Forum » Allgemein » Laberecke » Wer kennt sich mit Satschüsseln aus
Odie ist offline Odie · 93 Posts seit 05.06.2016
aus Möttingen
fährt: HD Street Bob 2016
93 Posts seit 05.06.2016 aus Möttingen
Neuer Beitrag 27.12.2016 12:46
Das mit dem Regen-/Schneeschutz ist Blödsinn und nur Abzocke. Eine Satantenne mit ordentlichem Durchmesser (wie oben schon geschrieben) ist maßgeblich. LNB von ALPS ist okay, ist ein Ableger von Kathrein, dass Innenleben ist identisch zu Kathrein-LNB's, nur wesentlich günstiger.
mfg Odie
TC-110 ist offline TC-110 · 527 Posts seit 29.06.2016
aus Westerwald Dernbacher-Dreieck
fährt: FLSS mit V&H Big Shots + RSV Mille R ´05
527 Posts seit 29.06.2016 aus Westerwald Dernbacher-Dreieck
Neuer Beitrag 27.12.2016 15:03
Hallo Rouven,
interessant wäre mal zu wissen wie viele TV, besser gesagt Receiver angeschlossen werden sollen?
Wobei moderne TV i.d.R. ja die Tuner bereits verbaut haben.
Also gib doch mal an was Du bereits für eine Hardware im Einsatz hast oder geplant ist.
Grundsatzlich kann ich Dir aus eigener Erfahrung und in den einschlägigen Test immer ganz vorn mit dabei, die Schüsseln als auch ein LNB's von Fuba empfehlen.
Eine 85er Schüssel sollte es schon sein, Platz und freie Sicht vorausgesetzt.
Ob ein Quatt-LNB oder doch nur ein Duo ist abhänging davon wie viele Verbraucher dran sollen. Quatt sollte es sowieso sein, bei den 3 genannten Anschlüssen.
Zu empfehlen ist auch ein moderner Receiver mit dem Du schauen und gleichzeitig aufnehmen kannst. Ob Humax oder mein Favorit VU+ kann man im zweiten Schritt entscheiden, bzw. empfehlen, wenn Du deinen Bedarf mal genannt hast.
Michael
bollert im Westerwald
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von TC-110 am 27.12.2016 17:08.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24856 Posts seit 10.11.2009
24856 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 27.12.2016 16:17
zum zitierten Beitrag Zitat von TC-110
Hat sich die Technik da weiterentwickelt sprich geht das über ein Antennenkabel, aufnehmen und schauen von ein und dem selben Programm oder zwei verschiedenen, oder benötigt man dazu zwei Kabel?
Bei mir waren es vor 4 Jahren  noch zwei Kabel.
Neuer Beitrag 27.12.2016 16:49
...weiterhin gilt erstmal der Grundsatz pro Tuner ein Kabel. Also ein Receiver mit 2 Tunern benötigt auch 2 getrennte Leitungen, bzw. LNB-Signale.
Man kann das zwar mit einer "Weiche" direkt vor dem Receiver splitten, aber dann bleibt immernoch die Einschränkung des gewählten Transponder. Also kannst Du nur auf dem Transponder schauen auf dem Du auch aufnimmst.
Abhilfe dazu kann wiederum ein Mulitswitch schaffen, der z.B. die 4 Signale eines Quatt-LNB über eine Leitung schickt, die dann wieder mit einem Splitter am Receiver getrennt werden können, damit jeder Tuner versorgt wird.
Siehe hier... ...für z.B. bestehnde Duo-Receiver wie mein VU+ Solo2
Kauft man aber sowieso alles neu, dann macht es Sinn gleich einen der neusten Receiver-Generationen zu kaufen, wie z.B. den VU+ Solo 4K der dann nur noch eine Multiswitch-Aufrüstung an der Schüssel benötigt... ...siehe hierAugenzwinkern
Oder aber man zieht, sofern baulich möglich, gleich eine zweite Strippe! großes Grinsen
Michael
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von TC-110 am 27.12.2016 18:35.
Avatar (Profilbild) von Tourion
Tourion ist offline Tourion · 226 Posts seit 28.05.2015
aus Esselbach
fährt: XL1200L
aus Esselbach
fährt: XL1200L
Neuer Beitrag 27.12.2016 16:58
Hab einen billigen 40.- Euro Receiver mit einem Kabel angeschlossen der hat eine Recordingfunktion geht einwandfrei.
Nachteil ist halt das du auf dem Sender fest genagelt bist solange die Aufnahme läuft,ist mir aber Wurscht da ich das laufende Programm
über den Fernseher schaue.
Zu Analogzeiten hatte ich einen Twin-Receiver die unabhängig voneinander liefen da haste 2 Kabel gebraucht und da die schon lagen
habe ich diese Lösung bevorzugt.
Neuer Beitrag 27.12.2016 17:05
...trotzdem bleibt erstmal noch die Frage, wie viele Geräte in wie viel Räumen betrieben werden sollen?
