Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » SCREAMING EAGLE PRO SUPER TUNER - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 65 66 [67] 68 69 nächste » ... letzte » ·
Mulligan1 ist offline Mulligan1 · 1188 Posts seit 14.04.2011
fährt: Keine Harley mehr
Homepage von Mulligan1
Neuer Beitrag 17.05.2017 07:47
schau mal bei BL-Motorparts oder bei eightballcustoms.  Die haben so Stecker im Angebot.
(sind eigentlich Diagnosestecker, und soweit ich mich erinnere müsste eigentlich jeder GM-Händler so Stecker im Sortiment haben.)
Doch noch den Link gefunden !
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 17.05.2017 13:52
4 oder 6 polig ist vom Moped abhängig, ne 2012er Sport ist z.B 4-polig, meines Wissens alle CAN-bus Modelle 6 polig - entweder direkt beim smile erhältlich oder auch:
http://www.blmotorparts.de/elektrik_eins...an_Bus_2752.htm
SlimS ist offline SlimS · seit
Neuer Beitrag 15.06.2017 17:06
Hallo zusammen
ist auf dem Supertuner die aktuelle Tune gespeichert oder ist das nur ein "dongel" um auf das Steuergerät zugreifen zu können.
Ich habe den Supertuner (wegen der Garantie) allerdings ohne Kabel, den PowerVision hab ich auch und wenn ich mit dem die ECU auslese sehe ich nur die originale Tune.
Gruß Thomas
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 15.06.2017 19:55
zum zitierten Beitrag Zitat von SlimS
Hallo zusammen
Gruß Thomas
beide Geräte speichern die vorhandene Map (beim verheiraten) als originale Map auf dem Gerät ab.
Wenn also der ST als erstes angesteckt wurde , ist dort die originale drauf. Wenn dann die Map verändert wurde und danach der PV angesteckt wurde hast du die veränderte Map auf dem PV
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 15.06.2017 21:54
das stimmt so nicht ganz, der ST speichert nicht die originale beim Verheiraten, auf diese hast du auch mit ST keinen Zugriff - der speichert die zuletzt auf die EFI übertragene Map (beim Dealer normalerweise die SE-Stage1 Map)
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1472 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1472 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 16.06.2017 00:35
Kann man die originale Map sich nicht anschauen , wenn man das erste mal verbunden ist? Im späteren Verlauf kann ich doch sagen, lade Map von VCI. Diese Map kann ich dann bearbeiten oder auch nicht und nach Belieben abspeichern. Geht das beim ersten Start nicht?
F. Nietzsche
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 16.06.2017 08:44
neee ...
du kannst eine Map auf der EFI nicht direkt auslesen,
der ST (VCI) speichert nur die auf die EFI kopierte Map anschließend intern ab
Neuer Beitrag 21.06.2017 20:16
Hallo
Heute habe ich die vom Händler ausgespielte Map angeschaut und festgestellt das der AFR über den ganzen Bereich auf 12,8 gesetzt ist. Also sind die lambdasonden inaktiv.
Wie ist das bei euch.
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 21.06.2017 20:30
Sind mit 12.8 definitiv inaktiv, aber wer mappt alles auf 12.8 ???
Hat IMO mit vernünftig angepassten Mapping nix zu tun ....
Sieh dir hier und in anderen threads Mal gepostete AFR Tables an.
Neuer Beitrag 21.06.2017 21:22
@SlimS   erstes Bild die SE Map für Stage1 und SE Auspuff,  2.Bild meine persönliche nach Autotune
Attachment 264372
Attachment 264373
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Marco321 am 22.06.2017 06:33.
Neuer Beitrag 21.06.2017 22:33
Es ist die Stage 1 Map drauf nur das alles im afr auf 12,8 gesetzt wurde. Die VE Tabelle wurde nicht verändert. Die sollten normal durch Autotune ermittelt werden, oder sehe ich das richtig.
Matze-VR1 ist offline Matze-VR1 · 570 Posts seit 12.10.2014
fährt: Street Glide Special
Neuer Beitrag 21.06.2017 22:50
@Marco321: Nach Autotune? Du "tunst" doch nicht die AFR, oder?
Neuer Beitrag 22.06.2017 06:33
@SlimS  die VE Werte werden wenn du es selber machst mit Autotune ermittelt, wenn dir das noch nicht reicht dann auf dem Prüfstand.
@Matze mit der Stage1 Map bin ich Autotune gefahren um genauere VE Werte zu bekommen.
Danach die AFR Tabelle nach meinen Vorstellungen angepasst (getuned)großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von harleyboy1970
harleyboy1970 ist offline harleyboy1970 · 191 Posts seit 19.07.2010
aus Leuk
fährt: Harley Davidson Road King Classic 2013 & Iron XL1200NS
aus Leuk
Neuer Beitrag 25.07.2017 16:32
Mittlerweile habe ich 13 Smarttune Fahrten hinter mir. Dem Gefühl nach läuft das Motorrad.
Aber wenn ich dann die Smarttune Fahrten studiere habe ich immer wieder ab und an ein Klopfen (siehe Bilder)
Ebenfalls hatte ich eine Motortemperatur von bis zu 160°. Dies allerdings bei einer Aussentemperatur von
30° und bergauf mit viel Gas da ich die VE Tabellen anpassen wollte.
Was meint ihr dazu zu den folgenden Tabellen: (Road King 2013, 103cui, J&H Klappen immer offen, SE Pilzluftfilter)
Attachment 266254
Attachment 266255
Attachment 266256
Attachment 266257
Attachment 266258
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von harleyboy1970 am 25.07.2017 16:44.
Avatar (Profilbild) von Tuboeuf
Tuboeuf ist offline Tuboeuf · 18 Posts seit 27.08.2016
aus Bern
fährt: FXSB mit J&H
aus Bern
fährt: FXSB mit J&H
Neuer Beitrag 05.08.2017 22:34
Hallo zusammen
Ich weiss, die Frage wurde kürzlich schon mal gestellt, aber ich bin nun doch verunsichert:
Habe auf meiner Breakout eine J&H am Diagnosestecker und brauche für Kalibrierungsfahrten entsprechend einen Y-Stecker.
Im Forum wurde der von Eightball Customs genannt:
http://www.eightball-custom.com/epages/1...Products/951219
Der ist aber eigentlich für die PowerVision und Eightball konnte mir auf Nachfrage nicht sagen, ob der auch mit dem Supertuner geht.
Hat jemand den Stecker mit Supertuner / J&H verwendet und kann bestätigen, dass er funktioniert?
1015823
27.05.2026 07:00
20.05.2026 20:02
von Sedge1962
13.05.2026 17:59
von BlackForest
