Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883C Custom: Elektrik
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3694 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 22.01.2017 21:21
Wie wärs den mal mit einem Foto der Tachoanschlüsse bzw einer Info was das für ein Tacho ist ?
Lexy ist offline Lexy · 82 Posts seit 11.09.2016
aus Glücksburg
fährt: Sportster 1200 Custom
82 Posts seit 11.09.2016 aus Glücksburg
Neuer Beitrag 22.01.2017 21:24
@heiko Tacho ist erste seite der link hier einmal der Link https://www.amazon.de/Universell-Motorra...hreubung steht
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 22.01.2017 21:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Lexy
...wie viel Ohm sollten die Wiederstände haben?
bist du dir sicher , das du das mopped
und vor allem die Elektrik
alleine wieder zusammenbekommst ???? großes Grinsen
https://de.wikipedia.org/wiki/Diode
aus Glücksburg
Neuer Beitrag 22.01.2017 21:35
@ Tom JA DA SIND WIR UNS GANZ SICHER DIE KABEL IM LENKER SIN SAUBER VERLEGT UND SOWEIT FUNKTIONIERT DAS AUCH ALLES
NU GIBT ES NUR EIN RIESEN GROSSES VERSTÄNDNIS PROBLEM AM TACHO.........
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 22.01.2017 21:38
kein grund zu SCHREIEN Augen rollen
würde ja die kabel der leds des Tachos mal mit nem Ohmmeter durchmessen
denke das die kabelfarben der farben der leds entsprechen
und Achtung , auch leds ( die Lämpchen ) sind Dioden großes Grinsen
war den keine Beschreibung bei dem 10 euro Amazon Tacho dabei ??
oder sind wir da wieder ganz am anfang ? zurück auf los großes Grinsen
Elektrik
aus Glücksburg
Neuer Beitrag 22.01.2017 22:09
@tom die funtzen alle die dioden und fernlicht futntzt auch wie es soll tachobeleuchtung auch wen das grünekabel für die neutralleuchte plus bekommt leuchtet diese auch schwarzekabel vom Tacho am Rahmen quasi Masse
aber wir bekommen Neutral nicht hin das der ausgeht wen ein Gang eingelegt ist...
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 471 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 23.01.2017 00:59
Das der neutral nicht ausgeht liegt daran, das der Schalter auf Masse durchschaltet. Das heißt, das an der Neutralleuchte Dauerplus anliegt und der Neutralschalter die Masseverbindung erzeugt wenn der Neutralgang eingelegt ist. Da der Tacho aber eine zentrale Masse hat, steht dauerhaft eine Masseverbindung. Du bräuchtest also eine eigene Masseverbindung für die Neutralleuchte zum Neutralschalter.
Neuer Beitrag 23.01.2017 01:19
Wer lesen kann ...
aus der Beschreibung des Tachos:
Schwarz 1 - Masse (Versorgungs Negative)
Black 2 - Negativ des Null Getriebe
Wie schon geschrieben, der Leerlaufschalter schaltet an 99 Prozent aller Moppeds auf Masse, also ist das auch bei dem Tacho so
Also da du ja schreibst "wenn das grüne Kabel plus bekommt leuchtet die Neutrallampe" würde ich mal nur eines der beiden schwarzen Kabel mit der Fahrzeugmasse und das andere schwarze Kabel mit dem braunen Kabel vom Leerlaufschalter verbinden. Wenn das (noch) nicht funktioniert, dann die beiden schwarzen Kabel tauschen. Eine von den beiden Varianten wird funktionieren.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 23.01.2017 02:03
Wer lesen kann ...
aus Glücksburg
Neuer Beitrag 23.01.2017 07:32
@heiko & @tom
danke danke lesen kann ich wohl und am anfang
stellte ich  die Frage was negativ vom null Getriebe heist......gibt halt Dinge die ich nicht
gleich verstehe bin auch über jeden tip dankbar
Aber was es da zulachen gibt @ Tom das entzieht sich meiner Kenntnis
werde der es so wie Heiko beschrieben hat versuchen......danke
Neuer Beitrag 23.01.2017 13:48
Eh es hier böses Blut gibt, mein "wer lesen kann" bezog sich auf den Beitrag von Roadrunner95 vor meinem. Und da speziell auf "Du bräuchtest also eine eigene Masseverbindung für die Neutralleuchte zum Neutralschalter."
Und ich selber muß zugeben das ich die erste Seite des Threads wo es um die Details des Tacho geht schlichtweg übersehen habe ...
Und @Lexy, hier geht es manchmal rauh aber herzlich zu ...
Neuer Beitrag 23.01.2017 14:16
Das Black 2 - Negativ des Null Getriebe hab ich falsch interpretiert, ist halt Chinesendeutsch. Klar der muss dann an den Neutralschalter angeschlossen werden.
aus Glücksburg
Neuer Beitrag 23.01.2017 19:22
Hey ho,
So wie beschrieben von Heiko ,alles angeschlossen es funtzt nicht die kontrollleuchte geht nicht aus beim Gang einlegen,
wenn das schwarze masse kabel vom tacho am Rahmen anliegt dan leuchtet die grüne Kontrolleuchte aber tachobeleuchtung nicht,lege ich den Schwarzweisen vom Tacho auch auf den Rahmen lege dan gibt es auch
tachobeleuchtung......
morgen kommt einer zum durchmessen der Schalter für Neutral überhaupt noch funktioniert......
habe Ben es mit beiden Massekabel versucht.....
besten gruss Sven
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 23.01.2017 19:54
wie schön - aber diese funktion könnte man auch ganz einfach mal simulieren -
ganz ohne vorhandenen neutralschalter mal ausprobieren großes Grinsen
immer noch meine frage : bist du ( ihr ) sicher , dass .........
lache immer noch
aus Glücksburg
Neuer Beitrag 23.01.2017 20:32
@nt-Tom wie simulieren......kannst du das mal bitte genauer beschreiben....und ja da sind wir uns sicher die Elektrik bremst uns nu aus.....
icon1
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Elektrik Sicherung Hauptscheinwerfer, Zusatz (Mehrere Seiten 1 2)
von texas_ranger1873
22
11883
03.12.2024 09:35
FLHTCUTG(SE) Tri Glide Ultra Classic: Elektrik M8 114
von streetglide2009
11.09.2023 15:56
Alle XL 1200: Beim Fahren Motor aus und Elektrik tot
von Skadis Waithia
14
22817
25.09.2019 15:57
von Skadis Waithia
