Motoröl
Motoröl
bestes-ht ist offline bestes-ht · 22702 Posts seit 10.11.2009
22702 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 05.05.2017 02:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Scareya
PS: Das Motul 20W-50 fürs Primary hatte ich noch übrig und es erfüllt die erforderliche MA2 Freigabe. Wenn jemand da einen besseren Vorschlag für ein brauchbares synthetisches Öl für diesen Zweck hat, dann her damit!
Ich fahre das Meguin Megol Racer 10W60 auch im Primär, da es die Jaso MA2 Spezifikation besitzt.
http://www.meguin.de/meguin/produktdb.ns...ocument&land=ME
Palpatine ist offline Palpatine · 1768 Posts seit 02.02.2013
aus Schleswig Holstein
Neuer Beitrag 05.05.2017 06:26
zum zitierten Beitrag Zitat von niterider
@ Scareya,
mich würde mal interessieren , ob dann die Kipphebel im kalten Zustand mehr klappern oder nicht. Daraus kann man ablesen, ob die kalten Hydros sichbei 10W noch genug aufpumpen können, will heißen, wie sensibel die Konstruktion wirklich ist. Die Frage habe ich, weil Harley so eisern auf 20w besteht, während sie nach oben hinaus mit SAE 60 für den warmen Motor ja keine Probleme haben.
Gerade das 10 W ist beim Kaltstart für die Hydros besser Augenzwinkern
Gruß Bernd
Defcon ist offline Defcon · 18042 Posts seit 21.08.2009
fährt: Suche noch
fährt: Suche noch
Neuer Beitrag 05.05.2017 08:34
Werde auch mal das 10W60 in Verbindung mit einem K&N Ölfilter testen
Trust The Universe
V-Michel ist offline V-Michel · 520 Posts seit 20.05.2013
fährt: Softail Heritage 2012 neoklassizistisch verpenzlt
Neuer Beitrag 05.05.2017 09:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Palpatine
@ Scareya,
Gruß Bernd
Um die Hydros sollte man sich bei niedrigen Temperaturen nun überhaupt keine Sorgen machen. Beim 10W-60 liegt die Viskosität bei 40 Grad C im Bereich von 120-130 mm2/s (das 20W liegt so bei 160 mm2/s), bei 100 Grad C sind es um die 24 mm2/s. Das 10W-Öl ist also im "kalten" Zustand generell um das 5-fache dickflüssiger als bei höheren Temperaturen. Wenn die Hydros also bei 100 Grad nicht klappern, werden sie es bei niedrigen Temperaturen erst recht nicht tun, rein logisch betrachtet. Meiner Erfahrung nach mit diesem Öl auch überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, das dünnflüssigere 10W-Öl führt dazu, dass das Bypass-Ventil des Ölfilters schneller geschlossen wird und damit gefiltertes Öl viel früher im Kreislauf ist.
Gruß Michel
CAN-Bus Fahrer
Die Beiträge des Verfassers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Fiktion oder persönlicher Einschätzung (seltener Zynismus und Spott) beinhalten, ohne dass diese separat kenntlich gemacht werden.
fährt: Suche noch
fährt: Suche noch
Neuer Beitrag 05.05.2017 10:13
Hab noch einen Vergleichsfred gefunden
10w60 oder 20w50
Trust The Universe
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 12.05.2017 18:20
Auch bei mir steht die Umstellung auf vollsynthetisches Öl an. Als Motoröl wird bei mir das Meguin Megol Motorenöl Racer 10W60 (4l) zu Einsatz kommen. Als Primärkettengehäuseschmiermittel (Kupplung) habe ich das Motul 7100 4T 20W-50 (1l) gewählt und als Getriebeschmiermittel das Castrol Synthese Getriebeöl MTX FULL Synthetic SAE 75W-140 (1l). Ich werde berichten...
So, heute habe ich die Umstellung auf die neuen Öle durchgezogen. Es kamen genau die o.g. Öle zum EInsatz, also als Motoröl das Meguin Megol Motorenöl Racer 10W60, als Primärkettengehäuseschmiermittel das Motul 7100 4T 20W-50 und als Getriebeschmiermittel das Castrol Synthese Getriebeöl MTX FULL Synthetic SAE 75W-140. Bisher waren die mineralischen Standard-Öle von Harley-Davidson drin. Der erste Eindruck mit den neuen Schmiermitteln ist gut, aber nicht überwältigend anders. Das Getriebe lässt sich definitiv leichter schalten, auch das Einlegen des Leerlaufs scheint leichter zu gehen als vorher. Die Kupplung arbeitet genauso zuverlässig wie bisher, kein Rupfen, kein Schleifen - genau wie es sein soll. Der Motor selbst klingt nicht anders als vorher, wobei ich fürchte, dass die mechanischen Geräusche des Motors ohnehin von meinem Auspuff übertönt werden. Ich meine aber, dass der Motor im Leerlauf etwas ruhiger läuft, das kann jedoch auch Einbildung sein. Ein Ventilklappern ist nicht wahrnehmbar, aber das hatte ich mit den alten Ölen auch nicht. Eine Sache ist jedoch interessant: Nach einer normalen, unaufgeregten 50-minütigen Tour über Landstrasse zeigt mein Infrarotthermometer am Zylinderkopf des hinteren Zylinders 17° weniger an als vor dem Ölwechsel nach der gleichen Strecke bei gleicher Fahrweise. Ob das jedoch vom Öl kommt oder an anderen Einflüssen liegt, kann ich nicht wirklich beurteilen.
