Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Fehlzündungen
blacklandy ist offline blacklandy · 40 Posts seit 02.08.2015
fährt: Fat Boy S
fährt: Fat Boy S
Neuer Beitrag 28.06.2017 07:28
Moin zusammen,
kurze Frage an die Fachleute hier im Forum, da ich von der ganzen Materie leider null Plan habe.
Fahre ne Fat Boy mit dem 110er Motor und einer Kess ESM 2.
Auch habe ich mir den Supertuner aufspielen und einstellen lassen.
Alles hochoffiziell bei einer Firma.
Jetzt ist es so, dass ich, sobald ich Gas wegnehme oder im Schiebetrieb laufen lassen, es
dermaßen aus den Pötten knallt, dass man meint die Russen wären einmarschiert.
Mein Frage geht dahin, muss man diesbezüglich etwas unternehmen oder ist die ganze Sache relativ harmlos ?
Kann da irgendetwas an den Motoren in den Eimer gehen ?
Habe mal das Forum durchsucht, aber teilweise nur Bahnhof verstanden.
rockerle69 ist online rockerle69 · 6867 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 28.06.2017 07:36
Hoi Andy,
das passiert u.A. wenn die Abgasanlage nicht richtig dicht ist und
wenn die Gemischeinstellung nicht gut ist.
Man kann das z.B. auch bei Vergasermodellen absichtlich provozieren, indem man das Gas stehen lässt und mit dem Killswitch die Zündung kurzzeitig unterbricht.
So gelangt unverbrantes Gemisch in den Auspuff und wird dort mit den nachfolgenden heissen Abgasen gezündet, was dann zu einem ordentlichen Knall führt.
Daher tippe ich mal, darauf, dass Deine Gemischeinstellung verstellt ist.
Kann das Schaden?
Ja kann es, hab schon auf Bikertreffen gesehen wie mit der Übung absichtliche Fehlzündungen zu provozieren Motoren verreckt sind.
Kann da aber auch an mangelnder Kühlung gelegen haben, da die Motoren im Stand gequält wurden.
Shadow ist offline Shadow · 3051 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3051 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 28.06.2017 07:38
zum zitierten Beitrag Zitat von blacklandy
da haben die Mist gebaut, ......... hinfahren & reklamieren!
Tom_ks ist offline Tom_ks · 55 Posts seit 23.05.2016
fährt: 94iger FLSTF
fährt: 94iger FLSTF
Neuer Beitrag 28.06.2017 16:08
an meiner 94iger Vergaser FLSTF machen sich die Fehlzündungen mehr im Luftfilter bemerkbar. Letzte Woche hat mir eine Fehlzündung den Vergaser in Brandgesetzt.
Da war nur Schaumgummi drin und der ist komplett rausgebrannt. Das war so eine zehn zentimeter große Flamme. Hab den Bock kurz stehen gelassen und bin dann so
weiter gefahren. Lief wie immer. Ich werde mir aber jetzt einen K&N Einsatz einbauen und hoffen das der nicht wieder abbrennt.
Grüße aus Kassel, Tom
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 28.06.2017 16:15
@blacklandy    hast du den Supertuner zuhause ? hast du das Kabel dazu ?  wenn ja kannst du das ohne Probleme selber machen. Schon mit der von SE bereitgestellten Standard MAP für die S Modelle knallte bei mir nichts mehr
nightrider63 ist offline nightrider63 · seit
Neuer Beitrag 28.06.2017 16:17
Das beschriebene Problem hat nichts mit Fehlzündungen zu tun, sondern mit der Tatsache, dass bei offenen Tüten der Rückstau verändert ist und es dadurch beim Gaswegnehmen zum Ballern kommt. Das ist bei meiner StreetBob auch so und auch der Händler hat es für normal befunden.
Bei Sportwagen kannst Du dieses Knallen beim Gaswegnehmen auch gut hören...
Neuer Beitrag 28.06.2017 19:30
Das wirst du nie ganz wegbekommen. Liegt, wie nightrider sagt, am offenen Auspuff. Man kann ja, wenn der Kat nicht da wäre, bis zu den Ventilen durchgucken. Beim Gaswegnehmen wird die Luftsäule von hinten eingesaugt und verpufft mit überschüssigem Benzin. Man kann durch etwas Überfetten ( Anheben der VE Werte) bei niedrigen Drehzahlen versuchen es zu verbessern. Aber ganz weg ist schwierig...
fährt: Fat Boy S
fährt: Fat Boy S
Neuer Beitrag 28.06.2017 19:49
Leider nein.
Wichtig ist nur, dass ich mir die Kiste nicht verheize.
V-Michel ist offline V-Michel · 533 Posts seit 20.05.2013
fährt: Softail Heritage 2012 neoklassizistisch verpenzlt „Hydra-Glider“
Neuer Beitrag 28.06.2017 20:32
Moin zusammen,
Selbstverständlich kann man gegen das Magerknallen etwas tun. Aber man muss von der Materie Ahnung haben und genau wissen, welche Parameter eingestellt werden müssen. In deinem Fall rate ich dir zu deinem Dealer zu gehen, ihm das Problem zu schildern und auf Abhilfe zu drängen. Wenn die gut sind werden sie das Problem lösen.
