bestes-ht
24846 Posts seit 10.11.2009
aus
Rhein-Main
In der Regel ist der Kabelstrang da fest, ein/zwei Zentimeter aber nicht viel.
Tankbefestigung hi/vo entfernen, ggf. Dash entfernen, Kabel abstöpseln (Dash), Entlüftungsschlauch abziehen, ggf. Benzinschlauch/Druckschlauch links lösen (Achtung Druck drauf, spritzt) , Sicherung Benzinpumpe (wenn verbaut) entfernen, Motor laufen lassen bis er aus geht, Tank ggf. leeren (leichter), Tankhälftenverbindungsschlauch vorne trennen, Achtung Benzin läuft aus.
Jetzt kannst du den Tank abnehmen/anheben/nach hinten ziehen, vielleicht kommst du in einem Zwischenarbeitschritt schon an den Stecker, war bei Grenadier der Fall.
Grenadier/Bikemaxx.....
http://www.motor-talk.de/forum/kabel-in-...900.html?page=1
Wo gehstn hin? Motorrad fahren. Warst du doch gestern erst. Ja, bin aber nicht fertig geworden.....
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 06.11.2015 14:13.
