Einfach die 10 Schrauben entfernen und den Deckel abnehmen. Evt. davor den Motor kurz laufen lassen um durchgesickertes Lö in den Tank zu pumpen, sonst gibt es ne Sauerei. Kann sein das Du den vorderen Krümmer lösen mußt um an alle Schrauben zu kommen.
Fürn Einbau gleich ne neue Dichtung besorgen und die Schrauben von innen beginnend über Kreuz mit 10 - 13 NM anziehen.
