Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Screamin Eagle Super Tuner
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 12.12.2016 16:52
Kann mir nicht vorstellen dass dein Dealer hier Veränderungen vorgenommen hat,
die SEPST Map beinhaltet aber auch immer die Originaleinstellung der jeweiligen MAP, einfach die Tabelle "Ursprünglich" in den Grafikbereich ziehen - und zum Vergleich die "In Betrieb"
Anlasskrafstoff (cranking fuel) wird er kaum verändern und Drosselklappenprogression kannst eigentlich nur bei Bikes mit elektronischem Gasgriff einstellen ...
Entweder meldet ein Sensor mal kurz Mist oder ich weiß nicht - kannst ja deinen Map einfach nochmal hochkopieren, die EFI wird dabei neu initialisiert.
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 12.12.2016 19:48
danke tjc,
der haendler hat wie du meinst wahrscheinlich in dem bereich keine einstellungen veraendert (?) aber mit der basis SEPST die original-version geloescht (oder ueberschrieben) und wenn es eine kopie der original-version gibt, dann ist die beim haendler... in der "urspringlichen" tabelle sind die ueberschriebenen werte angezeigt, andersrum gesagt, es gibt keinen unterschied zwieschen der "urspruenlichen" und der "in betrieb"...
danke trotzdem... werde mich noch kuendig machen, um eine "original-tabelle" ausfindig zu machen,  der letzte weg waere zum haendler....... (bin ja erst am anfang mit der "reprogramierung & smartunes"..)
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 12.12.2016 19:56
Hi francois,
vergiß die sogenannte Originalmap - du kannst als Basis ohne Probs die SE Stage1 Map verwenden,
deren AFR-Einstellungen usw. sind alle im "grünen" Bereich - vermutlich hat die SE Map lediglich modifizierte VE-Werte aufzuweisen damit die EFI nicht außerhalb des Toleranzbereiches arbeitet.
Meiner Meinung liegt dein Problem sicher nicht am Mapping.
Gruß, tcj
Neuer Beitrag 12.12.2016 20:01
danke tcj..
wenn dem so ist, dann kann es IAC selbst sein, auch wenn es schwer zu glauben ist, da die  XL erst gut 3500 km hat (gekauft im fruhjahr dieses jahres..)
13.05.2026 17:59
von BlackForest
09.05.2026 21:04
von Ribero
02.05.2025 18:02
von tomric
