Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Reserve Lampe an Sportster Benzinpumpe
timo20379 ist offline timo20379 · 172 Posts seit 30.06.2015
fährt: Breakout 2015
Neuer Beitrag 05.05.2017 08:27
Ich habe bisher immer von den Farben des Steckers von der Pumpe gesprochen
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.05.2017 09:43
OK - Pumpe & Pegel sind 2 getrennte Stromkreise (A...D Steckerpins):
  • A = Pumpe +12V
  • B = Pegel
  • C = Pegelmasse
  • D = Pumpenmasse
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 05.05.2017 10:19
B wäre in meinem Fall gelb/weiß
C gelb/rot
Und wann wird die Leitung B mit 12V versorgt?
Habe quasi die Lampe zwischen B und C hängen
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.05.2017 10:29
zum zitierten Beitrag Zitat von timo20379
B wird nicht direkt mit 12V versorgt - sondern da ist die Spritanzeige dazwischen.
Wenn an B direkt die 12V sind, wird bei "VOLL" der Pegelwiderstand gegrillt !
Wie schon oben gesagt: Eine RES-Lampe oder -LED ohne Elektronik dazu, klappt nicht.
   Grüßung Bernde
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4041 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 05.05.2017 10:35
Für Elektronik im Tacho spricht auch das Verhalten der Anzeige:
AN bei Reserve, bleibt AN nach Tanken, geht AUS beim losfahren ...
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.05.2017 11:39
Timo,
falls ein Ohmmeter vorhanden ist, kannst mal den Pegelgeber checken:
Simuliere und messe bei B und C:
"VOLL":         .. Ω
"LEER":        ... Ω
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 05.05.2017 12:46
Laut Bildern im INet zu 75302-07B Fuel Level Sensor ist das ein Reed Kontakt mit Magnet, ich würde da nur SEHR wenig Strom durchschicken ...
Edit: das übernimmt im Original der 8k Widerstand gegen Masse der den Strom begrenzt ...
Neuer Beitrag 05.05.2017 13:44
Ohmmeter habe ich und kann ich auch Check.
Die Pumpe ist aktuell verbaut und sprit im Tank, denke aber dass ich mit einem kleinen Draht an den Geber zum hoch runter drücken ran komme.
Was brauch ich dass ich die Lampe zum laufen bringe?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.05.2017 13:50
Ooops - Irrtum meinerseits - Danke Heiko !
Das ist ja der Reserve-Pegel-Schalter und nicht der analoge Pegelmelder.
Dieser wird mit den OEM-Widerständen 8kΩ + 2kΩ betrieben, wobei der Schalter den 8kΩ kurz schließt und der 2kΩ den Lampenstrom auf 7mA begrenzt.
Also testweise so verkabeln:
+12V ... Lampe ... B ... C ... Wid-Kombi ... Masse
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 05.05.2017 14:20
Also sollte meine heutige Verkabelung passen?
Kontakt B gelb/weiss auf Lampe
Kontakt C gelb/rot auf Lampe
Oder hast Du mich schon wieder abgehängt? :-)
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.05.2017 14:28
Nicht gut.
Weil: An B wäre +12V, an C Masse  => Lampe brennt solange Kontakt offen - Kontakt zu: brennt dieser ab oder Sicherung fliegt. traurig
Die 7mA der OEM-Lösung bedeuten nen -zu- geringen Glühlampenstrom.
Für ne helle LED würden diese 7mA reichen. cool
   Grüßung Bernde
Ralf31 ist online Ralf31 · 2638 Posts seit 06.04.2011
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 05.05.2017 17:46
Vielleicht hilft das.
Attachment 260806
Neuer Beitrag 05.05.2017 17:50
Habe das eben per PN bekommen. Dann könnte mein Vorhaben doch stimmen oder?
Die Birne ist von Thunderbike wo auch die Beschreibung her ist
Attachment 260807
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von timo20379 am 05.05.2017 18:12.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.05.2017 18:12
Yep, wenn der Kontakt durch den Lampenstrom nicht überfordert ist und nicht invers schaltet ... traurig
Mir ist noch nicht klar, bei welchem Pegel der Kontakt schaltet (auf/zu).
Kannst das mal checken - bitte ?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 05.05.2017 18:15
Das verstehe ich auch nicht. Wie kann ich das Checken?
Als ich die Birne verbaut habe war der TanK leer und mit Zündung ein hat sie nicht gebrannt. Geht die Lampe nur bei Motorlauf?
DesweiteRen habe ich die gelb/weiße Leitung getrennt und die eine Seite den Widerstand eingelötet und auf Masse gelegt und die Pumpenseite die Birne eingebracht. Eine Verbindung zwischen den Leitungen habe ich nicht .... Laut Bild aber richtig.
von DenizBa
22.06.2026 10:25
von DenizBa
14.05.2026 14:02
von rockerle69
17.04.2026 19:45
von sixbanger
