Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLS/FLST/FX/FXS/FXST: twincam 88 camshaft case abbauen
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 08.03.2017 23:54
hi,
da ich bei meinem tc 88 mir mal die nockenwellenspanner ansehen wollte von wegen verschleiss hab ich mal ne frage zum abbau des gehäuses.
das geht doch einfach so runter? also nur der gehäuse deckel.
ich weiss das wenn ich die spanner tauschen will die stösselstangen etc abbauen muss aber ich will ja erstmal nur gucken ob die spanner noch gut aussehen.
anzugsdrehmomnent hat nich jmd zufällig parat?
grüße
Patrolcustoms
Moos ist offline Moos · 14751 Posts seit 27.11.2010
14751 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 09.03.2017 00:20
Einfach die 10 Schrauben entfernen und den Deckel abnehmen. Evt. davor den Motor kurz laufen lassen um durchgesickertes Lö in den Tank zu pumpen, sonst gibt es ne Sauerei. Kann sein das Du den vorderen Krümmer lösen mußt um an alle Schrauben zu kommen.
Fürn Einbau gleich ne neue Dichtung besorgen und die Schrauben von innen beginnend über Kreuz mit 10 - 13 NM anziehen.
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 09.03.2017 01:20
danke dir.....
dichtung ist schon geordert und da ich das eh beim ölwechsel machen wollte fahr ich die fuhre auch warm vorher.
Patrolcustoms
Avatar (Profilbild) von Tobse
Tobse ist offline Tobse · 442 Posts seit 28.02.2014
fährt: Softail Fatboy Twin Cam 88B
Neuer Beitrag 09.03.2017 06:11
den hinteren Spanner wirst du nicht wirklich beurteilen bzw gar anschauen können. der ist so sch**e zugebaut. da musst du schon die Nockenwellenplatte samt Nocken ziehen.... (Ich tausch grad die Nockenwellenlager, hab alles draußen....)
Sie erblicken mich rollend----Sie hegen groll!
they see me rollin---they hatin!!
Umbau meiner dicken
it's fucking Garage build!!!
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 09.03.2017 09:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Tobse
nicht mit nem spiegel?.
naja ich kann aber den vorderen checken und umal im gehäuse nach spähnen schauen zumindest.
Patrolcustoms
Neuer Beitrag 09.03.2017 20:17
Man kann vom vorderen schon auf den hinteren schließen. Wenn der vordere noch gut ist wird der hintere nicht komplett im Arsch sein und umgekehrt. Wenn der vordere Einlaufspuren größer 1-2 mm zeigt sollte eh ein Wechsel ins Auge gefasst werden.
Meine waren fast identisch verschlissen.
Revision Kettenspanner, Ölpumpe und Nockenwellen TC88
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 09.03.2017 20:46
werd ich am wochenende mal lesen
Patrolcustoms
RA1250S: Sport Side Case Zylinder fixieren?
von Waldi2503
12.06.2023 16:18
von Danny on stage
13.02.2021 11:56
von matt
13.02.2021 11:50
von matt