Also muss ich zusammenfassen: Der Unterschied ist nicht wirklich deutlich zu spüren bzw. zu hören. Es scheint aber keinesfalls schlechter geworden zu sein. Dennoch bin ich mir sicher, dem Motor etwas gutes getan zu haben. Bei sommerlichen Temperaturen im Stop-and-Go oder in den Bergen hatte ich bisher immer Sorge, dass die Hitzeentwicklung unserer Motoren das herkömmliche mineralische Öl ernstahft an seine Grenzen bringt. Ich bin in dieser Hinsicht jetzt beruhigter.
Neuer Beitrag 12.05.2017 18:51
Wieso hast du für Primär ein anderes Oel verwendet ?? Augen rollenund nicht das 10 W 60 ,wie für den Motor Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von Uncle Slim
Uncle Slim ist offline Uncle Slim · 263 Posts seit 29.04.2015
aus Stein bei Nürnberg
fährt: Softail Slim/FLS 2013, J&H, Power Vision, offener Lufi, sowie BMW R9T
Neuer Beitrag 12.05.2017 19:18
Muss ich bei Umstellung von Mineralisch auf Synthetisch etwas beachten?
Oder kann ich einfach das neue reinschütten?
Es grüßt aus dem Frankenland..., Uwe mit der Slim
Neuer Beitrag 12.05.2017 19:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Uncle Slim
Einfach wechseln. Du musst nur bedenken, dass du erst beim 2. Motorölwechsel richtig "vollsynthetisch" fährst, da ja noch kleinere Reste des mineralischen Öls im System bleiben (ca. 0.3-0.5 l). Aber das ist chemisch überhaupt kein Problem, solange du kein Bioöl einfüllst.
Gruß Michel
CAN-Bus Fahrer
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 12.05.2017 21:50
Wieso hast du für Primär ein anderes Oel verwendet ?? Augen rollen und nicht das 10 W 60 ,wie für den Motor Augenzwinkern
Der Grund dafür ist ziemlich banal: Ich hatte das Motul noch übrig und konnte es als Primärkettengehäuseschmiermittel aufbrauchen (vermutlich kommt da der Schwabe in mir durch). An sich hätte man auch das Megol verwenden können, es hat ebenfalls die notwendige JASO MA2 Freigabe. Außerdem ist das Motul so schön rot - da macht Einfüllen gleich nochmal soviel Spaß... großes Grinsen
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 12.05.2017 21:57
zum zitierten Beitrag Zitat von V-Michel
Einfach wechseln.
Und du solltest die Umstellung nicht zu früh vornehmen. Wenigstens für die ersten 3000 bis 4000 km sind die mineralischen Öle unbedingt notwendig, um eventuelle Unregelmäßigkeiten zwischen den beweglichen Teilen des Motors abzutragen. Mit vollsynthetischen Ölen klappt das nicht so zuverlässig. Außerdem heißt es, dass man Motoren mit hoher Laufleistung nicht umstellen sollte, da das synthetische Öl zu Undichtigkeiten führen kann. Allerdings gibt es da unterschiedliche Meinungen.
Neuer Beitrag 13.05.2017 08:17
Einfach wechseln.
So ist es, ich meine das mit den unterschiedlichen Meinungen...
CAN-Bus Fahrer
Avatar (Profilbild) von Rainman67
Rainman67 ist offline Rainman67 · 283 Posts seit 12.04.2015
aus Schwarzenbruck
fährt: BMW R NineT, Vespa GTS 250
aus Schwarzenbruck
Homepage von Rainman67
Neuer Beitrag 13.05.2017 08:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Heidelbär
das 10W60 von Fuchs ist nicht mehr für unsere Dicken geeignet. Sie haben es aus der Liste genommen, da die neue Mischung zuwenig ZDDP Anteile hat. Also von Fuchs nur noch 20W50!!!
Gerade erst habe ich diesen Beitrag gesehen. Kannst Du mir bitte sagen, von welcher Quelle Du diese Info hast? Zu welchem Zeitpunkt wurde die "Rezeptur" geändert? Ich frage nur deshalb, weil ich letztes Jahr im Oktober einen Kundendienst beim freien Schrauber gemacht und genau dieses (eigentlich sehr gute) Öl bekommen habe.. Augen rollen
Michaels Fotoseite
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6489 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 13.05.2017 09:31
Zu den TC Motoren kann ich nichts sagen, aber in meinen EVO's fahre ich nur RevTech 20W50 bzw. RevTech 20W50 Pure.
Egal welches Öl man einfüllt, das Wichtigste ist den motor erst schön warmfahren, dann kann man immer Leistung abrufen.
Das beste und teuerste Öl nützt nichts, wenn man den Motor kalt prügelt.
fährt: Suche noch
fährt: Suche noch
Neuer Beitrag 18.05.2017 08:45
Hab gestern den Ölwechsel vorgenommen .. K&N Ölfilter und  10W60  Meguin   .. Topp großes Grinsen
Trust The Universe
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Benzin im Motoröl Rev1130 (Mehrere Seiten 1 2)
von KOELN"13"
17
7499
14.05.2022 11:52
von KOELN"13"
Alle Softail: FXEF Motoröl läuft nach auffüllen aus
von Westcliff
12
10421
25.03.2019 21:58
von Westcliff
15.04.2016 21:54
von HarleysJan
