BDL Belt jault
Neuer Beitrag 05.06.2017 14:37
zum zitierten Beitrag Zitat von Chribo
Aber jetzt das Nächste.
Der Anlasser bzw. das Zahnrad, welches auf den Zahnring  springt rutscht beim Starten durch.
Erst nach zwei drei Versuche  schiebt es richtig drauf und der Bock springt an.
Muss er auch direkt mal nachschauen.
Chribo
Wenn die Starterwelle beim Starten ausfährt, schnäbelt die doch (bei vorhandenem Primärdeckel) in ein Gegenlager im Deckel ein.Wie ist das bei Deinem Roller gelöst?
Chribo ist offline Chribo · 822 Posts seit 13.09.2011
fährt: FXS/WG Shovel 1980 und Street Glide 2022 Zassel Umbau
Neuer Beitrag 15.06.2017 21:24
zum zitierten Beitrag Zitat von Machlovio
Chribo
siehe untern die Bilder.
Der BDL hat ein  kleines, gekapseltes Außenlager  in das die  Welle von Anlasser läuft.
Heute hat der Senior Schrauber vom Freundlichen nochmals zwei Stunden  dran rum geschraubt, jedoch ohne nennenswerten  Erfolg.
Der Riemen  jault immer noch  und der Anlasser   bzw. das Ritzel  spring nicht  immer direkt drauf.
Der ist auch mit seiner Weisheit am Ende, meint das evtl. die Welle nicht weit genug raus kommt.
Evtl. will er beim nächsten mal den Anlasser zerlegen  um zu prüfen warum.
Was haltet Ihr von Riemenspray z.B.  OKS 2901  ???
Attachment 263981
Attachment 263982
Attachment 263983
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 16.06.2017 13:35
Chribo,
wenn das Außenlager abgeschraubt wird, kann man doch erkennen, wie weit das Ritzel gekommen ist.
Evtl ist es auch nur ein sterbender Akku, der zu wenig Schwung macht.
OKS2901 ist nur bei Flach- und Keilriemen sinnvoll, wenn es um fehlende Adhäsion geht.
Der Zahnriemen hat dafür die Zähne cool .
Kannst es mal mit Talkum probieren, das im Laufe der Zeit durch Straßenstaub ersetzt wird ... und genauso gut funktioniert.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 17.06.2017 20:59
Chribo,
Dank, werde mal das Lager abschrauben.
Mal sehen ob was zu erkennen ist.
Die Batterie ist  neu , eine Lithium Ionen.
Hatte der Schrauber vom Freundlichen auch schon  vermutet.
Hab die letzten Wochen mehrfach  gemessen, immer 13,38  - 13,40 Volt.
Dachte beim OKS  eher an das  quietschen.
Chribo
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 17.06.2017 21:16
Die von OKS meinen aber einen durchrutschenden Keilriemen (dieses Quietschen), der durch das Spray "klebriger" werden soll.
Aber probieren darfst Du das ...
   Grüßung Bernde
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 20.06.2017 22:56
Probiere mal Hirschtalg, das funktioniert prima (Der von Sesam), hat bei mir mal einen jaulenden Riemen total beruhigt, mit Langzeitwirkung. Enfach etwas davon an die Flanken geben.
BG
Am liebsten mit Vergaser.
Alle Softail: Belt gerissen (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von mopedmike
50
54316
26.10.2025 15:46
von rockerle69
09.07.2025 09:59
Alle FXD: Deutsche Bezugsquelle für Karata Belt gesucht Evo
von ixxi-seven_neu
14
14079
02.09.2024 18:56