Wenn sie es nicht können, hier bitte kurze Info, dann kann man dir unter konkreter Anleitung ein paar Einstelltipps geben. In min. 90% aller Fälle kann man das fast komplett beseitigen. Dazu brauchst du aber den Supertuner oder ein anderes geeignetes Tuningtool, ohne geht es nicht.
Gruß Michel
CAN-Bus Fahrer
Die Beiträge des Verfassers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Fiktion oder persönlicher Einschätzung (seltener Zynismus und Spott) beinhalten, ohne dass diese separat kenntlich gemacht werden.
fährt: Fat Boy S
fährt: Fat Boy S
Neuer Beitrag 29.06.2017 07:15
zum zitierten Beitrag Zitat von V-Michel
Das habe ich auch vor. Kann aber dauern.
Werde dann mal berichten.
Rallemann ist offline Rallemann · 1095 Posts seit 24.07.2014
fährt: Slim S, 48 special
Neuer Beitrag 29.06.2017 12:19
Sam70 hat es meines Erachtens kurz und bündig richtig formuliert.
Man darf vor allem nicht verschiedene Dinge in einen Topf werfen.
Dein Patschen/Knallen im Schubbetrieb bei Gaswegnahme entsteht durch Entzündung von nicht verbranntem Sprit-Luft-Gemisch im Endtopf, da gibts keine Explosionen im Motor oder im Luftfilter, die auf Dauer den Motor schrotten!
Dieses Patschen kann u.a. durch Anfettung der Einspritzung im Schubbetrieb unterbunden werden, indem sich das Gas-Luft-Gemisch dann nicht mehr entzünden kann (stöchiometrisches Verhältnis zwischen Benzin und Sauerstoff stimmt nicht mehr, daher keine Explosion/Entzündung). Es kommt dann aber immer noch Sprit in den Endtopf, dieser entzündet sich aber nicht mehr, ergo kein Patschen/Knallen.
Bei meiner CVO BO ist ein J&H mit Krümmern verbaut, Abstimmung erfolgte auf einem Dynojet-Prüfstand mit Powervision. Trotz dieser professionellen Abstimmung habe ich öfters Patschen/Knallen bei Gaswegnahme mit eingelegtem Gang (=Schubbetrieb). Der Motor dreht aber super hoch, mehr Leistung als vorher, kein Leistungs-Drehmoment-Loch usw., also passt die Abstimmung an sich. Wenn man das Patschen im Schubbetrieb beseitigen will, müssen noch ein paar Parameter verändert werden, ich werde das demnächst noch machen lassen. Manch einer mag das Patschen aber sogar und wäre sauer, wenn die Soundkulisse komplett "glattgebügelt" wäre.
Bei Sportwagen wird das Brabbeln bei Gaswegnahme (=kleine Explosionen im Auspuff) sogar provoziert (Mercedes AMGs, BMW Ms usw.), das würden die Hersteller kaum machen, wenn dadurch der Motor hops geht... Augenzwinkern
Heiko V ist offline Heiko V · 18 Posts seit 11.10.2016
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 29.06.2017 18:01
Ich habe bei meiner 2017 Breakout öfters Fehlzündung, besonders nachdem das EITMS aktiviert war und ich wieder anfahre.
Neuer Beitrag 29.06.2017 18:35
Wie oft ist bei Dir denn das EITMS aktiviert? Das sollte die absolute Ausnahme sein.
P.S. Das Patschen/Knallen aus dem Auspuff sind natürlich keine Fehlzündungen.
Neuer Beitrag 29.06.2017 19:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Rallemann
Einwand Euer Ehren ! Augenzwinkern
Kommt drauf an. Es sind immerhin Explosionen im Krümmer/Auspuffbereich, die sowohl das betroffene Auslassventil als auch den Kat in Mitleidenschaft ziehen können. Explosionen rufen eben Druckwellen hervor. Ich habe Berichte über zerbröselte Kats gelesen, alles eine Frage der Intensität und Dauer. Ich würde das auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Ein dumpfes "Brabbeln" ist sicher in gewissem Maße tolerabel, wenn auch für mich eine immer noch suboptimal abgestimmte Motoreinstellung.
Ich bin immer wieder verwundert, dass so mancher Tuner seinen Kunden eine so saumäßige Einstellung hinterläßt. Ich würde mich schämen.
Gruß Michel
CAN-Bus Fahrer
Neuer Beitrag 30.06.2017 14:39
Aber der (ungeregelte) Kat ist ja eine einfache "Waben-Röhre", die man notfalls austauschen könnte.
Die Explosionen entstehen meines Erachtens hinter dem Krümmer im Endtopf.
Alle Sportster: Fehlzündungen/Rückzünden im kalten Zustand
von flo_mint-sporti
8089
09.08.2023 13:28
von flo_mint-sporti
05.05.2018 10:48
von Hobeln_In_HD
Alle XL 883: Fehlzündungen und wenig Leistung (Mehrere Seiten 1 2 3)
von stonemuc
35
38239
17.10.2016 20:14
von stonemuc
