Alle Tourer: Rückwärtsgang für die Tourer
_Rodeo_ ist offline _Rodeo_ · seit
Neuer Beitrag 25.03.2017 21:02
Hallo Timo,
wenn Deiner montiert ist, wäre ich für einen Erfahrungsbericht dankbar. Meine Dicke ist schon etwas schwer!
Gruß Rodeo
Neuer Beitrag 25.03.2017 21:06
zum zitierten Beitrag Zitat von _Rodeo_
Hallo Timo,
Gruß Rodeo
Mach ich gerne Augenzwinkern
War gar nicht so einfach einen zu finden welcher auch optisch passt !
Nur vorab zur Info - meiner ist von Drag Drag Specialties
http://www.bikersnews.de/2015/8/mechanis...tourer_156.html
https://www.youtube.com/watch?v=CO9qBHqa7-k
https://www.youtube.com/watch?v=V5GWQXjhl48
FuLong ist offline FuLong · 465 Posts seit 28.02.2015
fährt: FLHTCUTG
465 Posts seit 28.02.2015 aus München
fährt: FLHTCUTG
Neuer Beitrag 25.03.2017 23:05
Zwei mal habe ich es dir schon gesagt dass ich berichte wenn ich das Bike HABE UND GEFAHREN BIN.
Ohne gehts nun mal leider nicht und ich würde viel lieber fahren als auf den Anruf vom Schrauber zu warten.
LG
Hans-Peter
OS X is like a wigwam: no windows, no gates and an apache inside !
Wenn schon vier Zylinder dann aber verteilt auf zwei Motorräder
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von FuLong am 25.03.2017 23:12.
Avatar (Profilbild) von emmis
emmis ist offline emmis · 425 Posts seit 21.05.2013
aus Lauchhammer
fährt: 2021 Road Glide
aus Lauchhammer
Neuer Beitrag 25.03.2017 23:21
Timo, was mich interessieren würde ist, du hast ne 2016 Street Glide , wie siehts nach dem Einbau mit der Werksgarantie aus?
Viele Grüße Frank
Wer tanzt hat bloß kein Geld zum Saufen
Neuer Beitrag 26.03.2017 08:36
Moin Frank.
Mit der Garantie kann ich dir nicht sagen.
Es wird jedoch am Getriebe nichts groß geändert sondern nur das Teil aufgesetzt mit dem Hebel dran. Sollte kein Problem im Garantiefall sein.
Beim Baker System ist das sicher anders denn hier wird auch die Schaltwelle uvm. getauscht - wird im Garantiefall sicher zum Problem werden weil massiver Eingriff ins Getriebe stattfindet...
Gruß Timo
fährt: FLHTCUTG
fährt: FLHTCUTG
Neuer Beitrag 28.03.2017 22:28
So, heute den Boliden abgeholt.
Der Weg da hin war steinig und mit etlichen Verzögerungen gespickt, wobei es einfach schlechtes Timing war.
Also, Baker Rückwärtsgang geliefert und eingebaut. Ursprünglich wurde ein falsche Dichtung fürs Gehäuse geliefert, war unkritisch, wurde sofort nachgeliefert, wir haben eh noch auf andere Teile gewartet.
Man braucht eine Presse die mindestens 3 Tonnen drückt, sonst kann man ein Rad nicht auf die neue Schaltwalze aufpressen, ist aber in der Doku so beschrieben.
Meine Schrauber sagen, dass die Teile von Baker sehr schön (besser als die original Teile) verarbeitet sind.
Das größte Problem war eine undichte Schraube (die war so vormontiert) für die hydraulische Kupplung. Dass der Importeur zu der Zeit gerade auf der Daytona Speedweek war hat mich eine Woche gekostet, kann man aber nicht dem Produkt ankreiden.
Neuer Deckel geliefert und ist dicht.
Echt ärgerlich war, dass die originale Anschlagfeder scheinbar zu schlapp ist, dadurch sind die Gänge raus gesprungen. Hat sich auf der Problefahrt rausgestellt, darum noch mal Verzögerung. Nun ist eine stärkere Feder verbaut und es geht.
Mein Schrauber empfiehlt gleich eine stärkere Feder mit zu bestellen und sich nicht auf das original Teil zu verlassen.
Heute abgeholt und ne kleine Runde gedreht. Beim Test ist nach einer Rückwärts Fahrt mal nicht der 1. Gang rein gegangen. Ich musste ziemlich kräftig zutreten, hoffentlich kommt das nicht öfter vor.
Von der Bedienung ist es super gut gelöst. Einlegen 1. Gang, dann Schalter für die Entriegelung am Lenker betätigen und noch mal nach unten schalten, dann ist der Rückwärtsgang drin.
