Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Brauche eure Hilfe
Brauche eure Hilfe
Brauche eure Hilfe
oli1969 ist offline oli1969 · 89 Posts seit 26.08.2016
aus Oberteuringen
fährt: Dyna Super Glide Custom
89 Posts seit 26.08.2016 aus Oberteuringen
Neuer Beitrag 31.08.2016 06:19
Als ich gestern von der Arbeit nach Hause führ, musste ich leicht Öige Schlieren an der Kühlrippe des hinteren Zylinders feststellen.
Bei näherer Betrachrung fiel mir dann auf, das es von der Zylinderkopfschraube heraustropft..........siehe Bilder.
Ausserdem vernehme ich aus dem Primärkasten leicht schleifende Geräusche.........ist meine erste Harley.....kann sein das dies normal ist bei der 2008 er Superglide......
1. Frage..woher kommt das Öl bzw was kann hier abhilfe schaffen?
2. Frage: Sind laufgeräusche/schleifende Geräusche aus dem Primärkasten normal?
Attachment 241060
Attachment 241061
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von oli1969 am 31.08.2016 06:26.
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 31.08.2016 06:43
Für mich kommt das Öl nicht aus der Schraube, meine auf dem zweiten Bild zu erkennen das es von oben kommt.
Maßnahme wäre dann der Tausch der Rockerboxen Dichtungen.
Bei Geräuschen aus dem Primär würde ich vorerst mal die Kettenspannung prüfen.
Wieviel Kilometer hat die Gute denn gelaufen?
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
aus Oberteuringen
Neuer Beitrag 31.08.2016 06:58
Was sind Rockerboxen? Wo befindet sich das ganze und wie aufwändig ist es.
Die gute hat 22000km auf dem Buckel.ind die Kettenspannung sollte Hydraulisch erfolgen..richtig?
Skogr ist offline Skogr · 6173 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 31.08.2016 09:19
Das Schleifen im Primär hatte ich auch vor 3 Wochen.
Das Problem bei mir war, dass die Kettenspannung zu straff eingestellt war. Betriebstemperatur wurde das Schleifgeräusch lauter (Hitzeentwicklung, Ausdehnung des Materials).
Abhilfe schaffte die Kette um einen Zahn zu lockern.
Wichtig ist auch zu prüfen ober der Ölstand in Ordnung ist (erster Schritt).
Auf dem Bild scheint, wie Marcus schon sagte, das Öl nicht aus der Schraube zu kommen.
Hast du geputzt (WD40) oder geschmiert und es ist was daneben gegangen ?
Ein gewisses Schleifen ist jedoch normal. Wie Geräusche bei HD ohnehin zuweilen hefig sein können.
Welches Baujahr hast du ?
Zuviel Auswahl macht Stress
aus Oberteuringen
Neuer Beitrag 31.08.2016 09:49
Hallo Skogr
Meine ist das 2008 er Modell...........ich denke bei diesem kann ich die Kette nicht lockern, da die Kette Hydraulisch gespannt wird, wenn ich richtig informiert bin.
Du meinst den Ölstand im Primärkasten überprüfen ?
Motorölstand habe ich überprüft....tip top
Neuer Beitrag 31.08.2016 10:14
@ oli
Ich meinte Motorölstand, ja. wenn der passt ist schon mal gut.
Bei hydraulischer Spannung kann ich dir leider nicht weiterhelfen, da meine 2003 er ist.
Evtl. weiss einer der Kollegen hier mehr darüber.
Wenn du die Kupplung betätigst, ändert sich das Geräusch ?
Neuer Beitrag 31.08.2016 11:19
zum zitierten Beitrag Zitat von oli1969
Ach ja die Amis. Können nix wie die Deutschen benennen. Da ist der Kotflügel ein Fender, der Belt ein Zahnriemen und die Rockerboxen stink normale VentildeckelFreude
aus Burgstetten
Neuer Beitrag 31.08.2016 17:54
Glaube nicht das es nur die Ventildeckel sind, werden wohl eher die Kipphebelgehäuse sein.
Die Kettenspannung erfolgt mechanisch nicht hydraulisch.
Bezüglich der Primärkette und deren Spannung hab ich folgendes gefunden...
Probleme mit dem automatischem Primärkettenspanner TC96
Gruß Marcus
aus Oberteuringen
Neuer Beitrag 01.09.2016 11:04
@ oli
@ Skogr
Nein das Geräusch ist immer da,also auch im Leerlauf bei zunehmender Drehzahl nimmt auch das Gräusch zu.........kört sich echt an wie ein Kettenlaufgeräusch...... Wars bei Dir auch so?
Neuer Beitrag 01.09.2016 11:46
Hi Oli,
war das selbe ja,
wie gesagt, bei mir gabs Besserung durch Entspannung der Primärkette um einen Zahn.
Würde es an deiner Stelle von einem kundigen Schrauber anschauen lassen. Wenn es daran liegt ist es kein grosser Akt und sollte nicht zu teuer sein. Preislich kann ich keine Angaben machen da ich es mit einem Kumpel machte. Zeitaufwand war für uns ca. 30 Minuten.  Gruss.
aus Oberteuringen
Neuer Beitrag 01.09.2016 11:50
Hi Oli,
war das selbe ja,
Dankesehr............Noch eine Frage...woher Hast du deine Dichtung besorgt HD Händler oder Zubehör..........
Neuer Beitrag 01.09.2016 12:05
Ich habe den Montagedeckel, da komme ich leicht ran um zu spannen/entspannen. Diese Dichtung habe ich wieder verwendet.
Es war daher nicht nötig bei mir den ganzen Primärdeckel abzubauen.
wg2011 · seit
wg2011
Neuer Beitrag 01.09.2016 12:07
Wenn du ein wenig sorgsam beim entfernen bist kannst du die alte Dichtung mehrmals verwenden.
Spart Geld und Müllentsorgung Freude
Grüße Frank
Avatar (Profilbild) von greyfellow
greyfellow ist offline greyfellow · 849 Posts seit 15.08.2010
fährt: Milwaukee Iron
Neuer Beitrag 01.09.2016 12:50
Hi Oli,
bei der Nighty von Skogr ist ein Servicedeckel im Gehäuse, weil die noch den manuelen Kettenspanner bestitzt, deshalb ist das schnell erledigt.
Bei der 2008er ist ein automatischer Kettenspanner verbaut. Falls dieser eine Fehlfunktion hat, muss der ganze Deckel ab. Das dauert natürlich länger und bedeutet mehr Aufwand.
Bei meiner war die sogenannte Towergasket (dichtet den Kanal des Schaltgestänges bei mittiger Fassrastenanlage ab) einmal undicht und ich habe nach deren Austausch die originale Dichtung des Primärgehäuses wieder verwendet - dicht!
"Men do not quit playing because they grow old - they grow old because they quit playing!" Oliver Wendell Holmes
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von greyfellow am 02.09.2016 09:19.
aus Oberteuringen
Neuer Beitrag 01.09.2016 13:08
Kann hier jemand ein Bild oder eine Zeichnung einstellen wie das innenleben /Primärkettenspanner/ am TC 96 aussieht?
Möchte mir  vorab ansehen ob ich die Einstellung selber vornehmen kann.
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
2466
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
von Marvin2811
12
1029
08.04.2026 11:23
von Marvin2811
29
14311
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
