Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: unbekanntes Modell: XL1200Low, Bj.2006 Spain
HJA ist offline HJA · 45 Posts seit 10.05.2017
aus Bergheim
fährt: Sportster XL1200L
HJA ist offline HJA
45 Posts seit 10.05.2017 aus Bergheim
Neuer Beitrag 11.05.2017 12:17
Sorry, aber habe auch nach stundenlangem Suchen (hier) und externem googeln nichts an technische Daten für mein 'letztes' Mopped gefunden. Die Low Version erscheint in der BRD erst ab 2007 dann aber mit Einspritzer und nicht wie bei mir mit Vergaser. Komme bei den Beiträgen von DéDé und auch nicht mit den Listen von "Ronni's" weiter.
Warum will ich erst verlässliche Daten haben? Weil ich auf lange Sicht gesehen, das Vorderrad umbauen möchte, bzw. umbauen lasse als relativer Laie.
Und wenn ich das mache, muss ich (bei schmalem Budget) natürlich vorher die Kosten wissen; regulär mit orig. neuen Teilen, zu teuer! Aber gebraucht würde ich gerne mal kalkulieren.
Stelle mir statt des jetzigen 100 Reifens einen 130 iger vor. Der hintere 150iger darf so bleiben.
Vielleicht kann mir ja doch mal jemand auf die Sprünge helfen.
Danke
Achim (HJA)
Honi soit qui mal-y-pense
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 11.05.2017 21:36
Sende mir per PM deine Fahrgestellnummer.
Dann kann ich übers HD-Händlerportal nachguggen.
Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
aus Bergheim
HJA ist offline HJA
Neuer Beitrag 11.05.2017 23:05
Danke Kay_D...,
mache kein Geheimnis daraus (dient dem Diebstahlschutz):
"5HD1CWP406K441297"
Habe bis jetzt nur vom VIN Decoder die Fabrik.-Daten bekommen und daß sie noch nicht gestohlen wurde...Augenzwinkern
Achim/HJA
DéDé ist online DéDé · 5129 Posts seit 17.04.2008
5129 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 11.05.2017 23:37
1. Ziffer 5 - Modell nicht für den US-Markt
5. Ziffer > 901 ccm
CW -  XL1200 L, die Low wäre CX
8. Stelle von hinten ist eine 6 - Modelljahr 2006 (Vergaserversion)
P - Motorkennung 1200 ccm
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 11.05.2017 23:45.
Neuer Beitrag 12.05.2017 08:43
der HD Metallbaukasten erlaubt es, mindestens innerhalb der Modellfamilie modellübergreifend Bauteile auszutauschen. Bei ordnungsgemäßer Umrüstung und Dokumentation gibts in aller Regel auch keinerlei Probleme bei der Umbauabnahme.
Die Low Modelle vor den SuperLows besitzen allesamt die schmale Gabel, die das 19" Vorderrad führt. Da geht kein 130er ausreichend frei.
Nach Umrüstung auf eine serienmäßige breite Gabelbrücke (incl. Steckachse und Spacer) oder eine aus dem freien Zubehör, die diese Peripheriebauteile schon enthalten, steht dem Einbau eines 130ers nichts mehr im Weg.
Gruß, silent
aus Bergheim
HJA ist offline HJA
Neuer Beitrag 12.05.2017 11:44
Danke DéDé und Silent,
das ist mir klar, daß sowohl die beiden Gabelbrücken wie auch die Achse gegen breitere gewechselt werden müssen (auch der Fender wäre zu schmal für einen 130iger Reifen).
Was mir noch nicht klar ist, ein 19" oder 16" Rad.
Habe mal nachgeschaut, eine Tachowelle vom Getriebe gibt es offensichtlich nicht. D.h. für den Impulsgeber wäre die 19" Grösse wohl ohne
neue Anpassung sinnvoller?
Achim/HJA
Neuer Beitrag 12.05.2017 12:39
Da das Signal nicht am Vorderrad abgenommen wird, ist da vorne freie Größenwahl gegeben.
