Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883R Roadster: Gabel ausbauen
Avatar (Profilbild) von Tom76
Tom76 ist offline Tom76 · 176 Posts seit 17.04.2009
aus Mettmann
fährt: Sportster XL 883R =>1200R
aus Mettmann
Neuer Beitrag 12.04.2017 22:37
N´anbend zusammen,
habe vor endlich meine Gabelhülsen zu montieren und das mit möglichst geringem Aufwand / Demontage der Front.
Habe schon die Suche bemüht, aber nichts Passendes gefunden.
Bisher habe ich nicht wirklich viel an der Sporty selber gemacht, daher meine Frage.
Stelle mir das wie folgt vor:
  • Beide Bremssättel runter
  • Die vier Schrauben (6) lösen womit die Gabel befestigt ist.
  • Dann einfach die komplette Gabel rausziehen
  • Gabelhülsen zwischen die untere und obere Gabelbrücke
  • Gabel wieder komplett durchschieben, festschrauben, fertig
Ist das so einfach wie ich mir das denke, oder habe ich da einen Denkfehler oder etwas nicht beachtet? Speziell beim wieder einbauen?
Ich frage auch deshalb nach, weil ich schon Gabelholme gesehen habe, die oben ein Gewinde hatten und damit in die obere Gabelbrücke geschraubt wurden (rote Pfeile).
Dafür müsste man dann wohl auch das Vorderrad ausbauen um die Gabelholme drehen zu können.
Habe leider auch nur wenige Bilder im Detail dazu gefunden.
Hür Tipps jeglicher Art bin ich sehr dankbar.
Viele Grüße,
T o m
Attachment 258621
Ride hard or stay home
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 12.04.2017 23:00
Serwuz Tom,
wenn keine Möglichkeit hast den Ofen soweit anzruheben, reicht es auch die obere Gabelbrücke zu demontieren und die Cover von oben einzuschieben.
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1472 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1472 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 12.04.2017 23:34
Könnte passieren, daß Du die obere Gabelbrücke zumindest lösen mußt, weil Du die Gabelhülsen sonst nicht zwischen die Brücken bekommst. Dann solltest Du nach Handbuch vorgehen und einen Drehmomentschlüssel zur Hand haben, um das Lenkkopflager wieder richtig anzuziehen.
F. Nietzsche
aus Mettmann
aus Mettmann
Neuer Beitrag 13.04.2017 07:26
Moin zusammen,
danke schonmal für die Antworten.
@Marcus, auch eine Idee. Muss mir die Variante nur mit der oberen Gabelbrücke in der Garage mal anschauen. Hört sich erstmal nicht schlecht an.
Müss mir nur noch eine Möglichkeit suchen wie ich die Kiste aufbocke. Aber das ist kein Thema.
Viele Grüße,
T o m
aus Mettmann
aus Mettmann
Neuer Beitrag 25.04.2017 13:38
Moin zusammen,
so, habe am letzten Wochenende meine Gabelhülsen montiert. Sieht wirklich gut und mächtiger aus!
Habe für den Einbau die Variante "Motorrad aufbocken gewählt".
  • Motorrad aufgebockt (war der größte Akt an der ganzen Aktion)
  • Beide Bremssättel demontiert, in Lappen eigepackt und am Rahmen befestigt (damit sie nicht an der Bremsleitung baumeln)
  • Die vier Schrauben der oberen und unteren Gabelbrücke gelöst
  • Gabel nach unten rausgezogen
  • Gabelhülsen zwischen obere und untere Gabelbrücke gesteckt & Gabel wieder eingeschoben (Handling für zwei Personen)
  • Die vier Schrauben der oberen und unteren Gabelbrücke wieder befestigt
  • Bremssättel wieder montiert
  • Fertig
Ich danke Euch für die Ideen und Gruß,
T o m
patbra ist offline patbra · seit
Neuer Beitrag 14.05.2017 16:19
Moin Zusammen,
ich habe aber eine Frage zum Aufbocken. Bisher hatte ich immer Bikes mit Hauptständer, da gab es nie Probleme.
Nun meine Frage: wie bocke ich die Iron am besten auf?
Einfach mit einem Scherenheber? Oder Hinterradheber plus Scherenheber?
Ich möchte mir zeitnah die Wirth-Federn und das passende Öl einbauen. Wahrscheinlich später dann auch noch hinten straffere Dämpfer.
Was könnt Ihr mir für einen guten und sicheren Einbau empfehlen? Was soll ich mir besorgen?
Vielen Dank und viele Grüße,
Patrick
aus Mettmann
aus Mettmann
Neuer Beitrag 15.05.2017 09:11
Moin Patrick,
jau, gute Frage wie man das schnell, einfach und vor allem alleine hinbekommt die Sporty aufbocken. Hatte vor der Sporty ne KTM mit Hauptständer, da war wie Du schon geschrieben hast alles easy!
Zum Thema Aufbocken habe ich für die Sporty ein paar Beiträge und Berichte in div. Foren gelesen. Da war immer die Meinung das es die Handelsüblichen Scherenheber von Louis oder Polo gut tun.
Habe mir dann den Heber von Louis gekauft und dachte mir gleich, die Karre kann damit nicht ohne weiteres angehoben werden. (Fläche des Hebers auf dem Boden und Bike viel zu klein) Genau so war es dann auch.
Nur mit dem Heber war das Arbeiten am Bike unmöglich und alleine schon gar nicht. Haben dann das Bike mit dem Heber angehoben und unter die Schwinge (rechts / links) je eine und dem Rahmen vorne eine Stütze gestellt und das Bike da drauf abgelassen. So stand das Bike perfekt und stabil für die Arbeiten. Vielleicht waren wir aber auch zu unfähig.
Zu dem oben beschriebenen Ergebnis sind wir auf jeden Fall mit einem Kollegen gekommen der schon seit der Kindheit an allem schraubt was fährt und Krach macht.
Viel Erfolg beim Anheben und aufbocken.
Gruß,
Tom
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 15.05.2017 10:23
@ patbra  ich habe einige kleine Heber von Powerpustools, da mir bei einem Louis Heber (sieht genauso aus)  das Gewinde der Schnecke rausgerissen ist und und das Möppie unsanft auf dem Boden der Tatsachen gelandet ist.
https://www.powerplustools.de/hebebuhnen...orradheber.html
Keep it simple cool
Neuer Beitrag 15.05.2017 21:29
@all: Danke für Eure Nachrichten. Denke es geht dann irgendwann in Richtung ConStands XL.
VG,
Patrick
Mordy ist offline Mordy · 168 Posts seit 25.06.2016
fährt: Harley 48
fährt: Harley 48
Homepage von Mordy
Neuer Beitrag 15.05.2017 22:00
Probier mal so, ist easy:
Falls sich jemand auch für Uhren interessiert  smile
www.bestwrist.com
Neuer Beitrag 15.05.2017 22:17
Cool, danke für den Tipp, Mordy!
So in der Art hatte ich mir das für die Garage auch überleget. Ösen links und rechts an die Wand, dann rauf auf den ConStand!
Viele Grüße, Patrick
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Pfeifen/Quietschen bei der Gabel (Mehrere Seiten 1 2)
von Adis.Streetglide
19
5095
27.11.2025 09:47
von Nöli
von Dude
15
10778
23.05.2025 07:29
von Hörbi
von Bavarian33
18
20157
19.01.2025 16:26
von Greywolf
