Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » POWERCOMMANDER - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 80 81 [82] 83 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Avatar (Profilbild) von Gizmo
Gizmo ist offline Gizmo · 882 Posts seit 16.05.2007
aus Menden (Sauerland)
fährt: VRSCA V-Rod
fährt: VRSCA V-Rod
Neuer Beitrag 24.07.2016 16:24
zum zitierten Beitrag Zitat von zuckerbaecker
Der Powercommander wird mit dem Bike "verheiratet".
Scheidung nicht möglich.
Absolut NICHT Richtig!
Der PC kann immer wieder entfernt werden - ganz wie man möchte... Er wird ja nur hinter das Steuergerät gesteckt und verändert je nach Mapping die ausgehenden Signale des Steuergerätes... Baust Du ihn wieder aus gelangen die originalen Signale aus dem Steuergerät wieder an die Komponenten... Allerdings kannst dafür auch das 0 Mapping laden dann verändert der PC keine Signale und verhält sich wie nicht vorhanden
Vorteil ist natürlich, dass Du auf den Prüfstand gehen kannst und eine für Deine Maschine abgestimmte Map bekommst... Hab ich machen lassen --> Absolut Top! Sie läuft seitdem viel ruhiger und zickt im unteren Drehzahlbereich nicht rum
Als Gott mich schuf wollte er angeben!
... there're 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don't ...
Neuer Beitrag 24.07.2016 19:13
Freude
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Mondeo am 24.07.2016 23:26.
fährt: VRSCA V-Rod
fährt: VRSCA V-Rod
Neuer Beitrag 24.07.2016 22:43
Erstmal ist das kein Geschreibe... Wenn Du die Diskussion so führen möchtest? Bitte:  Wenn Du nicht verstehst wie ein PC funktioniert ist das Dein Problem und nicht meins... Auf ein tieferes Niveau begebe ich mich nicht
Er wird definitiv nicht verheiratet und Du musst nix freischalten lassen. Verunsichere hier nicht andere mit Deinem Halbwissen. Meinen PC haben wir zu Testzwecken schon 2-3 mal an eine andere Rod gehangen und das funktioniert prima. Mit meiner Map drin und auch mit neuen, die extra für die anderen geladen wurden. Und danach wieder zurück zu meiner Map und ab in meine Rod.
Und:
Der PC überschreibt keine Daten im Steuergerät! ER HÄNGT ERST DANACH DRAN UND VERÄNDERT DIE SIGNALE ZU DEN KOMPONENTEN UND NICHT SCHON IM STEUERGERÄT.
ps: So langsam verstehe ich einige der anderen Veteranen...
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Gizmo am 24.07.2016 23:06.
Neuer Beitrag 24.07.2016 23:20
Dann Entschuldige das ich dich so angesprochen habe
fährt: VRSCA V-Rod
fährt: VRSCA V-Rod
Neuer Beitrag 24.07.2016 23:37
Angenommen und ich entschuldige mich auch für die Reaktion - Friedenspfeife schmeckt
Avatar (Profilbild) von Dirk.Diggler
Dirk.Diggler ist offline Dirk.Diggler · 287 Posts seit 11.11.2015
fährt: Sportster 883 Iron
Neuer Beitrag 12.08.2016 01:26
Hab günstig einen Power Commander 5 geschossen, allerdings ohne Karton und Anleitung. Die Software habe ich im Netz gefunden und auch einige Maps. Ich hatte eigentlich gedacht, dass eine Einbauanleitung auch zigfach zu finden wäre, als pdf oder als Tutorial bei youtube. Da habe ich mich aber leider geirrt. Zumindest für mein Modell (Sportster 883, BJ 2012) hab ich nix finden können unglücklich . Habe mir die Finger wund gegoogelt und auch fast den ganzen Thread hier gelesen. Kann mir jemand weiter helfen?
EDIT:
Und noch ne Frage. Man schließt das Teil doch per USB-Kabel an den Computer an. Wo kommt denn da an dem Modul der Stecker rein ?? Augen rollen  Ich bin wohl blind oder blöd, zumindest finde ich da keine passende Buchse... Baby
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Dirk.Diggler am 12.08.2016 01:33.
Neuer Beitrag 12.08.2016 06:59
Ruf doch einfach bei Dynajet an
Neuer Beitrag 12.08.2016 09:46
Ooohhh neeee Mondeo, das bedeutet ja Eigeninitiative..... Da hab ich eigentlich  keinen Bock drauf Augenzwinkern
*ironiemodus off*
Wie geil ist das denn !!! Auf deren Homepage sind 4 offizielle Dynojet-Distributoren in Deutschland angegeben und einer davon ist in meinem Kuhdorf, hier gleich um die Ecke großes Grinsen . Werde da mal vorbeifahren.
Neuer Beitrag 12.08.2016 10:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Dirk.Diggler
EDIT:
Hab mich selbst gehelft... Ziehe alle Fragen zurück.. fröhlich
Neuer Beitrag 12.08.2016 12:27
Na dann viel Spaß mit mehr Drehmoment und und und
Lüne. ist offline Lüne. · 16 Posts seit 08.08.2016
fährt: Softail Night Train
Neuer Beitrag 28.08.2016 19:23
hab da mal eine Frage zur richtigen Mapp. Ich fahre eine 2006er Night Train.
