Achsmutter hinten
Achsmutter hinten
klaus60 ist offline klaus60 · 585 Posts seit 04.09.2016
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
585 Posts seit 04.09.2016 aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 18.12.2016 20:02
Hallo
weiss jemand ob es verschiedene stärken von der hinteren achsmutter gibt? fat boy 2008
ich hab nämlich nen seitlichen drangeschraubt und hab nun zuwenig achse um
den sicherungsring draufzumachen
also gibts nur
schmalere mutter ?
oder mutter 3 mm abdrehen lassen?
klaus60
Torsten Fat Boy ist offline Torsten Fat Boy · 111 Posts seit 13.03.2016
aus Saarbrücken
fährt: Fat Boy
111 Posts seit 13.03.2016 aus Saarbrücken
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 18.12.2016 20:26
lt Ersatzteilliste gibt es nur eine Mutter ich würde mal sagen 3 mm abdrehen dürfte kein Problem sein probier aber mal aus 7 Umdrehungen sollte die Mutter aber machen wenn sie abgedreht ist
Torsten
Avatar (Profilbild) von Rockwell
Rockwell ist offline Rockwell · 106 Posts seit 04.09.2016
aus Celle
fährt: 883
aus Celle
fährt: 883
Neuer Beitrag 18.12.2016 21:27
Haste die Unterlegscheibe weg gelassen?
Whenever i start my engine, Jesus kills a fucking hipster
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 18.12.2016 22:45
Abdrehen und fertig.
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 19.12.2016 17:27
hallo
ok lt.katalog gibts nur eine
dann werd ich sie etwas abdrehen lassen ohne unterlegscheibe will ich nicht fahren
sind dann ca 3mm so das der sicherungsring daufpasst
danke
klaus60
Moos ist offline Moos · 15229 Posts seit 27.11.2010
15229 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 19.12.2016 17:47
Von der Sicherheit her ist es ohne Scheibe aber mit ganzer Mutter def. besser. Lösen kann sie sich ja nicht durch die Sicherung. Zudem wird die Mutter wird halt rosten nach dem abdrehen, da hilft auch etwas Farbe oder Zinkspray drauf nichts. Die Lösung ist in beiderlei Hinsicht suboptimal.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 19.12.2016 18:10
Die Achse ist doch metrisches Gewinde, mal zum guten Schraubenfachhandel und eine schmale Mutter besorgen.
oder frag mal bei Hersteller des SKH ob der nicht eine schmale Mutter hat
Gruß Steve
Neuer Beitrag 19.12.2016 18:30
Kronenmuttern sind von der Gewindelänge schon am unteren Bereich. Denke nicht dass es da noch niedrigere gibt. Zumal dann doch infrage gestellt werden muß ob mit dieser gekürzten Gewindelänge das vorgeschriebene Anzugmoment auf Dauer noch übertragbar ist. Diese Mutter muß zu jedem Radwechsel gelöst und wieder angezogen werden, was an dem Gewinde zu plastischen Verformungen führen kann. Bei den neueren HD mit ordentlich Schmackes, da durch dieses hohe Drehmoment die Schwinge in sich stabilisiert wird. Eine dünne Mutter ist da kontraproduktiv.
aus Celle
fährt: 883
aus Celle
fährt: 883
Neuer Beitrag 19.12.2016 20:13
Frag mal beim Hersteller an, wie montiert werden soll, oder bei Fachbetrieben.
Die lassen alle die Scheibe weg. Das Material des Kennzeichenhalters übernimmt diese Funktion.
Hab ich gerade durch.
Robert
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 19.12.2016 20:24
hab meine auch abdrehen lassen. ist dein Kennzeichenhalter von Eightball ?
Avatar (Profilbild) von 4T8
4T8 ist offline 4T8 · 201 Posts seit 13.07.2015
fährt: Buell X1
4T8 ist offline 4T8
fährt: Buell X1
Neuer Beitrag 19.12.2016 20:37
So wie schon Rockwell geschrieben hat, die Scheibe bleibt weg und der Kennzeichenhalter kommt dafür dazwischen ...
Neuer Beitrag 19.12.2016 20:44
aber der Sicherungsring passt trotzdem nicht, es fehlen ca 2mm. Deswegen bleibt nur abdrehen.
Neuer Beitrag 19.12.2016 23:07
Ich hab sie abdrehen lassen, drauf mit schmackes und Sicherungscheibe drauf.
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 20.12.2016 19:19
hallo
ja den kzhalter als scheibe nehmen wäre ne option muss ich nur die achse drehen
hab sie aber abdrehen lassen und....passt  --es gibt keine schmalere beim freundlichen handel
klaus60
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24869 Posts seit 10.11.2009
Neuer Beitrag 21.12.2016 00:40
Oder eine mit Bund nehmen/anfertigen lassen.....
Diese hier gibt es bei Delta Parts für die Rocker/Breakout.
Attachment 249659
Attachment 249660
Attachment 249661
Attachment 249662
XL 1200 Forty-Eight: Bremsleitung Vorne-Hinten Evo1200 >07
von CaptainGlatze
23.06.2023 19:12
von Ralf31
Alle XL 883: Korrektur Lichtanlage hinten
von Badnews
13747
15.06.2022 20:36
von Badnews
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Bj. 2011 Bremsbeläge hinten wechseln?
von Saarchaos
10.04.2022 22:20
von Kay_Doubleyou
