Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Schraube im Reifen
Schraube im Reifen
Schraube im Reifen
birdieputt ist offline birdieputt · 282 Posts seit 10.09.2013
fährt: Road King Classic, Bj. 2014, mit KessTech ESM2
Neuer Beitrag 21.08.2016 15:08
ok - danke
Four wheels move the body. Two wheels move the soul!
spritigonzales ist offline spritigonzales · 708 Posts seit 09.04.2011
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 25.08.2016 14:52
Hhhhm??? Also die mutter ums Ventil spricht für einengen Schlauch. Das schlagartige entweichen Dr Luft beim rausziehen aber eher für schlauchlos.
bin ratlos? Glaub ich flicke erstmal das Loch und schau ob er die Luft dann hält?!
gruss
Avatar (Profilbild) von Blade-7260
Blade-7260 ist offline Blade-7260 · 556 Posts seit 13.11.2012
fährt: Road King Classic 117 Cui 2009 US-California mit orig. Auspuff
Neuer Beitrag 25.08.2016 15:06
Wenn Du eine RK mit Alufelgen fährst,  ist der Reifen normalerweise auch schlauchlos montiert. Es kann natürlich sein das ein METAL-TUBELESSVENTIL montiert ist. Diese kann eine Mutter von Außen zu Festschrauben haben.
Hast eine RK Classic mit Drahtspeichenrädern, dann wird es ein Schlauch montiert sein.
Neuer Beitrag 25.08.2016 15:07
Also meine Road King Classic Baujahr 2014 hat schlauchlose Speichenräder. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 25.08.2016 18:56
Das glaubst aber nur Du. Augenzwinkern
pdf-Dateianhang
Rim_seal_kit_(1).pdf
Neuer Beitrag 25.08.2016 18:59
Das Jahr weiss ich nicht genau. Ich glaube bis 2011 gab es stinknormale MT Schlauchfelgen.
Neuer Beitrag 25.08.2016 21:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Blade-7260
Trotzdem Schlauchlos. Der Kit ist in jeder neueren Speichen Felge und dichtet sie ab.
Müslimen ist offline Müslimen · 5409 Posts seit 29.10.2012
Neuer Beitrag 25.08.2016 21:29
TTS Felgen auchgroßes Grinsen
Neuer Beitrag 25.08.2016 22:21
Sagen wir mal lieber dazu Schlauchersatz. Man braucht ja immerhin ein Felgenband.
Neuer Beitrag 25.08.2016 22:25
Ich schmeiss den Dichtsatz beim nächsten Reifenwechsel auch raus.  Felgenband drauf und Schlauch rein.  Ist auch günstiger denn  der Dichtsatz soll ja eigentlich auch bei jedem Reifenwechsel getauscht werden.
Neuer Beitrag 25.08.2016 22:49
Das würde ich tunlichst unterlassen. Ist eine ernsthafte Empfehlung. http://286678.forumromanum.com/member/fo...SER=user_286678
Neuer Beitrag 28.08.2016 11:34
Oh das Forum wo sie mich mal rausgeschmissen haben.  fröhlich  Das weiss ich natürlich schon lange  und trotzdem schmeißt meine Harley Werkstatt grundsätzlich bei Reifenwechsel das Seal Kit raus und zieht einen Schlauch ein.  Hatte ihnen das auch mal mitgeteilt und von ner Vorgabe von Harley wußten die nix.
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 28.08.2016 11:47
Bin immer noch ratlos?! Habe einfach mal so ein reifendichtzeug reingesprüht. Das Zeug kam an einigen der Speichenlöchern wieder raus?! Das wurde ja dafür sprechen,dass kein Schlauch drin ist,oder?
der würde ja das Zeug halten?! Außerdem kam auch aus dem Nagelloch etwas Schaum/dichtzeug raus?
komisch!
gab ich nen Denkfehler oder was?
will nur sichergehen dass kein Schlauch drin ist bevor ich so vulkanisierstreifen einziehe?
gruss spritigonzales
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 29.08.2016 08:24
Also was tun?? Kann ich irgendwie anders rausfinden ob ich nen Schlauch drin habe?
oder auf dem Schlauch stehe??
gruss
Neuer Beitrag 29.08.2016 08:36
Schlauch drin.
32035
03.07.2026 23:46
von HarleysJan
921871
08.03.2026 19:33
von FRN1985
Reifen mittiger Riss? (Mehrere Seiten 1 2 3 ... letzte Seite )
von Deep Place
39
23616
13.02.2026 21:10
von Deep Place
