Hallo erstmal...ich wollt mal fragen wie das ist wenn man eine 5 #16 zoll Felge hat wie ich...ob da ein 180 Reifen in meine forty eight reinpasst..
Ich lese hier nur immer 4,5#16 ober 4,5#17 zoll..ein 5er felgenbett da baut doch der Reifen mehr auf..und wenn das passt was ich für einen Gummi
nehmen muss..die schwanken ja auch im Umfang bis 1 Zentimeter...ich konnte hier nicht finden der mir die frage stellen konnte...Eine adapterplatte
3mm für den Belt hinten hab ich da..
Wenn da nur ein 170 geht wo krieg ich da einen her und würde sowas auch eingetragen werden ?
Grüsse Zeile...
silent grey · Posts
seit 01.01.1970
silent grey
Posts seit 01.01.1970
20.02.2017 21:01
die StreetGlide Special hat hinten serienmässig eine 5x16" Felge mit einem 180/65B16 81H verbaut. Der Serienreifen soll nach Aussage eines Freundes statisch 181 mm breit ausfallen.
Gruss, silent
Kitkat · 618 Posts
seit 25.07.2015
fährt: 1994er Heritage Nostalgia
Kitkat
618 Posts seit 25.07.2015
20.02.2017 23:31
Ich habe bei meiner eine FatBob Felge (5x16) mit einem 180/65 B16 81H drauf und der Reifen ein Dunlop D407 ist gemessen genau 180mm breit.
Zeile · 4 Posts
seit 27.08.2015
fährt: forty eight
Zeile
4 Posts seit 27.08.2015
fährt: forty eight
21.02.2017 14:49
Danke..und den haste ohne probleme reingekriegt...??
Kitkat · 618 Posts
seit 25.07.2015
Kitkat
21.02.2017 21:01
Ohne Probleme nicht ganz. Kam ein 20mm Riemen drauf und die Riemenscheibe musste etwas abgedreht werden und ein dünner Spacer verbaut werden. Zwischen Riemen und Reifen noch 1,0 - 1,5mm Luft.
Ja, eingetragen ist bei mir auch eine 5,5 x 16 Felge.
Machete · seit
Machete
zum zitierten BeitragZitat von Harley Oppa
Sind leider nicht so gut, aber war schon dunkel.
Werd die Tage noch mal paar schöne machen.
Zollstock ist doppelt, gemessen sind es dann 7mm.
Strut sind den Gegebenheiten, durch das Spurgenau einspeichen, angepasst.
Bei den Sportstern sind die Abstände von den Struts zum Reifen nie gleich, ist wohl auf das ungenaue Zusammenbauen zurück zu führen.
Hallo Oppa,
du schreibst hier, dass du die Struts angepasst hast.
Darf ich fragen, wie du das gemacht hast.
ich habe namlich das Problem, nach spurgenauem Einspeichen auf 4,5x16", ich rechts einen Abstand zwischen Strut und Reifen von ca. 15mm habe und links quasi Null.
Die einzige Lösung ist nun noch Struts richten.
Aber wie???
Gruß Tom
Mit was hast du erhitzt? Brenner, Heißluftfön,...?
Und wo hast du den Holzklotz angesetzt.
Bei mir stellt sich die Frage, ob ich beide Struts bearbeite, heißt beide nach links biege, oder nur den linken etwas weiter nach außen, damit der Reifen mehr Luft bekommt.
Wenn ich das Verstärkungsblech hinten aus dem Fender entferne, sollte dieser, denke ich, auch etwas nachgeben, oder?
So , ich habe nun auch eine Street-bob Felge und suche für den Tüv eine Kopie eines Fahrzeugscheines zwecks
Vorlage beim TÜV Beamten. Ich möchte auch erstmal einen 170-er Reifen verbauen.
Kann mir jemand eine Kopie zukommen lassen?
