Bremsen Umbau Street Glide
franjo32 ist offline franjo32 · 69 Posts seit 31.10.2015
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 22.11.2016 16:25
hallo an alle
ich habe eine Street Glide 2013 wo die Bremsscheiben und Beläge fällig sind. Jetzt spiele ich mit dem Gedanken mir ein schönes Vorderrad zu kaufen und auf eine Bremsscheibe mit 6 Kolben Sattel umzubauen ( 1 Scheibe wegen der Optik)
hat das von euch schon wer gemacht und verliere ich viel an Bremskraft.
Bin nur ein langsamer Cruser
welche Teile sollte ich da verbauen
wäre dankbar für eure Tips und Erfahrungen
mfg
​​​​​​​ Franjo
fnu ist offline fnu · 759 Posts seit 26.07.2011
aus Böblingen
fährt: FLD 2013 (J&H, SE)
fnu ist offline fnu
759 Posts seit 26.07.2011 aus Böblingen
Neuer Beitrag 22.11.2016 18:00
Hmm, wieviele wohl hier statt einer gerne zwei Scheiben vorne hätten ... ^^ ... generell gilt Symetrie als schöner, aber was weiß ich schon. Wenn ich was an meiner Bremse ändern würde, dann nur um die Bremsleistung zu erhöhen und nicht wegen der Optik.
Beim Umbau auf eine Scheibe/Sattel, musst Du auf alle Fälle den Hauptbremszylinder ändern, also das ganze Ding mit Reservoir am Lenker. HD Microfiche durchsuchen, von welchem Model das bei Deiner Street Glide passen könnte. Und natürlich die Bremsleitung und -rohre anpassen.
Zu Scheiben oder Bremssattel kann ich Dir nix sagen.
Regards
fnu
BMW R1200RT (K26)
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von fnu am 22.11.2016 20:26.
Schimmy ist offline Schimmy · 12752 Posts seit 15.10.2015
12752 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.11.2016 18:25
Meine 10 Cent zu diesem Thema:
Was die Bremsleistung angeht, ist es ziemlich wurscht, ob Du eine oder zwei Scheiben verbaut hast, genauso wie es wenig Unterschied
macht, ob Du eine 1-, 2-, 4-, oder 6-Kolben Bremszange verbaust. unglücklich Der ideale Bremspunkt ist DER kurz vor dem Blockieren des Rades,
und den kannst Du mit genügend Mut und Feingefühl in der rechten Hand bei jeder Bremse erreichen. smile
Worüber Du Dir aber Gedanken machen solltest ist die Tatsache, dass nach Deinem geplanten Umbau nur noch EINE Bremsscheibe die
gesamte kinetische Energie in thermische umzuwandeln hat. Will heißen: Die Gefahr, dass die Scheibe sich durch übermäßige Hitze
verzieht, ist nicht von der Hand zu weisen... gerade bei so einem Dickschiff, wie Du es fährst. unglücklich
Auch die Bremsbeläge werden wesentlich schneller verschlissen sein, als Du es gewohnt bist.
Weiterhin (und DAS kann man an verschiedenen Stellen nachlesen) besteht die Gefahr, das sich beim starken Bremsen die Gabel verwindet.
Die ist halt nicht wirklich dafür ausgelegt und konstruiert. unglücklich
Last, but not least ist die 100.000$ Frage, was der TÜV zu Deinem Umbau auf single-disc sagen wird.... Augen rollen
P.S. Wie viel km hat Dein Zossen denn auf dem Buckel, dass schon nach 3 Jahren die Scheiben "Müll" sind ? ? ?
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24846 Posts seit 10.11.2009
24846 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 22.11.2016 19:03
Da solltest du mal mit dem Tüv/Dekra sprechen.. ich kann mir vorstellen dass die damit ein Problem haben. HD hat nicht umsonst zwei Scheiben verbaut.
Neuer Beitrag 22.11.2016 22:10
Kann ich auch nicht nachvollziehen sowas machen zu wollen ???
Ich habe mir gerade aus dem Grund die SG gekauft weil die Bremse auch mal bremst Augenzwinkern
Bin mir nicht sicher ob die 2013 ner schon das kombinierte ABS hat und ob der Umbau überhaupt funktionieren würde !
2306 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 23.11.2016 18:14
Kombiniertes ABS erst ab 2014, aber ab 2009 waren die Bremsen (Brembo) schon sehr gut...
...zumindest bei den Tourern!
Avatar (Profilbild) von hdpit
hdpit ist offline hdpit · 185 Posts seit 17.10.2010
aus Bühl / Baden
fährt: Shovel und Street Glide
aus Bühl / Baden
Neuer Beitrag 23.11.2016 19:22
...in dieser Gewichtsklasse würde ich auf die 2. Scheibe nicht verzichten wollen, schon wegen Verzug usw. Da drückt schon bissel was.
Gruß Pit
" Steter Tropfen ölt den Stein "
Neuer Beitrag 23.11.2016 21:03
Auf keinen Fall .  Bau doch nichts um was die Fuhre verschlechtert !
Hammer1963 ist offline Hammer1963 · 142 Posts seit 23.11.2016
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 24.11.2016 14:35
Und ich habe da schon nun seit 1993 immer danach geschaut und extra alles auf 2 Bremsscheiben vorne umgebaut
Ich will ja schließlich auch halten wenn es sein muss
Kann mich noch an die 75er Sporty mit seltsamer OEM 1-Scheiben Bremse vorne und Trommel hinten erinnern.
Im Nassen war ein gutes Schuhwerk besser als die 2 Bremsen zusammen Freude
aus Böblingen
fnu ist offline fnu
Neuer Beitrag 24.11.2016 23:23
An zwei Scheiben ist wohl viel Wahres dran, muss aber mal eine Lanze für meine Einscheibe brechen, kam ja von einer 883R mit zwei Scheiben.
Die Eine der FXDC ist wirklich gut und zuverlässig, viel besser als "befürchtet". Man muss nur ein paar Regel befolgen:
- es ist keine Zweifinger-Bremse
- es wird kein Bremsbelag gespart sondern gnadenlos verbremst
- bei jedem Bremsbelagwechsel, alle 4 Kolben penibel säubern und auf Gängigkeit aller achten
- penibel die Bremsflüssigkeit prüfen und evtl. auch mal öfter als vorgeschrieben wechseln ...
- leicht quitschende Bremsen bei (sehr) langsamer Fahrt sind kein Makel
Die Bremsen meiner FXDC (310kg) sind wirklich gut, verwende original HD Beläge. Vorne immer mit 4 Fingern betätigen, lässt sich sehr fein dosieren. Die Karre bremst wirklich wie eine Eins bei der Verwendung beider Bremsen. Die hintere ist eh der Hammer und braucht was Gefühl im Fuß ...
Regards
fnu
BMW R1200RT (K26)
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
icon1
von Viperz
03.05.2026 13:17
von Harley-Herby
