Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Startknopfschalter reagiert nicht immer
Fitsche ist offline Fitsche · 330 Posts seit 06.09.2013
aus Horb am Neckar
330 Posts seit 06.09.2013 aus Horb am Neckar
Neuer Beitrag 18.06.2017 19:49
Hallo Forumskollegen,
habe seit heute das Problem beim Starten meiner Sportster48 Bj 14.
Beim Drücken des Startknopfschalters, bei eingeschalteter Zündung, tut sich gar nichts. Kein klackern, kein surren. Nach mehrmaligen drücken dieses Schalters startet sie wie gewohnt. Auf dem Display erscheint keine Nachricht wie z.B. Sidestand oder so.
Habt ihr eine Idee was das sein kann?
Gruß Fitsche
Widder ist offline Widder · 793 Posts seit 19.09.2012
aus Langen
fährt: Harley Nightster 2011 & Ducati Scrambler & Triumph Bobber
793 Posts seit 19.09.2012 aus Langen
Neuer Beitrag 18.06.2017 20:19
Moin Fitsche,
hatte ich auch, bei mir war es der Neutral-Schalter, der einen Wackler hatte, bzw. mittlerweile komplett hinüber ist.
Deine Neutral-Lampe brennt? Hast Du mal versucht mit gezogener Kupplung zu starten?
Wenn es mit gezogener Kupplung auch nicht startet, dann kann es noch ein Wackler im Starterknopf / Amatur sein.
Widder
aus Horb am Neckar
Neuer Beitrag 18.06.2017 20:24
Hallo Widder,
ja, meine Neutral-Lampe leuchtet. Mit gezogener Kupplung das gleiche Problem.
Vermute auch das der Schalter einen Wackler hat
aus Horb am Neckar
Neuer Beitrag 18.06.2017 21:14
Habe es jetzt nochmal versucht. Habe ich den Leerlauf drin ging alles ohne Probleme.
Legte ich einen Gang bei eingeklapptem Seitenständer ein und versuchte mit gezogener Kupplung zu starten, war das Problem wieder da.
aus Langen
Neuer Beitrag 18.06.2017 22:55
Merkwürdig, klingt jetzt doch nach dem Seitenständer-Schalter, auch wenn die Meldung nicht im Tacho kommt.
Schau mal ob der eingeklappte Ständer richtig Kontakt zum Schalter hat.
Auch das Problem hatte ich schon, hab einfach ne Unterlegscheibe auf die Zunge vom Seitenständer geklebt, damit hat der Schalter
wieder richtig Kontakt und es sollte wieder starten.
Wenn nicht, doch mal weiter an der Schaltereinheit suchen, vielleicht hat auch der Kill-Schalter nen Wackler.
aus Horb am Neckar
Neuer Beitrag 18.06.2017 23:13
Danke Widder für deine Ratschläge.
Mit der Unterlegscheibe habe ich auch schon versucht. Das Problem hatte ich auch schon mal. Damals kam aber die Meldung im Tacho.
theophil2011 ist offline theophil2011 · 49 Posts seit 07.04.2016
aus Wien
fährt: Harley Iron883
49 Posts seit 07.04.2016 aus Wien
Neuer Beitrag 19.06.2017 09:11
hast du dickere griffe? war bei mir genauso, in N nie ein problem,  beim gang und gezogener Kupplung manchmal einfach gar nix, manchmal ohne probleme. der freundliche hat mir nach diversen checks erklärt das ist, weil durch die dickeren griffe der kupplungsschalter (ich glaub der heißt so) vom Kupplungshebel nicht mehr komplett betätigt wird. er hat mir die kupplung neu eingestellt, dann gings eine zeit, mittlerweile selbes problem wieder weil sich der kupplungshebel wieder etwas "gelockert" haben dürfte... hab mich aber dran gewöhnt und stell immer auf N vorm starten... bin mir zu 95% sicher das is es bei dir auch!
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von theophil2011 am 19.06.2017 09:21.
aus Horb am Neckar
Neuer Beitrag 19.06.2017 11:43
Habe jetzt mit meiner Werkstatt telefoniert. Die meinen es ist der Kupplungsschalter. Habe am Freitag einen Termin.
aus Langen
Neuer Beitrag 19.06.2017 18:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Fitsche
Dann berichte mal ob es der Kupplungsschalter war.
Man lernt ja nie aus bei unseren Kisten, der Fehler war mir noch nicht bekannt unglücklich
Widder
aus Horb am Neckar
Neuer Beitrag 19.06.2017 18:46
Sobald das Problem gelöst ist, werde ich hier natürlich berichten.
Gruß Fitsche
aus Horb am Neckar
Neuer Beitrag 24.06.2017 16:16
Kupplungsschalter gewechselt und alles funktioniert wieder. Vielen Dank für eure Hilfe
Dave1503 ist offline Dave1503 · 48 Posts seit 11.07.2022
aus Germersheim
fährt: SPORTSER 883 BJ 97 + Forty Eight 2010
48 Posts seit 11.07.2022 aus Germersheim
Neuer Beitrag 21.01.2023 01:15
Moin ....
Also bei mir tut sich auch nichts....
Batterie voll.... Beleuchtung einspritzung alles geht .... jedoch leuchtet meine neutral LED nicht....
Beim betätigen Starter geht nichts..... keinerlei Geräusche.
Hat jemand eine Idee?
Dank vorab .
Schimmy ist offline Schimmy · 12829 Posts seit 15.10.2015
12829 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 21.01.2023 09:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Dave1503
Moin ....
Dank vorab .
EIN Post reicht bei Deiner Frage. Forumsregeln beachten ! ! !
Attachment 400622
03.03.2017 20:27
von Mondeo