Bisher verbaut war ein PC3 + Vanes & Hines + Screaming Eagle Luftfilter mit entsprechender Map.
Nun habe ich eine andere Auspuffanlage verbaut Super Trapp /BSL "Fat Shots" + Krümmer mit jeweils 10 Prallscheiben pro Endtopf (siehe Bild unten).
Jetzt zu meiner Frage, ich bin mir unschlüssig welche Mapp ich nun aufspielen soll.
Habe nun ersteinmal diese hier genommen 15 024 179 (siehe Liste unten), läuft auch soweit ganz gut nur im unteren Drehzahlbereich (4 Gang 55Km/h) läuft sie vom Gefühl her ein bisschen kantig, bzw. bei konstantem Gas hab ich so das Gefühl das etwas von vorn auf das Moped drückt und es sie nicht so richtig will.
Hat evtl. jemand einen Tipp welche Mapp besser passen oder welchen Wert ich in der Mapp anpassen könnte?
Danke schon mal im Voraus
Gruß Lüne
Attachment 240823
Attachment 240827
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Lüne. am 28.08.2016 22:59.
Neuer Beitrag 29.08.2016 00:34
Probiere einfach alle mal durch und schau welche am Besten passt. Hab ich auch so gemacht.
Wert anpassen geht nicht so einfach per Ferndiagnose.
Wenn du willst, dass sie in allen Bereichen perfekt läuft, musst du auf dem Prüfstand.
Avatar (Profilbild) von m4ximilian
m4ximilian ist offline m4ximilian · 4 Posts seit 02.08.2016
fährt: StreetBob Special 2014
Neuer Beitrag 30.08.2016 10:53
Morgen Leute!
bin noch recht neu hier und es ist gut möglich wenn ich völlig dämliche Fragen Stelle fröhlich
Ich fahr eine FXDB BJ.2014 mit einer KessTech ESM2 Anlage.
Würde gerne für den Winter das nächste Projekt angehen...
Und zwar möchte ich einen Wunderkind Luftfilter (kann aber auch ein anderer sein bei dem man nicht sofort sieht das er offen ist) in Verbindung mit dem Power Commander 5 verbauen.
Kann man das selber machen? Bzw. woher bekomme ich das genaue Map für diese Kombination?
Wenn ich die KessTech immer offen fahre ist das doch vergleichbar mit zB einer Vance & Hines oder?
Genauso wie beim Luftfilter... Wenn der Offen ist muss der ja einen ähnlichen Luftdurchsatz haben wie zB ein Screaming Eagle?
Hab leider auf der Power Commander Seite keine vergleichbaren Marken gefunden... Logischerweise, sind ja die USA großes Grinsen
Das einzige Interessante hab ich auf Eightball Custom gefunden, die bieten kostenlos das aufspielen von ner Map zusammen mit dem PC5 an. Man muss ihnen nur die Auspuff/Luffi Kombination schicken.
Danke schonmal
LG
Shadow ist offline Shadow · 3045 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3045 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 30.08.2016 11:04
einfach mal diesen Thread aufmerksam durchlesen, und deine Fragen sind zu 98% beantwortet Freude
gibt hier im Board auch einen Thread über KessTech & Luftfilter großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Grocho
Grocho ist offline Grocho · 3437 Posts seit 14.12.2008
aus Peine
fährt: Fetter JubelJunge
aus Peine
Homepage von Grocho Füge Grocho in deine Contact-Liste ein
Neuer Beitrag 26.02.2017 10:52
Aloha Gemeinde,
ich hoffe mal das wir hier jemand helfen kann.
Ich hab ne Fatboy 03 mit SE Stage I und MCJ Tüten.
Da es ohne Softwareupdate schlecht fahrbar ist hab ich von nem Kumpel nen PCIII usb bekommen.
Auf der Homepage gibt´s ja ein "paar" Maps zum download.
Wollte jetzt die ein oder andere mal testen dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Es gibt für 04er und 06er Softails unterschiedliche Maps mit identischer "Hardware" Bspw SE II Slipon und Stage I.
Hab mir das mal angeschaut und die Werte sind dabei auch recht unterschiedlich.
Dachte bisher immer das die Software bei den TC88 identisch ist?!?!
Kann mir das evtl jemand erklären?
Falls hier jemand eine passende Map für mich hat wäre ich natürlich auch dankbar!
Danke und sorry falls ich hier eine passende Antrwort überlesen haben sollte, hab mich aber versucht durch den Thread zu wühlen und nix gefunden
Ich fürchte Tod und Rache nicht, bis zu jenem Tag,
an dem du deine Treue brichst und dein Wort versagt
Support your local MC
1018099
27.05.2026 07:00
20.05.2026 20:02
von Sedge1962
09.05.2026 21:04
von Ribero