Also Rouven, gib mal Laut! Augenzwinkern
Michael
Avatar (Profilbild) von Stefan Breakout
Stefan Breakout ist offline Stefan Breakout · 1437 Posts seit 18.10.2013
aus Hamburg
fährt: Fat Boy S 2016, Roadmaster 2018
aus Hamburg
Neuer Beitrag 27.12.2016 17:30
Hatte er doch geschrieben: 3
Erst wenn die letzte [...] Tankstelle boykottiert wurde, werdet ihr merken, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann - LKK großes Grinsen großes Grinsen  großes Grinsen
Neuer Beitrag 27.12.2016 18:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Stefan Breakout
...nicht ganz, er sprach von 3 Anschlüssen. Ob kombiniert oder sonst wie verteilt und ob ggf. für die Zukunft vor geplant werden soll, dazu wissen wir bisher nichts.
aus Hamburg
aus Hamburg
Neuer Beitrag 27.12.2016 18:56
Wenn er ein Mietshaus versorgen möchte, sollte er sich besser an ein SAT-Forum wenden.
KMWTeam ist online KMWTeam · 1419 Posts seit 09.07.2015
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 27.12.2016 20:00
Hat ja nix mit nem Mietshaus zu tun. Denke da nur an die Fernseher mit Aufnahmefunktion oder picture in picture Funktion. Da braucht jeder Fernseher 2 Satkabel und schon wird das eng.
Beste Grüße
aus Hamburg
aus Hamburg
Neuer Beitrag 27.12.2016 20:03
Oder Quattro LNB und externen Multischalter. Und fertig.
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 27.12.2016 20:06
Darum geht es ja. Man muss wissen was er genau braucht. Wieviele Fernseher versorgen und läuft das noch mit nem Standard lnb oder muss man über Zusatzgeräte nachdenken.
Beste Grüße
Avatar (Profilbild) von Planensattler-Herold
Planensattler-Herold ist offline Planensattler-Herold · 1657 Posts seit 03.01.2009
fährt: 1937 UL
fährt: 1937 UL
Homepage von Planensattler-Herold
Neuer Beitrag 27.12.2016 22:49
Danke für die vielen Informationen.
Also es ist so, bisher waren zwei Receiver angeschlossen , einmal Wohnzimmer, einmal Schlafzimmer ,und es gehen zwei Kabel von der Schüssel weg, das Ding hat also zwei Anschlüsse.
Jetzt hat die Tochter Opas alten TV zu Weihnachten geschenkt bekommen und einen Receiver hat Opa dazugekauft .
Jetzt brauche ich also drei Anschlüsse. Eigentlich könnte der im Schlafzimmer weg , aber man weiß ja nie, wenn man mal krank, erkältet ist und im Bett liegt ,
ist das ganz schön das zu haben. Und da die bestehende Schüssel eh so, naja, ist, und das LNB schon halb zerbröckelt,
brauche ich komplett was Neues
Kabel ziehen ist in dem Fall mal ganz leicht zum Glück
für die Zukunft werde ich nicht so schnell noch mehr Anschlüsse brauchen. Das mit dem Fernsehschauen ist zumindest bei mir rückläufig,
ich glaube diesen Monat habe ich so gut wie garnicht geschaut
es grüßt euch
Rouven
Es grüßt
Rouven
E-Mail-Adresse rouven@rarebag.de
WWW.rarebag.de
https://www.facebook.com/rarebag
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Planensattler-Herold am 27.12.2016 22:58.
Neuer Beitrag 27.12.2016 23:05
...wenn Dich einer nach'm Weg fragt verweißt Du ihn dann auch auf Google-Maps? Baby
Er hat einen aussagefähigen Betreff formuliert. Wenn Dich das Thema nicht interessiert, dann kannst Du es definitiv auslassen. Im gegensatz zu vielen Freds die zum X-ten mal, am besten noch einsilbig im Befreff, abgefragt werden.
Wenn sich Leute finden die konstruktiv antworten wird dem geholfen der gefragt hat. Dafür war er in der Laberecke doch richtig. Gegen denn Fußballfred meutert doch auch keiner... Zunge raus
Michael
Neuer Beitrag 27.12.2016 23:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Planensattler-Herold
es grüßt euch
Rouven
...in dem Fall, bei nun 3 vorhandenen Receivern und eine 3. Strippe die einfach zu verlegen ist, besorg Dir eine 85er Schüssel und ein gutes Quatt-LNB.
Dann hast Du noch einen Anschluss am LNB auf Reserve, z.B. wenn es doch mal ein Receiver im Wohnzimmer mit mehr gadgets werden soll.
Die Schüsseln sind absolut top, die hält locker 15 bis 20 Jahre! Geben ab Werk 15J Garantie! Ich habe selbst eine davon und die ist noch absolut top nach 6 Jahren.
Klare Empfehlung von mir also die Fuba 850A(nthrazit oder 850R(ot) und ein Fuba (DEK 416) oder Kathrein Quatt-LNB. Das bekommst Du zusammen online für um die 140€ bei Amazon.
Michael
Kennt einer diese Felge?
von Dennis-viking
02.06.2025 20:50
von Dennis-viking
Chromlack - Wer hat Erfahrungen? (Mehrere Seiten 1 2)
von motoschrauber
15
34924
27.02.2022 01:38
von Metal-Rider
