Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLS/FLST/FX/FXS/FXST: Motogadget Tiny - keine Geschwindigkeit angezeigt
le-biker73 ist offline le-biker73 · 79 Posts seit 15.05.2015
aus Leoben - AUSTRIA
fährt: Street Glide Special 2020
79 Posts seit 15.05.2015 aus Leoben - AUSTRIA
Neuer Beitrag 17.06.2017 18:37
Hallo Leute!
An meinem Bike ist ein Motogadget Tiny als Tachoeinheit verbaut. Bisher hatte der Tacho einwandfrei funktioniert. Nachdem letzte Woche nach längerem Stehen die Batterie leer war und Starthilfe über Kabel vom Auto auch nicht funktionerte habe ich ich die Batterie getauscht (alte Batterie war wohl defekt). Das Bike ist sofort wieder angesprungen. Wollte heute dann eine kleine Runde drehn, siehe da - der Tacho zeigt mir keine Geschwindigkeit an und die digitale KM-Anzeige zählt auch nicht rauf. Beim Aktivieren der Zündung schaltet aber der Tacho - Zeiger geht ganz rauf und wieder auf 0 zurück. Das Licht und sämtliche Anzeigen funktioneren.
Kann mir hier wer helfen, wo der Fehler sein kann? Ist es möglich, dass mein Tachosensor am Getriebe durchgebrannt ist?
Danke für Eure Hilfe.
LG Reini
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 17.06.2017 18:44
Hast du die Parameter mal überprüft? Ich verrmute, das er die Grundeinstellungen (Radumfang, Impulszahl) vergessen hat.
Keep it simple cool
Neuer Beitrag 17.06.2017 18:57
Hab im Setup nachgeschaut. Es ist zwar was eingetragen - kann aber nicht überprüfen, ob es stimmt. Welche Impulszahl muss ich eingeben? Und mein Vorderrad 130/16-18 ist in der Referenztabelle auch nicht angeführt (lediglich 130/70-1cool. Als Alternative wäre noch die Felgengrösse von 3,5 Zoll möglich.
aus Quickborn
aus Quickborn
Neuer Beitrag 17.06.2017 19:20
Wo wird bei dir der Tacho abgenommen, Getriebe oder Vorderrad? Ich meine, dass der Tiny auch eine Teach Funktion hat. Navi anbauen und bei Tempo 50 Teach auslösen.
Keep it simple cool
Neuer Beitrag 17.06.2017 22:58
Danke - hab alles erledigt. Habs mit der Teach-Funktion neu ausgelesen. War net so einfach, genau die 50km/h zu fahren.
Neuer Beitrag 12.08.2018 11:52
Hallo!
Jetzt habe ich nach einem Jahr wieder das selbe Problem. Die Einstellungen sind am Motoscope aber verblieben. Motorrad war in der Werkstatt - hier wurde der Tachosensor getauscht (auch der Zubehörsensor von Motogadget wurde am Hinterrad angeschlossen und richtig eingestellt - hat ebenfalls nicht funktioniert). Aber beim neu Anlernen mit der Teach-Funktion kommt ERROR als Fehlermeldung - als würde kein Signal zum Tacho kommen.
An was kann es noch liegen? Kann eventuell der Tacho beschädigt sein? Habe in der Anleitung gelesen, dass man mit dem orangen Kabel auf Masse tippen soll. Bewegt sich der Zeiger ist der Eingang ok. Das werde ich mal checken. Sollte dieser jedoch funktionieren - wo kann dann der Fehler liegen?
Schönen Sonntag noch.
lg Reinhold
96117
29.06.2023 20:57
von hdmarkus
XL 883C Custom: Motogadget Lenkerklemme Evo883
von JO_HD99
26.06.2023 11:12
von Tom1902
Alle XL 1200: motogadget mst Tacho Einstellung
von meiklneid
20923
19.01.2023 00:47
von Dave1503
