FXSB/SE Breakout: Nico's Heckumbau
« erste ... « vorherige 2 3 [4] 5 6 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
nkauf ist offline nkauf · 859 Posts seit 20.05.2010
aus Hüntwangen
fährt: zur Zeit Cabrio...
859 Posts seit 20.05.2010 aus Hüntwangen
Neuer Beitrag 26.03.2016 22:09
So, die letzten Feinarbeiten sind nun auch durch, Taschen von Roven, Griffe, rasten etc. von Aliexpress.
Die Saison hat begonnen :-)
Attachment 224491
Attachment 224492
Attachment 224493
Attachment 224494
Alkohol ist keine Lösung, sondern ein Destilat.
Vinchi ist offline Vinchi · 2055 Posts seit 15.02.2014
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 26.03.2016 22:15
Hi Nico,
Gratulation. Sie ist wirklich sehr schön geworden.
mitroxx ist offline mitroxx · 330 Posts seit 12.08.2015
aus Mühldorf am Inn
fährt: Breakout 2015, LowRider S 2016
330 Posts seit 12.08.2015 aus Mühldorf am Inn
Neuer Beitrag 26.03.2016 22:58
@Nico
Ich hatte an meiner BO ebenfalls eine Werkzeugtasche in vergleichbarer Grösse montiert. Durch das Einfedern streifte sie immer wieder den Frontfender, wodurch ärgerliche Kratzspuren entstanden. Konsequenz: der Fender musste neu kackiert werden. Also fahre ich jetzt ohne diese Tasche.
Meine Erfahrung als Hinweis an dich.
Gruss, Roland
Member of the S.O.S. group ... slower, older, smarter ... any questions, mates?
Avatar (Profilbild) von Maiki
Maiki ist offline Maiki · 296 Posts seit 18.05.2015
aus Regensburg
fährt: BO 2015 (FXSB), Street Glide 2017, bald PAM(?)
aus Regensburg
Neuer Beitrag 27.03.2016 02:13
Nico, kannste mal erklären, wie man bei den Shotgunshocks die Härte und Federweg unabhängig voneinander einstellen kann?
aus Hüntwangen
Neuer Beitrag 27.03.2016 11:26
Du hast 2 3-wege Schalter, einmal für Hoch/Runter einmal für Härter/Weicher.
Hier ein detailierter Beschrieb wie das Funktioniert, dass man unabhängig von der Höhe die Härte einstellen kann:
http://www.hdforums.com/forum/air-suspen...a-write-up.html
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24172 Posts seit 10.11.2009
24172 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 27.03.2016 12:15
Was man schön an Fig. 9 erkennen kann ist die "Schwäche" welche alle Airide Systeme haben. nur wenn der Kolben mittig im Zylinder sitzt,
gibt es auf beiden Seiten genügen Volumen, damit der Dämpfer richtig Dämpfen/Arbeiten kann.
Sobald man das Airride komplett hoch fährt, hat die Dämpferkammer kein/kaum Volumen/Weg zum Dämpfen/Arbeiten, somit wird das Sytem hart.
Man muss sich also "gezwungener" Maßen im mittleren Bereich (Fig. 10) bewegen um einen gewissen Dämfungskomfort (diesen dann hart/weich wie in Fig. 10) zu geniessen.
aus Hüntwangen
Neuer Beitrag 27.03.2016 12:43
Das ist nicht ganz korrekt, da es ja eigentlich nur in eine Richtung geht, nach unten, nach oben federt man während der Fahrt eher weniger.
Somit federt das Bike auch in der höchsten Position ein, nur wenn sie ganz unten ist, dann geht es nicht mehr weiter.
Neuer Beitrag 27.03.2016 14:36
Aber dann übernimmt die Kammer für die Höhe auch die Dämpfung, hast du viel Druck drauf, weil du die höchste Bodenfreiheit haben möchtest, ist die Dämfung hart.
Dies beste Funktion hat man in der Mittelstellung, da man da in beiden Kammern das größte Volumen hat, was man über den Druck zum Dämpfen nutzen kann.
Fährt man aus dieser Position heraus und verringert in einer Kammer das Volumen, hat man nichts mehr was man zum Dämpfen nutzen kann.
Wenn die Zylinder bauartbedingt länger sein könnten, würde diese Problematik nicht sein. Wobei hier das Shotgunshock von der Bauart schon das längste ist, wenn ich dies mit PS oder  Legend Air vergleiche.
aus Hüntwangen
Neuer Beitrag 27.03.2016 14:45
Dem muss ich widersprechen, ich kann in der höchsten Position auf weich stellen und ohne grossen Kraftaufwand bis zum Anschlag durchdrücken, in dieser Position ist der Federweg auch am längsten.
Danach durch erhöhen des Druckes immer härter stellen, bis steinhart.
Das Ganze geht auch in der Mittelposition, der einzige Unterschied ist dann der Federweg, der kürzer ist.
Neuer Beitrag 27.03.2016 14:59
Wie soll das gehen? Das würde ich mir gerne mal Vorführen lassen, schade dass du so weit weg wohnst....
aus Hüntwangen
Neuer Beitrag 27.03.2016 17:51
Ich habe dir ein Video gemacht, wie ich das meine:
Eigentlich ganz einfach, das Verhältnis der Luftmenge zwischen der Vorderen und Hinteren Kammer bestimmt die Höhe, der Luftdruck in den beiden Kammern die Härte.
Der Luftdruck ist in beiden Kammern immer derselbe, ist er höher ist das Bike Härter, ist er Tiefer ist es weicher.
Ist die Luftmenge 50/50% verteilt ist es in der mittleren Höhe, ist es 99/1% ist es ganz unten ist es 1/99% ist es ganz oben.
Somit ist die Höhe und die Härte jeweils unabhängig vom anderen.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von nkauf am 27.03.2016 19:12.
aus Hüntwangen
Neuer Beitrag 24.09.2016 12:25
Noch den Frontfender ausgetauscht...
Attachment 243440
Attachment 243441
Might Is Right ist offline Might Is Right · 1252 Posts seit 03.04.2009
aus Schwerin
1252 Posts seit 03.04.2009 aus Schwerin
Homepage von Might Is Right
Neuer Beitrag 25.09.2016 10:56
Der Front Fender sieht super aus, allerdings passt er nicht zum Allerweltsheckfender.
Avatar (Profilbild) von Metalnils
Metalnils ist offline Metalnils · 17 Posts seit 04.02.2013
aus Hagenau
fährt: Breakout
aus Hagenau
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 04.03.2017 21:08
zum zitierten Beitrag Zitat von nkauf
Sieht cool aus dein Bike, wo hast du den Frontfender bestellt?
...let's Rock, Rock or Bust,Gruß Nils
aus Hüntwangen
Neuer Beitrag 05.03.2017 18:11
Ist von Russ Wernimont Designs
Allerdings mittlerweile noch etwas gekürzt.
Im Originalzustand stehst du bei jedem Randstein an...
Attachment 255154
Attachment 255155
Attachment 255156
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Heckumbau Pfusch - Hilfe! Rev1130 (Mehrere Seiten 1 2)
von hiki-baby
19
21584
22.03.2024 14:34
von turbo
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Road Glide ST: Heckumbau?
von Mr_Bulletproof
12418
26.11.2023 13:17
von Jash
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: CVO Heckumbau TC103
von Kanaxmodus
8209
10.07.2023 13:20
von Kanaxmodus