Gruß, silent
aus Bergheim
HJA ist offline HJA
Neuer Beitrag 12.05.2017 17:09
Sei so nett, Silent, und klär mich Banausen auf. Wo kommt das Signal denn her?
 (Muss leider fragen, weil ich bei dem letzten Mopped "Moto Guzzi Calif." immerhin 2 x die gebrochene Tachowelle gewechselt habe. Jetzt kann ich das gut und muss nun wieder was Neues lernen)
Danke im voraus.
Achim
aus Bergheim
HJA ist offline HJA
Neuer Beitrag 12.05.2017 17:11
Ein P.S.:
Die 48 auf deinem Avatar hatte ich auch mal gut ein Jahr. Dann hatte ich die Backe voll wg. des kleinen peanut-Tanks.
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 12.05.2017 17:43
Das Signal für den Tacho kommt aus den Getriebe und wird elektronisch erfasst, einen mechanischen Tachosntrieb gibt es nicht mehr.
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
aus Bergheim
HJA ist offline HJA
Neuer Beitrag 14.05.2017 11:59
D.h., da käme ganz schön was an Euronen zusammen:
- breitere Gabelbrücken 2 Stück
- breitere Achse, evt. Spacer
- dazu passender Lenkkopf
Das wäre alles?
Evt. sollte ich dann mein 2. angedachtes Vorhaben damit verknüpfen? Eine 2. Bremsscheibe rechts.  Das würde bedeuten, den unteren Tauchrohrteil austauschen gegen einen mit den nötigen Flanschen für den 2. Bremssattel. Hatte bisher Brembo's drauf (Guzzi) und bin offengestanden etwas enttäuscht von der Vorderradbremse.
Wenn ich aber sehe, was da oben rechts alles in dem Plastikklumpen dranhängt, PS Behälter mit Blinker, Spiegelhalterung Und das ganze noch verbunden mit den Schaltern für Start/Run/Blinker........da müsste ja am Besten der ganze Krempel runter und alles einzeln und getrennt verlegt werden.
Oder mache ich jetzt gedanklich einen oder mehrere Fehler?
Grüße von einem verregneten Muttertag,
Achim
WBP ist offline WBP · seit
WBP ist offline WBP
Neuer Beitrag 14.05.2017 12:36
Na soviel Teuronen versängt man nicht wirklich . Gebrauchte Felge 3X16 bei ebay ,oder bei American used parts hab ich selber imm gute erfahrungen gemacht . Und am Preis kann man meistens noch was machen . Gabel Brücke " da werden mich wieder einige Steinigen " vom Müller die Bob variante für xl Modelle ist halt schmaler als wilde glide Gabelbrücke . Doppel Bremse ? bei den R modellen könnte man das was finden . Ansonsten giebt es da genug Alternativen mit mehr Kolben . Das Preiserteste ist aber neue Belege von TWR oder sbs in sinter . TWR bekomst du auch beim Polo .
Gruß Thomas
aus Bergheim
HJA ist offline HJA
Neuer Beitrag 14.05.2017 14:42
Ich danke dir erstmal, Thomas. Nun kann ich ja mal auf die Suche gehen.
Achim
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 14.05.2017 17:24
Eventuell bekommst du ja irgendwo ein komplettes Frontend? D.h. Gabelbrücken mit Gabel, Achse, Felge usw.
Einfach immer wieder mal bei eBay kucken, wenn ein Bike ausgeschlachtet wird.
Umbau Thread meiner Iron
sigi74 ist offline sigi74 · 3689 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 14.05.2017 17:55
billiger wäre es vielleicht gewesen, einfach einen größeren tank an die 48 zu montieren. Augenzwinkern
du hast vielleicht recht,
von th0rwal
4051
25.07.2025 13:52
von HPL1
von V-man
25
66548
23.05.2024 19:23
von Badger1875
59004
15.05.2024 20:42
von Bergi92
