Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Schaltplan Rücklicht Blinker hinten
DDD ist offline DDD · 125 Posts seit 14.05.2016
fährt: Custom
DDD ist offline DDD
fährt: Custom
Neuer Beitrag 06.03.2017 11:49
Hallo hat jmd einen Schaltplan für hinten oder kann mir sagen was die Farben der Kabel sind?
habe 6 Kabel :
rot/gelb
blau
lila
Orange
braun
schwarz
Surst ist offline Surst · 303 Posts seit 05.03.2015
aus Gießen
fährt: 12er Nightster, 05er RT 125
303 Posts seit 05.03.2015 aus Gießen
Füge Surst in deine Contact-Liste ein
Neuer Beitrag 06.03.2017 14:16
Attachment 255273
In diesem Sinne Tschüss und mögen euch die Haare auf den Zähnen niemals ausfallen
fährt: Custom
DDD ist offline DDD
fährt: Custom
Neuer Beitrag 08.03.2017 01:02
Super, hilft mit jedoch nicht wirklich weiter da auf dem Plan nicht ersichtlich ist welche der Farben die oben geschrieben wurden für welche Funktion ist
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3687 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 08.03.2017 02:20
Abgesehen davon das man es mit einem Kleinspannungsprüfer ausmessen könnte, oder indem man eine 12 Lampe an jeweils eine Leitung und Masse anschließt ...
Rot/gelb = Bremslicht
blau = Positionslicht
lila = Blinker links
orange = Kennzeichen/Rücklicht
braun = Blinker rechts
schwarz = Masse
ohne Gewähr, das ist die Standardbelegung nach amerikanischer Farbnorm.
die angegebene Belegung stimmt mit ziemlicher Sicherheit, aber ...
harley883 ist offline harley883 · 2 Posts seit 20.03.2017
fährt: sportster
fährt: sportster
Neuer Beitrag 20.03.2017 22:52
hallo!
hat jemand einen Schaltplan von einer xl 53 c Baujahr 2000 ich müsste den Tacho anschliessen weiß aber die Pinbelegung nicht !
es sind 3 kabel schwarz rot weiss !
mfg
christian
srmrd ist offline srmrd · 66 Posts seit 06.02.2014
fährt: Keins
fährt: Keins
Neuer Beitrag 23.03.2017 09:18
Kann mir hier einer helfen was muss zu was
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Machete ist offline Machete · seit
Neuer Beitrag 23.03.2017 09:57
schwarz = schwarz
rot = rot
weiß = gelb
grün = blau
So war es zumindest bei mir angeschlossen.
Hatte auch mit dem Multimeter durchgemessen, da hatte ich jeweils gegen Masse auf weiß nach Zündung ein, permanent 12V, bei rot ca. 7-8V, wenn  dann das Bremslicht betätigt wurde die vollen 12V und auf grün nur Impuls, also Blinker.
fährt: Keins
fährt: Keins
Neuer Beitrag 23.03.2017 13:03
Zitat von Machete
schwarz = schwarz
rot = rot
weiß = gelb
grün = blau
Danke probiere ich aus smile
jayjay44 ist offline jayjay44 · 92 Posts seit 08.09.2015
fährt: Sportster 48, ZX7-R, Street Bob FXbbs
Neuer Beitrag 23.03.2017 22:57
zum zitierten Beitrag Zitat von DDD
habe 6 Kabel :
rot/gelb
blau
lila
Orange
braun
schwarz
Na die Farben brauchst du wohl nicht denn die hast du ja sauber aufgezählt :-)
Eine 12V Prüflampe dran zu hängen kann ja nicht so schwer sein oder? Schon sieht man welches Kabel bei welcher Schalterstellung 12V hat, Zauberei!
Avatar (Profilbild) von Sebastian_883
Sebastian_883 ist offline Sebastian_883 · 25 Posts seit 08.02.2017
aus Lippstadt / Bergkamen
fährt: Sportster XXL 883L Bj 93
Neuer Beitrag 24.03.2017 13:53
Ich häng mich mal frech hier dran, ist das beste was ich über die Suche gefunden habe.
Bei der 93er Sporty sind 2 Kabel am Rücklicht, die zu dem AMP Stecker unter der Sitzbank führen.
Ich vermute mal ein Kabel ist für das Rücklicht / Fahrlicht und das andere das Bremslicht? Masse bekommt das original Rücklicht über den Fender oder wie funktioniert das? verwirrt
Ich hätte es gerne auch durchgemessen, aber momentan keine Batterie da.
P.S. Wer kam eigentlich auf die glorreiche Idee an dem Rücklicht einfach mal KEINEN Stecker zu machen Baby
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 24.03.2017 14:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Sebastian_883
Richtig =>     RüLi = gn     BrLi = rt     Masse über´s Blech
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 24.03.2017 17:46
Super besten Dank!
arcticairbrush ist offline arcticairbrush · 1833 Posts seit 11.12.2015
aus Villach
fährt: Fatboy S
1833 Posts seit 11.12.2015 aus Villach
fährt: Fatboy S
Neuer Beitrag 28.03.2017 14:05
Mal blöd gefragt, warum gehn die Blinker normal, nicht aber bei der vorderen Anzeige am Tacho?
Hab die Rizoma hinten mit Wiederstände verbaut.
Sind die überhaupt not, oder gehn die auch ohne W.stände.
Vorn hab ich nix gemacht...is orischinal...etwa deshalb???verwirrt
Bin kein Elektromann, also bitte für Hobbyfunker erklären...
Besten Dank...großes Grinsen
Neuer Beitrag 28.03.2017 14:55
dein BCM erkennt den Unterschied von original LED Blinker hinten und Rizoma. Diesen Unterschied bewertet es als Fehler, deshalb die zu schnelle Anzeige im Tacho.  Der übliche 100 Ohm Widerstand würde wahrscheinlich helfen. Welchen hast du verbaut ?  Fehler auslesen und hier posten wäre auch gutgroßes Grinsen
aus Villach
fährt: Fatboy S
fährt: Fatboy S
Neuer Beitrag 28.03.2017 15:47
Ok, ich hab für hinten das Originalzeug mitverbaut, welches bei den Rizomas dabei waren...kosten ja auch genug die Dinger...
Noch bin ich nicht bei der Fehlerauslese gewesen, die muss ja der großes Grinsen  machen oder nicht?
Oder zeigt er mir das irgendwo an...kann i mir nicht vorstellen...hmmm, bin ich jetzt schon ganz blöd???
Ich kann nur sagen, am Tacho leuchtets schneller als bei den Blinkern selbst...sonst ist alles in Butter...die Blinker gehn normal...und ansonsten steh ich jetzt mal wieder im Walde...großes Grinsen
Also eigentlich bei mir zu Hause aber  i nix checken grad, verstehst...großes Grinsen
Also 100Ohm...muss ich schaun gehn, wie viel die haben...
FLFB/S Fat Boy: Schaltplan TC88
von Basilio
18.12.2024 19:11
von Basilio
von Justes1200N
41
36287
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