Einfach wieder einen Gang rauf schalten und es ist wieder der 1. drin.
Insgesamt schaltet sich das Getriebe gut, man muss nicht so fest zutreten, an der Ampel gibt es nicht das laute "Klonk" des 1., dafür kann man beim Runterschalten nicht vom 2. aus den Leerlauf einlegen, sondern muss immer über den 1. gehen.
Stört mich jetzt nicht so gar, ist halt Gewöhnung.
Ich werde jetzt erst mal ein paar Tage fahren und dann noch mal berichten.
Hier Bilder vom Gehäuse und dem Lenkerschalter
Attachment 257185
Attachment 257186
LG
Hans-Peter
Neuer Beitrag 29.03.2017 09:37
Also für annähernd 4.000 Euro, wohlgemerkt NUR für einen Rückwärtsgang , muss ich erwarten dürfen dass ALLES perfekt funktioniert !
Neuer Beitrag 07.04.2017 21:17
Heute mein Moped abgeholt.
Der Rückwärtsgang funktioniert einwandfrei !
Was für eine Wohltat nicht ständig überlegen zu müssen wie man wo in eine Parklücke rein fährt !
Das System ist sehr einfach:
Leerlauf einlegen, Hebel bei gezogener Kupplung leicht nach unten und nach vorne drücken ( ... Ist vielleicht 1 cm ).
Nun einfach wie man es vom 1 ten Gang gewohnt ist Kupplung langsam kommen lassen und schon geht's rückwärts.
Danach Hebel einfach wieder nach unten und nach hinten drücken, 1 Gang einlegen und vorwärts geht's ...
Hatte es an einer 12 % Steigung versucht - TOP smile
Attachment 258180
Attachment 258181
Attachment 258182
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Timo K. am 07.04.2017 21:25.
Oldie ist offline Oldie · 52 Posts seit 17.07.2013
aus Amberg
fährt: FLHTCU
52 Posts seit 17.07.2013 aus Amberg
fährt: FLHTCU
Neuer Beitrag 08.04.2017 10:21
Also wenn ich die Preise so lese, glaube ich an die galoppierende Inflation, ich hab mir den Baker Rückwärtsgang den F6R
2013, in meine E-Glide Bj. 2012 einbauen lassen. Damals war der Preis, Teile + Einbau bei ca. 2500,-- Euro und beim Schalten gehts
auch problemlos von 2 nach 1 .
Grüße Wolfgang
Neuer Beitrag 08.04.2017 11:12
Der Baker  Rückwärtsgang  liegt bei 3850 incl  Einbau.  Da hab ich nun Drag Specialities Rückwärtsgang und Hyperpro Fahrwerk für eingebaut und noch 400 Tacken über  Augenzwinkern
Ralfi ist offline Ralfi · 290 Posts seit 14.09.2016
aus Freudenberg
fährt: E-Glide TC88 (2000)
290 Posts seit 14.09.2016 aus Freudenberg
Neuer Beitrag 08.04.2017 19:58
Hallo @Timo K.
Aus welcher Ecke kommst du denn? Würde mir das gerne mal live anschauen.
Gruß aus dem Siegerland
-Ralfi-
*Egal ob es Räder oder Titten hat, es kostet Geld...!*
Neuer Beitrag 08.04.2017 20:07
Hi.
Aus Münnerstadt... sagt dir das was  ?
aus Freudenberg
Neuer Beitrag 08.04.2017 20:30
Bei Bad Kissingen, oder?
Schade, leider ne ganze Ecke weg.
-Ralfi-
Neuer Beitrag 08.04.2017 20:49
Genau.  10 km Entfernung.  Wo wohnst du  ?
Avatar (Profilbild) von MartinSporti
MartinSporti ist offline MartinSporti · 3516 Posts seit 11.02.2009
aus Sarstedt
fährt: StreetGlide *Chrome* & Street Bob
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 09.04.2017 08:42
RWG seid 2014 von Gerry Bakery - funzt einwandfrei.
Frage mich waurm man überhaupt noch vorwärts fahren muss smile
Schon oft aus unwegsamen Situationen gerettet in den Alpen, Tschechienen und vor der Eisdiele am Hang
++++ MartinSporti alias Jim Knopf & Die Wilde 13 ++++
von XRX66
23.05.2025 12:59
von Dyna HD
Biete Teile: LED Daymaker black 7" Street Glide Tourer
von bigzecki
11.03.2024 16:20
von bigzecki
Biete Teile: Öltank Tourer FLH
von Shadow
09.12.2023 13:51
von Shadow
