Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Reserve Lampe an Sportster Benzinpumpe
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.05.2017 18:45
zum zitierten Beitrag Zitat von timo20379
Als ich die Birne verbaut habe war der TanK leer und mit Zündung ein hat sie nicht gebrannt. Geht die Lampe nur bei Motorlauf?
Das ist meine Frage zum Kontakt: Für Dein Vorhaben wäre es sinnvoll, wenn der Kontakt bei "LEER" geschlossen ist (RES leuchtet).
Das also mal checken - der Kontakt kann genauso gut andersrum funktionieren ... Ist ja beim OEM-µP egal.
Wie groß ist der Widerstand und die Lampe ?
   Grüßung Bernde
timo20379 ist offline timo20379 · 172 Posts seit 30.06.2015
fährt: Breakout 2015
Neuer Beitrag 05.05.2017 18:49
Gute Frage! Wie kann ich das messen? Aktuell ist Sprit drin und Anzeige geht weder mit Zündung noch während der Fahrt an.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.05.2017 18:56
(...) Aktuell ist Sprit drin und Anzeige geht weder mit Zündung noch während der Fahrt an.
Daaas wäre schonmal OK !
RES-Zustand:
  • Sprit ablassen oder
  • Drahtbrücke zw Pin 2 & 3 bzw. B & C
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 05.05.2017 19:11
Aber ich müsste doch wenn ich von B nach C messe 12V haben oder?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.05.2017 19:21
Also testweise so verkabeln:
+12V ... Lampe ... B ... C ... Wid-Kombi ... Masse
So sollte verkabelt sein.
Wid-Kombi kannst weg lassen (überbrücken), wenn´s ne 1...5W Lampe (12V) ist.
Wenn B & C gebrückt wird, leuchtet RES.geschockt
   Grüßung Bernde
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.05.2017 19:32
Yes, aber nur wenn der Kontakt offen ist.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 05.05.2017 20:12
Das mit dem Widerstand habe ich gemacht um die Lampe im Kombi still zu legen das hat auch funktioniert.
D.h. einfach mal eine Leitung zwischen B+C klemmen dann sollte sie angehen...Habe ich das richtig verstanden? Frage ist nur ob mit Zündung ein, Motor lauf oder Fahrsignal?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.05.2017 20:23
... wenn´s richtig verkabelt ist und 12V an der Lampe anliegt (Masse dito)    => JA!
Zündung ON = 12V eingeschaltet
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 05.05.2017 20:25
Probiere ich morgen direkt aus und gebe eine Rückmeldung!
Herzlichen Dank schon einmal für die tolle Unterstützung
Sepp_48 ist offline Sepp_48 · 22 Posts seit 27.05.2018
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 01.07.2018 16:10
Servus,
nachdem ich vor dem gleichen Problem stand, dass bei Tachotausch - z.B. auf Motogadget - die Reservelampe nicht mehr vorhanden ist habe ich mich auf die Suche nach einer Lösung gemacht (s. Anhang). Kurz erklärt ich nutze den REED Kontakt direkt als Schalter (schließt wenn Füllstand unter ein bestimmtes Niveau fällt):
Habe am Widerstandsstecker unten das gelb rote Kabel ausgepinnt und da das Minus der LED angeschlossen. Plus habe ich dann an das geschaltete Plus gehängt.
Da geht der Strom vorher durch 10kOHM durch; denke das müsste unkritisch sein für den REED Kontakt.
Funktioniert sehr gut bis auf eine Ausnahme: Da keine Dämpfung drinnen steckt reagiert die LED direkt und bei niedrigem Füllstand fängt sie an zu flackern. Da müsste evtl. eine Art Kondensator dazwischen geschlossen werden oder eine Platine, die erst ein Signal weitergibt, wenn z.B. 2 Sekunden dauerhaft Strom durchfließt.
Fürs Erste passt es aber gut. Die Kabelschuhe gibt's bei DigiKey: WM3694CT-ND, LED habe ich von Lumitronix gekauft.
Attachment 288826
von DenizBa
22.06.2026 10:25
von DenizBa
14.05.2026 14:02
von rockerle69
17.04.2026 19:45
von sixbanger
