Wir verstehen uns da schon richtig.
Noch mal: bei Deiner Maschine hast Du eine Trockensumpfschmierung und die "Ölwanne" ist Dein Öltank.
Sollte also jemand Zappzerapp, also abgesaugt haben und Dir dann anschließend Dreck in den Tank gefüllt haben,
so ist dieser, solange der Motor noch nicht gelaufen ist, auch im Tank verblieben.
Mit ner Taschenlampe einfach nachschauen und notfalls den Tank gründlich spülen.
Natürlich ist in diesem Fall der Ölkreislauf bei Harley etwas unglücklich, da das Öl aus dem Tank erst durch den Motor
und danach erst durch den Ölfilter in den Tank zurück geführt wird.
Dein erster Punkt ist da schon richtig und sollte, wenn der Motor noch nicht gelaufen ist, ausreichen.
Die Schrauben unter dem Motorblock sind eben nicht für ein Ölablassen im klassischen Sinn vorgesehen.
Schuld haben immer nur die Anderen
Keine Hand zum Gruße.
Alles, was Spaß macht, ist entweder Verboten, oder macht Dick.
