Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C Custom: Sie sprang nicht an...
Avatar (Profilbild) von Taschenbier
Taschenbier ist offline Taschenbier · 18 Posts seit 06.10.2016
fährt: 1200 XL Custom 1997
Neuer Beitrag 06.10.2016 14:52
mein Moped sprang plötzlich nicht mehr an.
Der Grund war der, dass kein rechter Unterdruck da sein wollte, um den bezinhahn zu öffnen.
Nach verschiedenen Tests stellte sich heraus, dass, wenn ich das Bauteil auf dem Bild ausbaue, die karre wieder läuft.
Wofür ist dieses Bauteil?
Kann ich auch ohne fahren, es also ausgebaut lassen?
Danke für schlaue infos!
Attachment 244362
Attachment 244363
Attachment 244364
Duisburger Qualitätsposting :-)
Neuer Beitrag 06.10.2016 14:55
Sorry für drei mal das gleiche Bild, bin ja noch neu... :-(
Attachment 244365
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 06.10.2016 15:08
¡hola,
da haste den VOES (Zündverstellung) ausgebaut.
Was hast mit dem Schlauch gemacht ?
Ist dieser Schlauch offen, dürfte der Unterdruckhahn erst recht nicht aufgehen.
Dafür gibt´s nun Flaschluft im Ansauger ...
verwirrt
   Grüßung Bernde
Steffen13 ist offline Steffen13 · 265 Posts seit 17.07.2015
aus Neftenbach
fährt: 883 R
265 Posts seit 17.07.2015 aus Neftenbach
fährt: 883 R
Neuer Beitrag 06.10.2016 15:11
Flaschluft ?verwirrt Im Ansauger
Avatar (Profilbild) von Tobse
Tobse ist offline Tobse · 442 Posts seit 28.02.2014
fährt: Softail Fatboy Twin Cam 88B
Neuer Beitrag 06.10.2016 15:19
Falschluft. war wohl ein Tippfehler. Hast du das Loch vom Sensor im Manifold denn irgendwie anderst verschlossen? Denn sonst hast du tatsächlich Falschluft (bedeudet du ziehst dir in dein bereitgestelltes Gemisch (sprit+Luft) was über das Manifold in die Zylinder kommt nochmal Luft dazu und verfälschst respektive magerst dein Gemisch ab da nun zuviel Luft dazu kommt)
Wenn der Sensor fehlt ohne das Loch zu verschließen wundert es aber das die Kiste überhaupt anspringt.
Und den Schlauch den Bernde meinte geht normalerweise an den Benzinhahn um die Membran mit unterdruck zu öffnen.
Sie erblicken mich rollend----Sie hegen groll!
they see me rollin---they hatin!!
Umbau meiner dicken
it's fucking Garage build!!!
Neuer Beitrag 06.10.2016 15:20
Den Schlauch habe ich verschlossen!
Mit dem Ding habe ich die Batterie leer georgelt. Mit dem Ding kam kein Unterdruck zustande. Aus dem Benzin Hahn tropfte es nur. Nach dem ich das Ding als Fehler Quelle ausgemacht habe habe ich es vom System getrennt und siehe da, es ist Unterdruck da und die karre läuft, und das sogar gut.
Meine Theorie ist die Aufgabe von dem Ding ist es, für einen gleichmäßigen Druck zu sorgen. Stimmt das? Und kann ich das Bauteil weg lassen?
Neuer Beitrag 06.10.2016 15:23
Nein das Teil regelt die Verstellung der Zündung von früh nach spät (z.B. Bergab fahren) such hier mal nach "Voes" da findest bestimmt ne gute Erklärung.
Man kann es allerdings abklemmen, muss aber dann wie du es schon richtig getan hast den Schlauch verschließen und einen anderen Benzinhahn nehmen ohne Membran oder ihn auf "reserve" stellen damit permanent was läuft.
Umbau meiner dicken
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 06.10.2016 15:33
Offensichtlich ist der VOES undicht => Leck dichten oder Neuteil.
Weglassen würde ich es auf keinen Fall, weil sonst die Motorsteuerung nicht mehr richtig funktioniert.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 06.10.2016 16:00
Du hast ne Sporty aus 97 richtig?
Dann bau Dir nen " normalen " Benzinhahn ein, bau das VOES aus und verschließ den Schlauch.  Benzinhahn gibts z.B. für kleines  bei DOCK 66 !
Neuer Beitrag 06.10.2016 16:03
Richtig!
Hab grad schon gelesen, dass manche den voes extra ausbauen...
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 06.10.2016 17:49
kannst ja mal an dem ausgebauten voes leicht saugen oder scshau mal, ob das anschlusrohr abgebrochen ist
sollte nach einem leichten klick aber in sich dicht sein ( vakuum operatet switch eben )
würde den voes auch nicht rausbauen , sondern wenn defekt , ersetzen - hat mm doch einige vorteile
les auch mal hier -
ansonsten gibt es für den unterdruck benzinhahn meine ich auch einen neuen dichtungssatz - falls der mal klemmen sollte
zb W&W - der selbstabstellende benzinhahn hat auch vorteile - bei mir funktioniert das schon seit 20 jahren poblemlos
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 06.10.2016 17:55.
aus Kleve
Neuer Beitrag 06.10.2016 17:54
Einfach nur weglassen solltest Du das Teil nicht, da sonst die Zündung auf "Spät" stehen bleibt.
Entweder Neuteil, oder Stecker mit Brücke.
Gruß Matthias
Attachment 244366
Attachment 244367
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 06.10.2016 17:59
Baby Baby Baby
SPÄT ist Gut großes Grinsen
mit der brücke stellst du die zündung dauerhaft auf FRÜH  !  das ist garnicht gut unglücklich
wenn dann den stecker zum zündmodul OFFEN lassen und mit dauer spät rumfahren schadet nicht
deshalb ist der voes ja auch dauer offen - auch bei kabelbruch -die zündung  wenigstens auf "spät" geschaltet
wer erzählt nur alle jahren wieder so einen falschen Mist - und baut auch nochn Stecker dafür Augen rollen
leeeees doch mal hier großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 06.10.2016 18:09.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 06.10.2016 18:03
883 ohne VOES, ohne Beschleunigerpumpe - und mit Dauerfrühzündung großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
aus Kleve
Neuer Beitrag 06.10.2016 21:48
Hallo Tom, 5 Minuten neuer Rekord !großes Grinsen
Gruß Matthias
20.09.2022 07:08
von Metal-Rider
XL 1200CX Roadster: Roadster Umbau wie sie mir gefällt (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Frankenstein
87
75380
26.06.2020 18:31
von Reinka
FXDX/-T Super Glide (T-)Sport: Startprobleme: Kalt orgelt sie und dann knallt es...
von DynaHead
12
6715
07.04.2020 10:04
von take.it.easy
