Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDL/S Low Rider: Auspuff J&H setzt auf
Lowridersaar ist offline Lowridersaar · 34 Posts seit 10.08.2016
fährt: Low Rider S 2016
Neuer Beitrag 10.04.2017 23:20
Guten Abend,
gestern hab ich mit der Auspuffanlage 2mal aufgesetzt.
Hat das Problem jemand ?
würde dieser Krümmer passen ?
http://www.ebay.de/itm/EU-Auspuff-Krumme...JcAAOSwfVpYpgDw
dann würde ich diesen ändern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Lowridersaar am 10.04.2017 23:56.
Avatar (Profilbild) von grizly
grizly ist offline grizly · 474 Posts seit 15.02.2016
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 11.04.2017 07:09
Das ist der gleiche Krümmer den die LRS serienmäßig hat nur mit der Klappensteuerung.
Kann es jedem nur empfehlen,  macht längere Federbeine rein und schiebt die Gabel noch die 2cm durch , so daß sie bündig  mit der Gabelbrücke abschließt.
Dann klappts auch mit der Schräglage
What ever happens , never lift the throttle.
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 11.04.2017 16:07
zum zitierten Beitrag Zitat von grizly
Waren aber nur 9mm bei meiner , hab`s trotzdem durchgeschoben , jeder mm zählt Freude ,
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
HDJogi ist offline HDJogi · 399 Posts seit 29.01.2017
aus Waldachtal
fährt: softail deluxe "16
399 Posts seit 29.01.2017 aus Waldachtal
Neuer Beitrag 11.04.2017 16:35
Bei mir stehen die Holme auch weiter oben raus. Ca. 1cm ....   ist das Absicht.. ..da ändert sich dann auch der nachlauf somit das Fahrverhalten beim Einlenken in Kurven etc.
Gruss Jürgen
Neuer Beitrag 11.04.2017 17:57
Wollte den Krümmer ändern damit die Auspuffanlage höher kommt.
oder andere Dämpfer hinten....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Lowridersaar am 11.04.2017 18:03.
Avatar (Profilbild) von anoli
anoli ist offline anoli · 457 Posts seit 21.11.2016
aus Zwingenberg
fährt: Heritage Softail FLSTCI im Fat Boy Trimm
aus Zwingenberg
Neuer Beitrag 11.04.2017 18:28
Was glaubst du warum dein Mopped Low Rider heißt?
Bei solchen Modellen kommt es schon mal vor dass du aufsetzt.
Oder bei ner Harley generell früher wie bei ner KTM Duke usw.
Wenn du es in der Kurve krachen lassen willst, musst du entweder damit leben dass was kratzt oder du brauchst ein anderes Motorrad
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 11.04.2017 18:42
Es geht nicht ums Krachen lassen sondern vor allem auch um Sicherheit. Eine serienmäßige Dyna setzt bei 29° Schräglage auf. Die ist schnell erreicht und wenn man dann drücken muss wirds eng.
Im Übrigen sind die 12 Zoll Dämpfer nur ein optisches Zugeständnis an die Kundenwünsche. Ursprünglich wurde die Dyna Baurrihe mit 13 Zoll Dämpfern konstruiert.
Und außerdem hat nicht jeder Lust in einer Kurve immer als wandelnde Verkehrsinsel unterwegs zu sein
Neuer Beitrag 11.04.2017 18:44
hab mir mal den 12,5 zoll gasdruckdämpfer von öhlins angeschaut.
wie hoch komm Sie dann.
aus Waldachtal
Neuer Beitrag 11.04.2017 19:45
Oder man ergänzt durch andere Auspuffanlage....
Die setzt auch nicht auf.....
Gruss Jürgen
Moos ist offline Moos · 14793 Posts seit 27.11.2010
14793 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
zum zitierten Beitrag Zitat von HDJogi
Ich möchte bezweifeln dass Du den Unterschied merken wirst. Augenzwinkern
aus Waldachtal
Neuer Beitrag 11.04.2017 21:22
Da könntest Du recht haben.
Womöglich merkt man das selbst nicht mal ....
Gruss Jürgen
21.08.2025 15:33
von 48er_Peda
17.08.2025 21:00
von Franz-REMCM
02.08.2025 12:59
von Pusher92
