Motorrad geht während der Fahrt aus
Thor ist offline Thor · 50 Posts seit 01.01.2011
aus Bippen
fährt: FLH 80 Bj. 1980, FLHRSI
50 Posts seit 01.01.2011 aus Bippen
Neuer Beitrag 28.05.2017 15:14
Moin zusammen,
mit meiner FLH Bj. 1980 habe ich folgendes Problem. Während der Fahrt geht das Moped aus.
Dies nach ungefähr 30 Min. Ich glaube es liegt an der Benzinzufuhr. Benzinhahn gewechsel, hat sich
leider nichts geändert. Wenn ich 20 Min stehen bleibe läuft Sie als währe nicht geschehen.
Wie soll ich vorgehen? Könnt Ihr mir weiterhelfen?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Thor am 28.05.2017 19:52.
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 28.05.2017 15:42
Mal mit offenem Tankdeckel fahren. Wenn der Fehler weg ist, ist die Entlüftung verstopft.
Keep it simple cool
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 28.05.2017 15:44
wenn der Sprit ausgeht, dann dauert es eine Weile bis der Motor aus ist.
Das hast bestimmt beim Umschalten auf Reserve schon mal erlebt.
Wenn´s schlagartig aus ist, könnte es auch fehlende Zündelektrik sein => BiMetall-Sicherung z.B.
Mit einer Testlampe an der Zündspule (Kabel weiß) die 12V nachmessen (Zdg ON).
   Grüßung Bernde
aus Bippen
Neuer Beitrag 28.05.2017 16:23
danke schon mal für die Tips. Das Motorrad geht langsam und nicht schlagartig aus. Unter dem
Vergaser ist das Schauglas für den Spritdurchlauf dann nur noch halb voll. Muß ich links und rechts den Tank
belüften? Wo bekomme ich gescheite Tankdeckel (nicht aus Taiwan) her?
Viele Grüße
Thor
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 28.05.2017 16:53
zum zitierten Beitrag Zitat von Thor
Unter dem
Evtl. ist das ein Spritfilter -das der nur halbvoll ist, wäre nicht tragisch- aber er sollte nicht unterhalb des Gasers sein ... traurig
Stichwort: Dampfblasen bei Wärme (Motorlauf)
   Grüßung Bernde
aus Quickborn
aus Quickborn
Neuer Beitrag 28.05.2017 17:01
Nur der rechte Tankdeckel ist belüftet.
Keep it simple cool
Neuer Beitrag 31.05.2017 15:11
schraub den tankdeckel halb auf ( rechts ), und fahr dann eine runde,
hast du das sieb auch sauber gemacht, das am benzinhahn oben drauf ist,
mfg
aus Bippen
Neuer Beitrag 05.06.2017 14:50
Moin liebe Eisentreiber,
heuter mal wieder etwas Zeit für meine FLH gehabt. Dankdeckel rechts ein Loch reingebort. Danach losgefahren.
Alles wunderbar. Nach 43 km geht die Karre aus. 20 Min. warten; dann ist Sie angesprungen und es konnte weitergehen.
Nach weiteren 30 km. geht die Karre aus. 10 MInuten später lief Sie wieder. 5 km weiter ging Sie wieder aus.
Entlüftung kann es also nicht sein. Kann es sein dass die Temperatur eine Rolle spielt. Sie ist kalt und es geht. Je wärmer desto
schlechter. Was sollt ich am Besten als nächstes tun?verwirrt
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.06.2017 16:12
Unter dem
... haste das schon gelesen ?  cool
Den Filter braucht kein Mensch - der ist nur ein Erzeuger für dämliche Dampfblasen.
   Grüßung Bernde
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bernde am 05.06.2017 16:23.
aus Bippen
Neuer Beitrag 05.06.2017 19:11
Moin, Du hast Recht. Bei meiner FXR habe ich so ein Teil auch nicht verbaut. Ich schmeiße es raus. Kann denn
dies die Ursache sein??
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.06.2017 19:17
... wahrscheinlich - passt halt genau zu Deiner Fehlerbeschreibung.
Der Sieb am Sprithahn sollte allerdings OK sein !
   Grüßung Bernde
Avatar (Profilbild) von Sicarios-MC
Sicarios-MC ist offline Sicarios-MC · 211 Posts seit 14.05.2017
fährt: 2013er Wide Glide 103 cui, BMW F800 GS, Bimota YB6, BMW K1, Ducati MH900evoluzione, Horex, NSU, Triumph, DKW, MotoGuzzi...
Neuer Beitrag 08.06.2017 17:40
Hört sich für mich eher nach Zündspule an.
- war mal bei meiner Vespa so ?
oder hats jetzt am Filter gelegen?
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 08.06.2017 22:49
Meiner Meinung nach findet Dampfblasenbildung eher bei heiß abgestelltem Motor statt, bestes Beispiel sind hier wohl die Golf GTI's der ersten Baujahre.
Fährst mit warmem Motor kurz tanken, springt er nach dem bezahlen nimmer an. fröhlich
Ein zweiter Spritfilter ist aber definitiv nicht nötig, der im Tank reicht völlig aus, sollte aber sauber sein.
Zündspule hatte ein Kumpel an ner Evo Softail auch, ist zwar nicht ausgegangen aber heftige Aussetzer bei warmem Motor.
Rückmeldung bezüglich des Filters wäre dienlich um weiter Ursachenforschung zu betreiben.
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
aus Bippen
Neuer Beitrag 09.06.2017 12:07
den Filter habe ich rausgeschmissen. Dabei ist folgendes passiert. NeuenBenzinschlauch montiert.
Den Benzinhahn hatte ich offen gelassen. Dann ist unten Benzin ausgelaufen. Nicht am Vergaser. Ich
konnte dies jedenfalls nicht sehen. Ich alles wieder retour. Das Motorrad sprang an ging jedoch kurze Zeit später aus.
Ich wieder umgebaut und dann war alles gut. Kann im Vergaser ein Gaspolster entstanden sein?
Ich berichte weiter
Torsten
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 09.06.2017 12:49
  • aus dem Überlaufschlauch ?
  • was alles retour ?
  • wieviel ist die "kurze Zeit" ?
  • was ist wieder umgebaut ?
  • läuft es jetzt OK ?
Eine Gasblase hätte in der Schwimmerkammer sein können, sobald aber frischer, blasenfreier Sprit kommt ist die weg.
  • Klemmt der Schwimmer ?
  • War der neue Schlauch nicht ganz bröselfrei (durch´s Aufstecken) ?
verwirrt
   Grüßung Bernde
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bernde am 09.06.2017 12:55.
von Marvin2811
29
14477
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von Loreen186
16
24573
23.04.2025 12:10
von Tuck
Daumen runter!
Ölfilter spuckt Öl bei der Fahrt M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
26
19461
06.03.2025 15:49
von Nightrider
