Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: Tacho an Seite Motorrad geht nicht mehr an
aus Hatten
Neuer Beitrag 30.04.2017 18:27
Möglich, aber man hat auch schon Pferde und die Apotheke... you know...
Wenn dem so ist, dann wäre der einfachste Weg der von mir beschriebene und einmal alles zurück auf Null und von dem Abholpunkt aus weiter arbeiten.
TobiM ist offline TobiM · 94 Posts seit 24.09.2015
fährt: ab Februar 2016 Iron
Homepage von TobiM
Neuer Beitrag 30.04.2017 19:59
Ich würde jetzt mal tippen, dass die Kabel beim Verlängern vlt. vertauscht wurden. Ist das theoretisch möglich?
Manchmal sind es die banalsten Dinge die falsch laufen. Ich hab auch schon mal nach dem Auspinnen eines Steckers die Adern falsch wieder eingepinnt und blöd geschaut als nix mehr ging. Wenn alle Sicherungen heil sind, kann ich es mir nicht vorstellen, dass das Steuergerät was abbekommen hat.
Es wundert mich allerdings, dass sie nicht mehr anspringt? Ist der Tacho Voraussetzung für eine laufende Maschine? Weiß das jemand?
Eugen 883 ist offline Eugen 883 · seit
Neuer Beitrag 30.04.2017 21:08
zum zitierten Beitrag Zitat von TobiM
Hab immer nur ein Kabel durchgeschnitten und verlängert, damit ich nichts vertausche
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1779 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1779 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 30.04.2017 21:39
Ist das nicht so, dass ein Kabel im Strang für die Wegfahrsperre ist?verwirrt
Wenn das gecuttet wurde ohne die Hauptsicherung zu ziehen, wird das im Steuergerät abgelegt, dass ein Start nicht mehr möglich ist.
Dann geht nur noch Reset über´n Händler.
Dirk
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2630 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 30.04.2017 21:49
Lies doch mal den Fehlerspeicher aus oder lösch ihn. Wenn es als Fehler hinterlegt ist klappt das auch nicht.
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 30.04.2017 22:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Ralf31
war auch mein gedanke, aber er schreibt das sein tacho nichts mehr anzeigt.
Neuer Beitrag 01.05.2017 07:36
Also wenn er garnichts mehr anzeigt wird er wohl ohne Stromverbindung sein.
aus Buchholz
Neuer Beitrag 01.05.2017 09:13
Auszug WHB:
Die Sirene muss im Warntonmodus sein, damit die Sirene beim
Scharfschalten oder Entschärfen Signaltöne abgibt
Siehe
5.12 SIRENE, Bestätigung des Sirenen-Warntonmodus.
Bedingungen, die ein Sicherheitsereignis auslösen, wenn das
System scharf geschaltet ist, umfassen:
• Erkennen einer Manipulation am Zündungsstromkreis:
Die Blinker blinken dreimal, die wahlweise erhältliche
Sirene gibt einen Ton ab und schaltet dann wieder ab.
Falls die Manipulation weiter erkannt wird, wird nach
vier Sekunden eine zweite Warnung ausgelöst. Bei fortlaufender
Manipulation aktiviert sich die Sirene 30 Sekunden
lang und schaltet sich danach ab. Der Zyklus aus zwei
Warnungen/Alarmauslösungen wird für jede erkannte
Manipulation wiederholt. Das System bleibt scharf
geschaltet und das Fahrzeug wird gegen Wegfahren
gesperrt.
Dirk
Neuer Beitrag 01.05.2017 09:24
da steht aber nichts vom stromlosen tacho.
ich denke wer wird zum verlängern der kabel billige quetschverbinder oder so selbstlötteile genommen haben.
da wird der fehler liegen.
aus Buchholz
Neuer Beitrag 01.05.2017 10:07
...und ich denke, er hat das Kabel der Wegfahrsperre gekappt und das komplette System ist jetzt gesperrt.
Da er den FOB dabei hatte gab es keinen Alarm.
Dirk
Neuer Beitrag 01.05.2017 10:14
Hallo, hab zuerst die 5 Kabel am Tacho verlängert, hab nach jedem Kabel alles geprüft und Motorrad ist jedes mal angegangen. Zwischen dien beiden Strängen Tacho-Anzeigeleiste war noch ein kurzes Kabel, als ich es durchgeschnitten habe, ist Alarm los gegangen.
aus Buchholz
Neuer Beitrag 01.05.2017 10:53
Dann wird das wohl die Sperre verursacht haben.....
Dirk
Neuer Beitrag 01.05.2017 11:14
wir wohl das rot/orange sein, wenn ich das richtig im schaltplan lese und du keinen strom mehr am tacho hast, wird die sicherung  battery 15a durch sein.
schau mal nach, ist eine von den zwei kleinen enben der hauptsicherung.
Neuer Beitrag 01.05.2017 17:08
zum zitierten Beitrag Zitat von cats
Vielen Dank für den Hinweis mit der Sicherung, hab daran nicht gedacht. Die rote Sicherung war durch, ausgetauscht und jetzt läuft. Vielen Dank nochmal. Hab noch eine Frage, jetzt leuchtet die Motorkontrolleuchte dauerhaft, woran kann es liegen?
Neuer Beitrag 01.05.2017 17:14
kein ding, dann gute fahrt.
mal den fehlerspeicher auslesen.
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
17.01.2025 19:58
Alle Softail: Lambdasonde und Tacho merkwürdiger Fehler TC103
von powder157
11.09.2024 07:44
von powder157
