Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTB Night Train: Kabel in den Lenker verlegen
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 06.11.2015 13:00
Hab mir von Anfang an eine breite Drag Bar anbauen lassen. Die beiden Kabel sind schon gespannt aber alles noch im grünen Bereich, möchte nun die Kabel in den Lenker verlegen und dazu brauch ich
A) etwas mehr Kabel und
B) muss die Stecker entriegeln.
Hat einer einen Trick dies ohne Tank Demontage zu machen?
Ich kann zwar vorne am Tank die Gummiabdeckung etwas aufziehen aber komme nicht richtig an den Kabelstrang.
Kann mir einer aus seinem Wissensschatz sagen ob noch etwas Kabellänge unter dem Tank im Rahmen versteckt ist?
Gruß Steve
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24818 Posts seit 10.11.2009
24818 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 06.11.2015 13:26
In der Regel ist der Kabelstrang da fest, ein/zwei Zentimeter aber nicht viel.
Tankbefestigung hi/vo entfernen, ggf. Dash entfernen, Kabel abstöpseln (Dash), Entlüftungsschlauch abziehen, ggf. Benzinschlauch/Druckschlauch links lösen (Achtung Druck drauf, spritzt) , Sicherung Benzinpumpe (wenn verbaut) entfernen, Motor laufen lassen bis er aus geht, Tank ggf. leeren (leichter), Tankhälftenverbindungsschlauch vorne trennen, Achtung Benzin läuft aus.
Jetzt kannst du den Tank abnehmen/anheben/nach hinten ziehen, vielleicht kommst du in einem Zwischenarbeitschritt schon an den Stecker, war bei Grenadier der Fall.
Grenadier/Bikemaxx..... cool
http://www.motor-talk.de/forum/kabel-in-...900.html?page=1
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 06.11.2015 14:13.
Moos ist online Moos · 15206 Posts seit 27.11.2010
15206 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 06.11.2015 18:10
Mach den Tank ab. Nur so kommst Du richtig an die Stecker und kannst die Kabelbefestigungen öffnen. Und bist im Endeffekt schneller und hast sauberer gearbeitet, da alle Kabel schlußendlich wieder sind wo sie hingehören. Ist kein Hexenwerk und in paar Minuten erledigt.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 06.11.2015 19:30
Hab ich mir schon gedacht das da kein Weg rum führt.
Kann mir denn aus Erfahrung sagen wieviel Kabellänge sich da noch versteckt? Möchte ungern die Aktion als Trainingseinheit sehen.
Mir würden Ca 6cm Kabellänge noch fehlen.
Gruß Steve
Neuer Beitrag 06.11.2015 19:44
Wenn die Kabel zu kurz sind würde ich mir fertig konfektionierte, längere kaufen und mir das Löten, etc. sparen. Sind nicht allzuteuer und die originalen bleiben original. Man weis ja nie was einen als nächstes überkommt. Ich habe auch nach sechs Jahren wieder auf einen schmäleren Lenker zurückgewechselt. Augenzwinkern
Etwas nach unten scrollen
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 06.11.2015 20:03
Gut verlängern geht immer wäre nur weniger Arbeit wenn es ohne geht.
By The Way schon mal Erfahrungen mit LSL Alulenker für Harley gemacht?
Gruß Steve
Neuer Beitrag 07.11.2015 11:24
Also bei der 2005 er Dyna konnte ich sie noch locker 6 cm aus dem Rahmen ziehen. Bei der Softail hab ich keine Ahnung. Bei den neuen ist ja nix mehr im Rahmen.
Jan 1977 ist offline Jan 1977 · 11 Posts seit 18.08.2016
aus Varel
fährt: Softail Custom FXSTC
11 Posts seit 18.08.2016 aus Varel
Neuer Beitrag 20.03.2017 19:28
Moin, hab jetzt nichts spezielles für die FXSTC im Forum gefunden, deshalb schreib ich hier..Ich muss nen neuen Lenker verbauen (Unfall)..Ich will von nem 11" Ape auf nen 14" Ape wechseln..Hab den Santee Ape schon liegen.Da ich wohl die Kabel verlängern muss und sie jetzt schon im Lenker sind und danach auch wieder rein sollen, würde ich gern nen fertigen Schalter Kabelbaum holen.. Ich finde aber leider in der Bucht nur welche von 1996 -2006 (knapp 100Euro) ich habe zwar ne Softail Custom Baujahr 2006 ,es ist aber das Modell von 2007.Kann mir jemand sagen wo ich den passenden Kabelbaum bekomme? 150cm Kabellänge sollten ja reichen oder?
Gruß Jan
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 20.03.2017 19:33
Es gibt verlängerungssätze von Namz hab ich auch verwendet eine saubere sache.
Schau mal bei Drag Specilities oder Custom Chrome dies stehen im Katalog
Gruß Steve
Neuer Beitrag 20.03.2017 20:38
aus Varel
Neuer Beitrag 21.03.2017 01:07
Danke Euch
von George
400
634447
15.05.2026 08:57
von Opa-Yogi
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
