Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTC Heritage: Gelbe Kontrollleuchte
deno48 ist offline deno48 · 66 Posts seit 28.07.2015
aus Rheinberg
fährt: Harley Davidson Road Glide
66 Posts seit 28.07.2015 aus Rheinberg
Neuer Beitrag 08.09.2016 18:33
ich fahre eine Heritage von 2013 und habe vor einigen Tagen die Quiet Buffles aus meiner V&H Anlage gewechselt. Dabei habe ich das obere Rohr bzw. Krümmer vom Motorblock gelöst. Nach getaner Arbeit wieder alles in den Urzustand.
Nun leuchtet bei mir die gelbe Motorleuchte im Tacho.
Hat es was damit zu tun, daß ich den Krümmer los hatte? Ist der eventuell nicht dicht angeschraubt oder ist eventuell was an dem Stecker der Lambdasonde? Die hatte ich aber nicht gelöst als ich den Krümmer losgeschraubt habe.
Besten Gruß
Denis
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2628 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 08.09.2016 19:59
Lies doch mal den Fehlerspeicher am Tacho aus. Fehlercode einfach hier posten. Ob die Krümmer dicht am Zylinder sitzen einfach das Bike starten wenn der Motor kalt ist und mal Bremsenreiniger auf die Flansche sprühen. Wenn die Leerlaufdrehzahl hoch geht oder schwankt dann dichten die Krümmer nicht richtig.
Gruß Ralf
Moos ist offline Moos · 14772 Posts seit 27.11.2010
14772 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 09.09.2016 00:41
Kann es sein das Du jetzt die Krümmer mit dem Manifold verwechselt hast? Augenzwinkern
Neuer Beitrag 09.09.2016 07:19
Ich weiß das die Motorkontrollleucht nicht leuchtet wenn das Bike Nebenluft zieht.großes Grinsen Aber er sollte ja nur kontrolieren ob sie richtig abdichten. Am besten den Fehlerspeicher auslesen und den Code posten. Ich denke mal das an einer der beiden Lambdasonden was ist.
aus Rheinberg
Neuer Beitrag 09.09.2016 14:08
also ich hab mal den fehlerspeicher ausgelesen. folgende meldungen standen dort:
P0051
P0154
P1475
kann da jemand was zu sagen?
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 09.09.2016 14:20
P0051  lambdasonde ohne Kontakt
P0154 Lambdasonde hinten ohne Kontakt
P1475  Auspuffklappe Positionsfehler
Jungs, ist die gelbe Kontrollleuchte dann aus wenn man den Fehlerspeicher löscht? Vorausgesetzt es ist nichts beschädigt oder so?
BG
Eventuell Kabelbruch oder Stecker locker.
Trickbox verbaut?
PS.: So nett wie heute war ich noch nieAugen rollen
Am liebsten mit Vergaser.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 09.09.2016 14:29.
aus Rheinberg
Neuer Beitrag 09.09.2016 14:36
trickbox habe ich nicht soweit ich weiß. hab nur die v&h verbaut und diese elektronik, die dem steuergerät eine klappe vorgaugelt, damit keine fehlermeldung angezeigt wird, da die anlage ja jetzt keine klappe mehr hat.
was bedeutet lambdasonde hinten ohne kontakt? also ist der stecker eventuell am moped lose?
carlos.D ist offline carlos.D · 826 Posts seit 29.06.2013
aus Wien
fährt: Cross Bones
826 Posts seit 29.06.2013 aus Wien
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 09.09.2016 18:38
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
BG
Wenn der Fehlerspeicher gelöscht wurde und der Fehler behoben wurde, bleibt die Lampe aus-
Wurde der Fehler behoben und der Speicher NICHT gelöscht, bleibt die Lampe an.
Schuld haben immer nur die Anderen Zunge raus
Keine Hand zum Gruße.
Alles, was Spaß macht, ist entweder Verboten, oder macht Dick.
aus Wien
fährt: Cross Bones
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 09.09.2016 18:40
zum zitierten Beitrag Zitat von deno48
Da dürftest Du beim basteln einen Fehler gemacht haben.
Vielleicht das Steuergerät falsch angeschloßen, oder es fehlt ein Trickstecker?
aus Rheinberg
Neuer Beitrag 09.09.2016 19:07
nee, moped läuft mit der v&h schon seit einem jahr fehlerfrei. die gelbe leuchte ist an seitdem ich den oberen krümmer vom motor gelöst hatte um besser an das untere rohr zu kommen. ich habe nämlich beide db eater gewechselt. musste dafür beide hitzeschutzschilder lösen um an die schrauben der eater zu kommen. lässt du das obere rohr verbaut kommst du unheimlich schlecht an die eater-schraube des unteren rohrs.
an dem oberen krümmer war auch ein kabel mit stecker der irgendwoher aus dem motorbereich kam. das war wohl der lambdasonden-anschluss. der krümmer hing mal kurz in der luft, nur noch gehalten von dem kabel mit dem stecker. ich habe vor dem anschrauben des krümmers nicht mehr auf festen sitz des anschlusses geachtet. nun ist meine vermutung, daß sich der stecker vielleicht an der krümmerseite oder da wo er aus dem motorbereich kam gelöst hat bzw. keinen festen sitz mehr hat. vielleicht habe ich aber auch einen unsichtbaren kabelbruch verursacht!?
den ersten fehler P0051 habe ich ca. 20 mal gelöscht. kann es sein, daß der fehler vielleicht 40 mal im speicher steckt und ich so lange löschen muss bis es clear ist oder drücke ich mir da einen ab und es ist immer die selbe meldung?
aus Rheinberg
Neuer Beitrag 09.09.2016 19:09
kann aber auch sein, daß ich die ganze zeit von lambdasonden-stecker rede obwohl es der trickstecker ist!?
Neuer Beitrag 09.09.2016 20:26
@deno  jeder Fehler steht nur einmal im Fehlerspeicher. Wenn du den löscht aber der Grund nicht behoben wurde, steht er wieder drin
in dem Lambdastecker werden die Pin´s raus gerutscht sein
aus Rheinberg
Neuer Beitrag 10.09.2016 10:05
hallo marco 321,
die maschine hab ich zwischenzeitlich nicht gestartet und trotzdem erscheint dieser fehler immer wieder. heute habe ich zeit und geh in die garage. werde mal schauen ob ich so an den stecker komme oder das obere rohr wieder lösen muss. wenn ich das gemacht habe melde ich mich nochmal zurück.
12.06.2020 23:35
von soxxxos
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Motor-Kontrollleuchte & Schlechtes Startverhalten
von banana.joe
28.07.2019 17:19
von banana.joe
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Gelbe Zusatzscheinwerfer (Mehrere Seiten 1 2)
von birdieputt
16
17950
29.10.2016 08:25
von harleywern
