Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Windshield von Freedomshields paßt nicht
Avatar (Profilbild) von Atlan_Gonozal
Atlan_Gonozal ist offline Atlan_Gonozal · 195 Posts seit 10.06.2016
fährt: FLTRU
fährt: FLTRU
Neuer Beitrag 12.03.2017 13:40
hat jemand ein Windshield von Freedomshields verbaut? Am besten auf der RG? Ich hatte mir eines bestellt und wollte es heute montieren und muss leider feststellen, dass die Bohrungen nicht passen. Wenn man eine Seite festschraubt, dann sind die Löcher auf der anderen versetzt. Auch paßt die Biegung der Scheibe nicht recht. Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass Freedomshields so eine ungenaue Arbeit abliefert. Vielleicht mache ich ja auch was falsch, aber bei vier Schrauben kann man auch nicht so viel falsch machen.
Die Bilder zeigen das Problem. Das erste Bild zeigt die linke Seite der Scheibe, festgeschraubt. Die nächsten beiden Bilder zeigen das Problem an der rechten Seite. Die Löcher sind nun deutlich versetzt. Wenn man die Scheibe unten auf den Gummi aufsetzt, ist die Verschiebung so groß, dass man das untere Loch gar nicht mehr sieht. Das letzte Bild zeigt, dass die Krümmung der Scheibe auch nicht passt.
Attachment 255761
Attachment 255762
Attachment 255763
Attachment 255764
rainer500 ist offline rainer500 · 356 Posts seit 21.11.2016
fährt: Street Bob 2014
Neuer Beitrag 12.03.2017 14:50
Bei der SG muss die Scheibe zwischen Inner und Outerfairing rein. Ist das bei der RG anderst? Sicher dass die Scheibe aussen aufliegt? Nur so ein Gedanke, ich kenne die RG nicht so genau.
fährt: FLTRU
fährt: FLTRU
Neuer Beitrag 12.03.2017 14:54
Hm, die originale Scheibe ist jedenfalls außen. Es gibt ja auch extra den Gummi, wo die Scheibe aufliegt. Auch auf der Webseite von Freedomshield, wo es einen Haufen Beispielfotos gibt, ist die Scheibe immer außen dran. Die einzige Variation ist, dass manche die beiden Zierstreifen weglassen.
Neuer Beitrag 12.03.2017 16:18
Schade, es hätte ja sein können.
fährt: FLTRU
fährt: FLTRU
Neuer Beitrag 12.03.2017 16:38
Yupp, kein Problem. Irgend sowas vermute ich auch, denn die beiden Scheiben (original + Freedom) passen auf aufeinandergelegt exakt... so als ob die neue Scheibe tatsächlich weiter innen montiert werden müsste. Naja, ich habe John von Freedomshields angemailt, der hat bestimmt eine Idee, was da schief läuft. Mal sehen, wann eine Antwort kommt.
Neuer Beitrag 12.03.2017 19:30
Versuch mal erst in der Mitte festschrauben und dann die äußeren Schrauben. Manchmal muss ich da auch rumwackeln und drücken bis die Schraube rein passt. (hab schon Übung Freude ) Und die mittleren Schrauben nicht gleich fest anziehen bis alle sitzen.
fährt: FLTRU
fährt: FLTRU
Neuer Beitrag 12.03.2017 19:35
Keine Chance. Sowie auf einer Seite eine Schraube dran ist, hat die andere Seite eine Abweichung, die so stark ist, dass das Loch in der Scheibe "neben" der Gewindebohrung ist. Da stimmt was Grundsätzliches nicht. Die Krümmung passt auch nicht, so dass die Scheibe vorne nicht mal sauber anliegt.
Neuer Beitrag 12.03.2017 21:05
Bitte schreibe auf jeden Fall wenn du eine Lösung hast. Das würde mich jetzt schon interessieren.
Turbootti ist offline Turbootti · seit
Neuer Beitrag 12.03.2017 21:22
Die Scheibe passt auch zum Baujahr?
Ist vielleicht ne blöde Frage, aber wenn Bohrung und Krümmung nicht passen...?
Ansonsten sind die Freedom etwas dicker als Original.
Kann jetzt auch leider nur von Street Glide berichten.
Habe 3 Scheiben von Freedom...alles gut!
fährt: FLTRU
fährt: FLTRU
Neuer Beitrag 13.03.2017 10:18
Ja, die Scheibe passt zum Baujahr. Hab auch lange mit John von Freedomshields gemailt, echt nett der Mensch, außerdem ist noch ein Aufkleber drauf "RG 2016" hat da einer draufgeschrieben. Von daher denke ich dass alles passt. Vielleicht muss der originale Gummi am Bike auch noch ab. Ich denke mal, dass ich im Verlauf der heutigen Tages eine Antwort kriege. Die Jungs schlafen ja noch im Moment.
fährt: FLTRU
fährt: FLTRU
Neuer Beitrag 13.03.2017 16:26
So, jetzt habe ich von John eine Antwort erhalten. Er empfiehlt mir, die Scheibe zunächst mit den beiden inneren Schrauben zu befestigen (nicht fest anziehen) und dann die Mitte der Scheibe fest gegen das Bike zu drücken, so dass sie fest am Gummi anliegt. Dann sollten auch die äußeren Schrauben passen. Das werde ich jetzt schnellstmöglich ausprobieren und sage nochmal Bescheid.
Neuer Beitrag 13.03.2017 16:58
Öhm, das hatte ich gestern geschrieben. Das muss passen. Hol dir notfalls noch zwei Hände dazu.
Fanta ist offline Fanta · seit
Neuer Beitrag 13.03.2017 17:33
Hallo Atlan, ich sehe auf dem Fotos das die scheibe passen würde ! Du musst die scheibe nur auf den Gummirand drücken. du hast genug spiel ...
fährt: FLTRU
fährt: FLTRU
Neuer Beitrag 13.03.2017 17:37
zum zitierten Beitrag Zitat von rainer500
Stimmt, Asche auf mein Haupt. Ich werde es so schnell wie möglich testen, hab mir schon Hilfe organisiert.
fährt: FLTRU
fährt: FLTRU
Neuer Beitrag 13.03.2017 17:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Fanta
Ja, das muss es sein. Ich war wahrscheinlich zu zaghaft. Ich probiere es so schnell es geht mit Hilfe nochmal aus.
XL 1200C/A/B Custom: Welcher Inbusschlüssel passt für diesen Luftfilter?? (Mehrere Seiten 1 2)
von Guido66
25
40001
27.11.2023 19:40
von Mannemerbu
FXDB/C Street Bob: Passt dieser Sitz auf eine 2016er Street Bob? TC103
von BlindChicken
15.04.2022 14:23
von BlindChicken
262397
13.02.2022 11:16
von Pearse
