Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: Bremslicht geht nicht
homertom ist offline homertom · 43 Posts seit 04.10.2014
aus Hünstetten
fährt: Eisen
43 Posts seit 04.10.2014 aus Hünstetten
fährt: Eisen
Neuer Beitrag 03.06.2017 17:41
Hallo, hoffe jemand kann was dazu sagen. Mein Problem ist das Bremslicht einer 2014 Iron ABS.
Nach betätigen des Hebels oder des Pedals geht mein Bremslicht nicht mehr und die rote Sicherheitslampe im Tacho leuchtet dauerhaft.
Im Handbuch steht auch nur ab zu Freundlichen.
Danke für jeden Hinweis!
Shadow ist offline Shadow · 3055 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 03.06.2017 18:25
haste schon die Birne / Sicherung komtrolliert?
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 03.06.2017 18:32
bei der 2014 muesste es eigentlich LED blinker und bremslicht geben, wenn ich mich nicht taeusche??
wie shadow meint, die sicherungen ueberpruefen, hattest du in der letzten zeit modifizierung(en) vorgenommen??
Widder ist offline Widder · 793 Posts seit 19.09.2012
aus Langen
fährt: Harley Nightster 2011 & Ducati Scrambler & Triumph Bobber
793 Posts seit 19.09.2012 aus Langen
Neuer Beitrag 03.06.2017 19:38
Wie bei allen Elektrikproblemen, erstmal Fehlerspeicher auslesen!
Immer wenn das rote Lämpchen angeht, sollte auch ein Fehler hinterlegt sein. Das grenzt die Fehlersuche schon mal ein.
Tippe mal auf ein Massefehler der Blinker/Rücklicht Kombi.
Widder
aus Hünstetten
fährt: Eisen
fährt: Eisen
Neuer Beitrag 03.06.2017 22:02
Danke erstmal, habs irgendwie wieder am laufen. Sicher irgend ein Wackler.
Kris87 ist offline Kris87 · 12 Posts seit 21.10.2022
fährt: HD Iron 883
fährt: HD Iron 883
Neuer Beitrag 21.10.2022 20:52
Ich fahre eine Iron 883 mit kombi brems/blinkerlicht.
diese wollte ich jetzt gegen andere blinker und bremslicht austauchen. Die blinker funktionieren mit einem widerstand gut, leider funktioniert das bremslicht jetzt nicht mehr. Es leuchtet zwar rot aber beim betätigen der bremse tut sich nichts. Woran kann das liegen? Brauche ich da auch einen widerstand?
Danke im Vorraus für eure Hilfe.
Moos ist online Moos · 15250 Posts seit 27.11.2010
15250 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 21.10.2022 21:20
Wenn Du ein LED-Brems-/Rücklicht hast, dann mußt beide Kabel anschließen. Durch den erhöhten Stromfluß wenn auch das Bremslichtkabel bestromt wird, leuchtet es dann heller als Bremslichtfunktion.
fährt: HD Iron 883
fährt: HD Iron 883
Neuer Beitrag 21.10.2022 23:27
Danke für die schnelle antwort.
Ich hatte vorher 2 Brems/Blinkerleuchten und baue jetzt um auf 2 blinker und eine bremsleuchte.
Heisst das ich muss die kabel von beiden leuchten zusammenführen auf die eine bremsleuchte?
Neuer Beitrag 22.10.2022 00:10
Eigentlich sollte eine Seite reichen. Kann es sein das Du schon das Bremslicht aktiviert hast und meinst das ist das Rücklicht. Ich würde mal das Bremslichtkabel abklemmen und schauen ob das Rücklicht noch genau so hell leuchtet.
fährt: HD Iron 883
fährt: HD Iron 883
Neuer Beitrag 22.10.2022 01:08
Es sind pro seite 4 kabel
masse, blinker, bremslicht, rücklicht
Wenn ich es mit einem multimeter messe hat das Bremslichtkabel und das rücklichtkabel dauerhaft 12v.
angeschlossen sieht man keine veränderung der leuchtstärke beim betätigen der bremse.
 Ich habe auf masse und blinkerkabel einen widerstand eingelötet. Hat es evt was damit zu tun? Oder könnte ein defekt entstanden sein?
Schimmy ist offline Schimmy · 12846 Posts seit 15.10.2015
12846 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.10.2022 10:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Kris87
Wenn Du auf der Leitung für das Bremslicht DAUERHAFT (also OHNE Betätigen einer der Bremsen) 12V messen
kannst, ist vermutlich einer der Bremslichtschalter defekt.
Nein.
Welches Baujahr haben wir denn bei Deiner Sportster vor uns ? ? ?
fährt: HD Iron 883
fährt: HD Iron 883
Neuer Beitrag 22.10.2022 10:50
Baujahr 2015
Neuer Beitrag 22.10.2022 11:31
Baujahr 2015
Dann sind die Kabelfarben:
  • ROT = Bremslicht
  • WEISS = Rücklicht
  • GRÜN = Blinker
  • SCHWARZ = MASSE
Wie geschrieben, darf nur auf WEISS dauerhaft Spannung zu messen sein ; auf ROT nur, wenn eine der Bremsen betätigt wird.
Bewege doch einmal den Handbremshebel, oder betätige ein paar mal die Fußbremse, ob das irgendetwas bewirkt... (alternativ
könntest Du auch die elektrischen Verbindungen an Hand- bzw. Fußbremslicht-Schalter abziehen. Spätestens dann sollte - wenn
alles richtig verkabelt ist - auf ROT keine Spannung mehr zu messen sein.)
fährt: HD Iron 883
fährt: HD Iron 883
Neuer Beitrag 25.10.2022 11:11
Mal eine doofe frage: wo finde ich denn die stecker von hand/fussbremse? Direkt am griff ist bei mir nichts. Es geht nur ein kabel runter zur vremsscheibe/abs kontakt.
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 25.10.2022 11:53
Falls du die Sportster Modelle ab 2014 meinst:
Das Signal des vorderen Bremslichtschalters wird "magisch" vom CAN Bus Modul der rechten Handarmatur ans BCM übertragen. An der Handarmatur sind 4 + 1 Leitungen ( Plus 12 V, Masse, CAN lo, CAN hi, Engine Stop als extra Leitung ). Der Stecker davon ist in der Plastikverkleidung unterm Tank versteckt.
Der hintere Bremslichtschalter sitzt am hinteren Behälter und geht ebenfalls auf das BCM
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Fehler bei Bremslicht/Rückleuchte B2161-B2223-P0572 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Montse
15
6063
15.10.2025 07:23
von Börnie
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
19
34963
07.09.2024 19:33
von -Blacksteel-
