Kicker rutscht durch - FX 78
mjb ist offline mjb · 643 Posts seit 07.06.2015
aus Sindelfingen
fährt: Shovel FX 1978
mjb ist offline mjb
643 Posts seit 07.06.2015 aus Sindelfingen
Homepage von mjb
Neuer Beitrag 14.02.2017 08:29
Hallo!
Mein Kicker rutscht ab und zu mal durch, gefühlt jedes 10 Mal. Kicker steht beim kicken etwa auf 9/10-Uhr Position, zuerst greift er und wenn er fast ganz unten ist lässt der Widerstand völlig nach und der Kicker rutscht durch...
Hat jmd eine Ahnung woran das liegen kann?
Kickerritzel wechseln?
Thanks for ideas....
Dosis sola venenum facit
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von mjb am 14.02.2017 14:57.
Avatar (Profilbild) von ZAPPA
ZAPPA ist offline ZAPPA · 993 Posts seit 10.07.2006
aus Denkendorf
fährt: BUELL X1, HD Street Rod
aus Denkendorf
Neuer Beitrag 14.02.2017 13:56
Kickerarm weg, Deckel weg (Öl kommt raus), Zahnrad hat so ne Art Anschlag dens gerne abarbeitet, ist eigentlich leicht zu erkennen wo der Hase im Pfeffer liegt.
Gleich das winzige Lager der Druckstange prüfen und beim Zusammenbau ne frische Dichtung verwenden. Kickerachse kannst du auch rausmachen und den Dichtring prüfen, evt. wechseln und den Gummiring ordentlich mit zähem Fett einschmoddern.
Hoffe nichts vergessen zu haben, habs seit 30 Jahren nicht mehr gemacht. Warte mal noch ob hier jemand was dazu schreibt. Evt. gibts ein Linksgewinde, ich erinnere mich gerade nicht mehr.
Die Arbeit geht eigentlich schnell von der Hand,  aber wenn du dir unsicher bist und 3 mal zum Händler musst um ein Ersatzteil zu holen kannst du das auch in der Werkstatt machen lassen. Sollte nicht allzu teuer werden.
Harley is not dead - but it smells funny.
aus Sindelfingen
mjb ist offline mjb
Homepage von mjb
Neuer Beitrag 14.02.2017 14:07
Thank you ZAPPA !
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 16.02.2017 11:51
bei der Gelegenheit auchmal die Kickerkupplpung/ Ratsche prüfen
G KW
Rock 'n' Roll is Good for You
Avatar (Profilbild) von Burningdrive
Burningdrive ist offline Burningdrive · 473 Posts seit 20.04.2013
aus Berlin-Marienfelde
fährt: EVO´97
fährt: EVO´97
Neuer Beitrag 16.02.2017 12:52
Mitnehmerrad Nr 27
Attachment 253559
Attachment 253560
“Some people go to the therapist, my therapist is H-D®.” came from a land down under, can't you hear the thunder
aus Kleve
Neuer Beitrag 16.02.2017 16:40
@ mjb
Die Kupplung hat zu wenig Spiel.
Gruß Matthias
aus Sindelfingen
mjb ist offline mjb
Homepage von mjb
Neuer Beitrag 16.02.2017 18:44
@XL883/Matthias:
Meinst du, dass die Kupplung dann praktisch nicht voll "zu" ist? Sozusagen ein Mikroverrutschen?
aus Kleve
Neuer Beitrag 17.02.2017 00:33
@ mjb
Hallo, sieht so aus als wenn die Kupplung beim Kicken durchrutscht.
Kupplungsspiel an der Einstellschraube bzw. Kupplungshebel einstellen.
Gruß Matthias
aus Sindelfingen
mjb ist offline mjb
Homepage von mjb
Neuer Beitrag 17.02.2017 06:54
@Matthias: Denkst du nicht, dass da eher ein Ritzel "verbraucht" ist?
Klar, die Sache mit der Kupplung ist schneller und einfacher zu überprüfen als ein Ritzel auszubauen. Werd ich am Wochenende gleich mal prüfen.
aus Denkendorf
aus Denkendorf
Neuer Beitrag 17.02.2017 07:31
Na klar, die Kupplungseinstellung muss es sein. Rutscht bei jedem zehnten Kicken durch. Und beim Fahren dann bei jedem zehnten Mal Gas geben.
Ich bin draussen.
aus Sindelfingen
mjb ist offline mjb
Homepage von mjb
Neuer Beitrag 17.02.2017 08:00
fröhlich
ja, beim Fahren rutscht halt nix durch ......
aus Kleve
Neuer Beitrag 17.02.2017 16:34
@ mjb
Immer erst vom kleineren Übel ausgehen. Sicher kann es sein, das da was ausgenudelt ist.
Währe aber ärgerlich wenn es doch nur an der Kupplung liegt. Wenn die Kupplung beim Fahren
nur leicht durchgeht, fällt das auch nicht immer sofort auf.
Gruß Matthias
Avatar (Profilbild) von hdpit
hdpit ist offline hdpit · 185 Posts seit 17.10.2010
aus Bühl / Baden
fährt: Shovel und Street Glide
aus Bühl / Baden
Neuer Beitrag 18.02.2017 16:23
...geh hin und bau die ein neues gutes (zb. Carlos) Kickerritzel und Starterritzelsatz mit Kleinteilen ein. Beim Starterritzel sitzt innen eine Messingbuchse die gerne mal ausnudelt ( u. auch die Messingbuchse im Kickerdeckel). Die üblichen Taiwanteile taugen nicht so viel.
Gruß Pit
P.S. ....sicher ist eine eingestellt Kuplung wichtig, aber das setzt man vorraus. Alles andere ist Quark. Kickerteile sind mechanisch stark beansprucht und verschleissen dementsprechend. Denk mal nach was für eine Hebelwirkung auf die Welle drückt....
" Steter Tropfen ölt den Stein "
aus Sindelfingen
mjb ist offline mjb
Homepage von mjb
Neuer Beitrag 18.02.2017 16:45
@hdpit: Ganz "zufällig" war ich heute bei Carlos in Wendlingen....netter Typ.....
Da waren so viele absolute Traumbikes heute in der Werkstatt....Wahnsinn.
Zurück zum Thema: Genau sein Kickerritzel hat er mir auch angeboten, meinte aber es sei besser, wenn er es einbaut, weil man da wohl irgendwelche Abstände messen muss.....keine Ahnung was er genau meinte, er redet bissle undeutlich..
aus Sindelfingen
mjb ist offline mjb
Homepage von mjb
Neuer Beitrag 19.02.2017 11:20
Um dieses Ritzel runter zu bekommen brauch ich spezielles Abziehwerkzeug, oder?
Alle Softail: Kicker identifizieren
von lisser
6534
31.08.2018 20:30
von Grisu1340
14.10.2017 16:32
von mjb
20.09.2017 06:17
von mjb
