Bei der Tri Glide ist ein eigener Motor verbaut, mit eigener Absicherung, der das erledigt. Keine Ahnung ob man das bei deiner nachrüsten kann.
Für mich als Alpenvorländer aber nur bedingt tauglich wenn man mal einem Flachlänger rückwärts den Berg rauf ausweichen muss.
Darum wird in mein Getriebe derzeit ein Rückwärtsgang von Baker eingebaut, die vermutlich teuerste, aber auch komfortabelste Lösung, da über den normalen Schalthebel geschaltet.
Es gibt auch andere Lösungen, die haben dann rechts am Getriebe einen eigenen Schalthebel.
Google ist dein Freund...
LG
Hans-Peter
OS X is like a wigwam: no windows, no gates and an apache inside !
Wenn schon vier Zylinder dann aber verteilt auf zwei Motorräder
