Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Dichtung Ausgleichsbehälter Vorderradbremse wechseln
Avatar (Profilbild) von Zappel
Zappel ist offline Zappel · 37 Posts seit 02.05.2014
aus Goslar
fährt: Fat Boy Lo
aus Goslar
fährt: Fat Boy Lo
Neuer Beitrag 02.06.2017 12:32
Mahlzeit,
die Deckeldichtung meines Ausgleichsbehälters der Vorderradbremse ist undicht. Es tritt Bremsflüssigkeit aus. Nicht viel, aber immer mal wieder ein Tropfen.
Kann man die Dichtung selber tauschen? Wie fülle ich am besten Bremsflüssigkeit auf? Muss die Bremse anschliessend entlüftet werden?
Wäre das die richtige Dichtung für eine Fat Boy Special, Bj. 2012? https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...n?page=!WW41671
Fragen über Fragen.
Markus
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 02.06.2017 13:20
Kann man selber Tauschen die Dichtung des Deckels ist ein Problem wurde auch schon öffters hier in diversen Theads behandelt.
eine neue wird dir nicht wirklich besserung verachaffen.
daher die beiden Kreuzschlitzschrauben lösen dann die dichtung sauber machen, auf nicht zu hohen füllstand im Behälter achten.
deckel mit alter dichtung aufsetzten und beide schrauben bis gegendrück mit zwei fingern also leicht abwechselnd anziehen nachdem die Schrauben druck haben nur noch ganz wenig nachdrehen.
dann sollte es dicht sein.
liegt meistens am zu hohen stand der Bremsflüssigkeit und zu festes anzoehender beiden Deckels hrauben.
Gruß Steve
Neuer Beitrag 02.06.2017 16:06
zu festes anziehen der beiden Deckelschrauben.
Jep, da ist wohl eine der Hauptursachen, da dadurch die Dichtung gequetscht und deformiert wird. Allerdings wurde die Dichtung in den letzten Jahren wohl nicht umsonst 3 mal geändert. großes Grinsen
aus Goslar
fährt: Fat Boy Lo
aus Goslar
fährt: Fat Boy Lo
Neuer Beitrag 05.06.2017 13:46
Danke für den Tip. Werde ich probieren.
14.05.2026 14:02
von rockerle69
von Sleepy7
45
29751
23.11.2025 12:28
von DéDé
10.03.2025 20:11
von Rien
