Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB Street Bob: Ölaustritt aus Anlasser
Avatar (Profilbild) von Mos
Mos ist offline Mos · 822 Posts seit 21.12.2013
fährt: Street Bob, Fat Boy, Sporty, Slim
Mos ist offline Mos
Neuer Beitrag 10.10.2016 10:29
Ich benötige mal Eure Hilfe, habe über die SuFu nichts finden können.
Die Situation: Aus der Unterseite des Anlassers meiner Street Bob (MY 2007) ragt ein Gummiröhrchen, und aus diesem tropft (in geringer Menge, aber deutlich) Öl.
Die Frage: Woher könnte das Öl stammen und wie ließe sich das "Siffen" abstellen? Wozu dient eigentlich besagtes Schläuchlein?
Attachment 244612
Attachment 244613
Gruß, Mos
Avatar (Profilbild) von greyfellow
greyfellow ist offline greyfellow · 849 Posts seit 15.08.2010
fährt: Milwaukee Iron
Neuer Beitrag 10.10.2016 10:39
Verfolge mal den Schlauch. Es kann eigentlich nur die Getriebeentlüftung sein. Normalerweise ist die kürzer, hat oben einen Bogen und endet oberhalb des Getriebedeckels. Riech mal an dem Öl, Getriebeöl hat einen typischen, penetranten  Geruch, es sei denn es ist SYN3 eingefüllt. Dann riecht es nach Motorröl.
"Men do not quit playing because they grow old - they grow old because they quit playing!" Oliver Wendell Holmes
Mos ist offline Mos
Neuer Beitrag 10.10.2016 11:54
Der Schlauch lässt sich ohne Demontage des Anlassers nicht weiter verfolgen, denn er tritt ja direkt aus diesem (ca. 5mm) aus. Und ist es denkbar, dass eine Getriebeentlüftung direkt durch ein anderes Bauteil - in diesem Fall den Anlasser - hindurch geführt wird? Riechen tut das Öl "neutral", jedenfalls nehme ich keinen absonderlichen Geruch wahr (gekostet hab ich aber nichtgroßes Grinsen ).
Gruß, Mos
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Mos am 10.10.2016 12:35.
Neuer Beitrag 10.10.2016 12:19
Sorry, dann bin ich draußen!cool
bestes-ht ist online bestes-ht · 23987 Posts seit 10.11.2009
23987 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 10.10.2016 12:43
Dies ist definitiv der Entlüfterschlauch aus dem Getriebe. Bei meinem Baujahr 2008 wurde dieser geändert. So wie es aussieht aber nur um Kosten zu sparen.
unter Engine, letzte Position Transmission Housing, Teil Nr. 17, man beachte auch die Dichtung Nr.13 welche nur über eine kleine Bohrung Öl in den oberen Bereich des Deckels lässt.
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...EET-BOB%AE-(GX)
Bei mir war der Anlasser selbst derjenige, welcher geölt hat. Bei mir war stand der komplette Anlasser voll Öl, welches über den Anlasserfreilauf/Kupplung aus dem Primär kam und aus der tiefsten Stelle, wie in deinem Bild, tropfte. Warum sollte aus dem Getriebeentlüfterschlauch Öl austreten? Nur wenn man Zuviel Öl eingefüllt hat. Schraubertipp vom Unabhängigen.... eher etwas weniger Öl einzufüllen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 10.10.2016 12:50.
Mos ist offline Mos
Neuer Beitrag 10.10.2016 14:26
@bestes-ht
Hieße das, ich sollte erstmal den Ölstand im Primär kontrollieren und gegebenenfalls reduzieren?
Gruß, Mos
Neuer Beitrag 10.10.2016 15:02
Und wieder drin:
"Umgekehrt wird ein Schuh draus!"
Falls es aus dem Entlüfterschlauch des Getriebes tropft, nachschauen ob zu viel Getriebeöl eingefüllt wurde. Verschlussdeckel (Inbus) ist gleichzeitig Meßstab. Füllmenge ca. 1L.
Falls sich das Primäröl einen Weg über das Anlasserritzel (Transport über Verzahnung Kupplungs- und Anlasserseitig bzw. Schleuderöl von Kupplung/Primärkette) in das Anlassergetriebe gesucht hat (wie bei bestes-ht), so wird das Öl mit der Zeit im Primär weniger.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von greyfellow am 10.10.2016 15:11.
Neuer Beitrag 10.10.2016 16:22
So wie es aussieht ist dein Entlüfterschlauch vom Getriebe länger wie bei mir. Versuche ihn heraus zu ziehen, damit du vom Anlasser wegkommst.
Alles schön sauber machen und schauen ob es aus dem Getriebeentlüfterschlauch kommt oder vom Anlasser.
Auf deinem Bild kann man nicht genau erkennen, ob dein Anlasser glänzt, weil die Lackierung spiegelt oder weil er ölig ist.
Mos ist offline Mos
Neuer Beitrag 10.10.2016 16:28
@greyfellow
So, habe grad die Ölstände von Getriebe und Primär geprüft: Scheint alles ok zu sein.
Sollte sich das Öl einen Weg vom Primär über das Anlasserritzel in den Starter suchen, bin ich eh raus. Dann muss der Schrauber noch mal ran, zumal die Sache eine Vorgeschichte hat: Weil der originale Anlasser nicht mehr sauber einspurte, wurde er 2014 erneuert. Der neue tat seine Arbeit, aber er "siffte". 2015 Austausch des Anlassers auf Gewährleistung (angeblich Konstruktionsmangel einer ganzen Serie). Der war dann auch fast ein Jahr lang dicht, nun tropft's wieder. - Immer ist was ... Baby
Gruß, Mos
Neuer Beitrag 10.10.2016 17:06
Attachment 244651
Attachment 244653
Attachment 244654
Neuer Beitrag 10.10.2016 17:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Mos
Jo, schöne Scheisse!unglücklich
Sieht ja lecker aus , Bestes! Wo doch so ein Ami-Eisen überall inkontinent werden kann.unglücklich
Neuer Beitrag 10.10.2016 19:10
 Hatte mich schon lange geärgert, da das Getriebe oben wie unten immer komplett verölt war und man nicht erkennen konnte wo es herkam.
Also hatte ich im Frühjahr den kompletten Primär unten und habe die Wellendichtringe am Getriebeausgang, Schaltwelle und Primär erneuert.
Bei dieser Gelegenheit war es einfach sich auch mal den Anlasser mit anzuschauen.
Als Ursache war bei mir eindeutig der Anlasserfreilauf/Kupplung (178,- € bei HD) zu sehen. So habe ich nun halt ein paar neue Dichtringe....
Ölaustritt nach Anlasserwechsel TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von mopedmike
20
5515
22.04.2025 11:17
von mopedmike
XL 883H Hugger: Anlasser dreht nicht Evo883
von jaggermick
18.11.2020 09:17
von REMCM
52310
23.04.2017 11:16
von Rabauke
