Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Nix geht mehr nach Ölwechsel...
Larry2810 ist offline Larry2810 · 8 Posts seit 07.07.2016
aus Neunkirchen-Seelscheid
fährt: XL 1200 CB
8 Posts seit 07.07.2016 aus Neunkirchen-Seelscheid
fährt: XL 1200 CB
Neuer Beitrag 24.02.2017 21:53
Tach zusammen,
ich stehe vor einer kleinen Herausforderung:
Nach vollzogenem Ölwechsel inkl. Filter läuft bei meiner XL1200, Bj. 2014, gar nix mehr, heißt, die Kleine springt nicht mehr an und die
Ölkontrolleleuchte geht nicht mehr aus...
Da dies meine erste HD ist wollte ich mal dezent nachfragen, ob dieses Problem hier schon einmal aufgetreten ist - konkret gefunden hab
ich hier leider nix...
Der Öldruckschalter wurde hier benannt?! Ist das das kleine "Ding" unterhalb des Ölfilters?
20 Minuten vor dem Wechsel war noch alles tucki mucki... schnurtte wie ne 1 um den Block...
Na ich lass mich mal überraschen...
Dank schonmal vom PapaBär und ein schönes WE.
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 471 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 24.02.2017 22:04
Das die Ölleuche nicht gleich ausgeht liegt daran, dass durch den Filterwechsel noch etwas Luft im Filter ist. Der neue Filter wird normalerweise zuvor mit Öl gefüllt, ein bisschen Luft verbleibt aber immer. Ich lasse den Motor nach dem Filterwechsel immer ein wenig Orgeln, mit abgezogenen Zündkabeln, bis die Ölleuchte aus ist. Meine Vermutung ist, dass das Motorsteuergerät erst die Zündung freigiebt, wenn Öldruck vorhanden ist. Der ist normal ab der ersten Umdrehung da.
Ja das kleine Ding unter dem Ölfilter ist der Öldruckschalter.
Vivendoo ist offline Vivendoo · 691 Posts seit 19.08.2013
aus Hanau
fährt: FXDBB
691 Posts seit 19.08.2013 aus Hanau
fährt: FXDBB
Homepage von Vivendoo
Neuer Beitrag 24.02.2017 22:25
@Larry2810
hört man den Anlasser orgeln wenn Du startest?
oder klackert der nur?
Wenn er nur klackert kann es auch sein dass Deine Batterie leer ist...
fährt: XL 1200 CB
fährt: XL 1200 CB
Neuer Beitrag 24.02.2017 22:58
@Vivendoo
Moin! Nada... da tut sich nix. Kein Mux, keine Reaktion, kein Klackern... einfach tod...
Batterie ist voll geladen. Sämtlich Anzeigen, Lichter, etc. funktionieren.
aus Hanau
fährt: FXDBB
fährt: FXDBB
Neuer Beitrag 24.02.2017 23:02
wenn Du den Kill Schalter auf ON stellst,  summt dann die Benzinpumpe?
Das Licht (Scheinwerfer) brennt stark genug?  Wenn Du den Starter drückst geht es fast aus?
Mondeo ist offline Mondeo
Na dann mal Batterie kümmern.
fährt: XL 1200 CB
fährt: XL 1200 CB
Neuer Beitrag 24.02.2017 23:05
Sorry, hatte gerade oben noch geposted - Bstterie ist voll, funzt alles perfekt (Lcht, etc.), Benzinpumpe springt an aber beim Druck auf die Zündung tut sich nix.
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1793 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1793 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 24.02.2017 23:08
Gang drin?
Dirk
fährt: XL 1200 CB
fährt: XL 1200 CB
Neuer Beitrag 24.02.2017 23:12
Moin Dirk.
Gang drin? Hilf mir auf die Sprünge!
aus Buchholz
Neuer Beitrag 24.02.2017 23:19
Ganganzeige auf grün - neutral? Evtl. Gang eingelegt?
Dirk
fährt: XL 1200 CB
fährt: XL 1200 CB
Neuer Beitrag 24.02.2017 23:25
Dirk, Du alter Fuchs!!! Es sind oft die Kleinigkeiten, die man im Eifer des rauchenden Kopfes übersieht!
Eigentlich war ich mir sicher in N zu sein... aber da Du es erwähnst.... verdammt... verdammt... na wenn's
daran liegt, schulde ich Dir was aufgrund meiner Alzheimer-Symptome... werde morgen Mittag Bericht erstatten.
Danke
aus Hanau
fährt: FXDBB
fährt: FXDBB
Neuer Beitrag 24.02.2017 23:36
Hey, vergiss auch nicht den Seitenständer einzuklappen!
fährt: XL 1200 CB
fährt: XL 1200 CB
Neuer Beitrag 24.02.2017 23:47
@Vivendoo
großes Grinsen jaaa... neee... is kla'...! cool
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 25.02.2017 16:25
Und? Problem gefunden?
Text
30
21592
19.04.2025 12:32
von HeikoJ
Alle XL 1200: Ölwechsel
von EL SPORTIVO XL
11.08.2023 09:11
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): APE/Riser-1,25"/1"-Problem - finde nix passendes
von fred
18.07.2022 15:55
von Stoni
