftdruck verändern?
6866 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 19.07.2017 08:09
Überprüfe mal den Luftdruck, vorn und hinten.
Neuer Beitrag 19.07.2017 09:16
die Parameter der vorderen und hinteren Fahrwerkskomponenten sind konstruktiv aufeinander abgestimmt. Wenn einseitig Veränderungen herbeigeführt werden, reagiert das Fahrzeug entsprechend.
Durch die kürzeren Stoßdämpfer erfährt das System nicht nur Veränderungen in Federweg und -härte, sondern auch in einer leichten Veränderung von Lenkwinkel, was sich auch auf den Nachlauf und das Ansprechverhalten der Gabel bemerkbar macht. Bei den eher unsensiblen Bauteilen der Harleys bestimmt in dem einen oder anderen Belang vernachlässigbar, bei hochwertigen Fahrwerkskomponenten oftmals ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Auf korrekte Montage, spielfreies Lenkkopflager, Luftdrücke etc. gehe ich gar nicht erst drauf ein, die setze ich als Vorabroutine einfach voraus.
Genau so, wie im Eingangsfred der Hinweis auf die geänderten Stoßdämpfer fehlt, vermisse ich die zur 'langsamen Fahrt' gehörige Drehzahl. Da kann es durchaus sein, daß sich die Motorschwingungen des vibrationsisolierten Rütteleimers unglücklich mit denen der Fahrwerkskomponenten überlagern.
Ansonsten sehe ich bei einer springenden Gabel die Druckstufe zu schwach gedämpft.
Sollte es allerdings eher ein trampeln/stuckern sein, wäre die Druckstufe zu stark gedämpft.
Da die Harleys keine Beeinflussung der Dämpfung durch verstellbare Ventile serienmäßig zulassen, kann hier nur über Füllmenge (= Luftpolster) oder/und die Viskosität des Gabelöls rumprobiert werden.
Gruß, silent
Neuer Beitrag 19.07.2017 09:25
zum zitierten Beitrag
Gruß, silent
Solch eine Vorabroutine wird gern vergessen.
Und genau hier versagen erfahrungsgemäss schon die Meisten,
so dass solche trivialen Ursachen total unterschätzt werden.
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 29.07.2017 09:14
Vorabroutine.......auf dieses Wort hab ich gewartet
Hätt mir auch selber einfallen können,
Gruss vom KW aus MUC
Rock 'n' Roll is Good for You
Neuer Beitrag 30.07.2017 15:13
26 Tage alter Tread und noch keine Rückmeldung.
Vielleicht erfährt man ja die Ursache.Augen rollen
Avatar (Profilbild) von DaGauna
DaGauna ist offline DaGauna · 729 Posts seit 24.07.2012
fährt: Harley what else
Neuer Beitrag 30.07.2017 20:16
Also erfahrungsgemäß ist einfach zu wenig luft drinnen
....bleibt geschmeidig
27.09.2021 10:54
von reply11
XL 1200 Forty-Eight: An alle mit 150er Vorderreifen (Mehrere Seiten 1 2)
von my48
22
37174
09.05.2020 23:04
von SantosHD48
Alle XL 1200: breiter Vorderreifen..Fragen
von two
10.09.2016 09:40
von two
