Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Kabel im Kabelstecker lösen - Was für ein Trick?
« erste ... « vorherige 5 6 [7] 8 9 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24181 Posts seit 10.11.2009
24181 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 23.02.2014 18:53
Ich glaube du muss erst von vorne das weisse Kunststoffteil nach vorne ziehen, mit diesem sind die Pins verriegelt....
Da sind links und rechts zwei kleine Löcher... irgenwie so war das.
Neuer Beitrag 23.02.2014 19:05
Avatar (Profilbild) von Sportyzilla
Sportyzilla ist offline Sportyzilla · 881 Posts seit 18.06.2012
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 23.02.2014 19:41
Das ist ein anderer Stecker, glaube ich... unglücklich
Also möglicherweise von der Seite, wo die Pins rausschauen die Kappe ziehen und dann versuchen... Mal probieren.
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 23.02.2014 19:50
Neuer Beitrag 23.02.2014 20:41
Na also..... genau wie ich oben geschrieben habe. Augenzwinkern
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 23.02.2014 20:47
Genau! smile
Im Clymer steht nur, dass man es unlocken soll. Das war mir schon klar.... Baby
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 25.02.2014 09:42
Nachdem ich mich durch langwierige, teilweise unbrauchbare YouTube Videos geklickt habe, möchte ich nochmal kurz schriftlich erklären, wie der Molex oder DEUTSCH Stecker der Harley vom Lenker demontiert wird:
[0. Hauptsicherung ziehen (Alarmanlage vorher deaktivieren, sonst gibts Lärm!)]
1. Stecker trennen
2. Unterteil des Steckers mit schmalem Schlitzschraubenzieher vom Gehäuse trennen.
Teil 1 wird dabei entfernt. Beidseitig mit Schraubenzieherspitze in die Laschen greifen, wo der Pfeil angedeutet ist. Teil 1 dann abziehen.
3. "Secondary Lock" lösen: Mit feiner Spitzzange (Long nose pliers) die beiden Öffnungen in der Mitte des (hier männlichen) Steckers greifen und ca. 5 mm nach oben ziehen, bis das Teil oben einrastet.
4. Nun mit dem Harley-Davidson Spezialwerkzeug in die ca. 1mm großen Bohrungen an jedem Kontakt gehen. Einführen, bis Widerstand kommt, dann noch etwas weiter, bis es "Klick" macht und der Stecker den Kontakt freigibt. Dieser lässt sich dann ohne Kraftaufwand aus dem Gehäuse ziehen - sonst ist er wohl noch nicht richtig entriegelt! Damit muss man etwas rumspielen, weil mein Spezialwerkzeug natürlich nicht immer auf Anhieb richtig trifft. Also Spitze rein, Kontakt auslösen und dann Pin ziehen.
Montage:
1. Pinne wieder durch Teil 1 führen und die Dichtung nicht vergessen! Vor der Demontage merken, welcher Kontakt wo saß und wie herum Teil 1 sitzt. Es ist nicht gleichseitig und hat eine Nase auf einer Seite!
2. Kontrollieren, ob die Kontake an der vorher notierten Position sind.
3. Kabelschlauch, Teil 1 und Dichtung so weit es geht von den Kontakten abziehen. Dadurch erhält man mehr freies Kabel, so dass man mehr Freiraum gewinnt, die Kontakte nacheinander wieder in das Gehäuse zu führen.
4. Pinne so einführen, wie sie entnommen wurden! Das geht nur in einer Position, daher kein Foto. Wenn der Kontakt richtig eingeführt ist, vernimmt man wieder ein "Klick", d.h. der Kontakt sitzt fest im Gehäuse.
5. Kontrollieren, ob die Kontake an der vorher notierten Position sind!!!
6. Secondary Lock wieder nach unten führen mit der Spitzzange, bis er einrastet. Danach Dichtung und Teil 1 aufschieben, bis Teil 1 in den Laschen einrastet (siehe oben!).
7. Kontrollieren, ob die Kontake an der vorher notierten Position sind. Noch können teure Beschädigungen vermieden werden!
8. Stecker und Buchse jeweils wieder verbinden. Fertig.
9. Farben der Kabel gegenchecken. Noch ist kein Schaden entstanden!
10. Bier öffnen! Ganz wichtig!
Bemerkung:
Beim ersten Stecker habe ich einige Stunden gebraucht, bis es vollbracht war. Beim zweiten konnte ich nebenher schonmal ein Bier holen! Ganz wichtig: Das ist am Anfang nicht "mal eben" gemacht und erfordert viel Fingerspitzengefühl, damit nichts kaputt geht. Die Kontakte sind sehr filigran und müssen daher vorsichtig durch den Lenker geführt werden.
Bei einem kompliziert geformten Lenker (z.b. Ape Hanger, Z Bars oder sowas) vorher einen Bindfaden mit dem Staubsauger durch den Lenker saugen, damit man etwas hat, woran man den Kabelstrang durch den Lenker ziehen kann. Alternativ eignet sich eine Metallkette, die durch die Schwerkraft durch den Lenker geführt werden kann als Zughilfe. Vorsicht mit den Pins, die knicken schnell ab!
Hömma ist offline Hömma · 53 Posts seit 24.01.2014
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 05.03.2014 18:41
DANKE SportyzyllaDANKE Sportyzylla
die Fummelei steht mir am WE auch noch bevor.
Ist doch immer wieder schön zu sehen, wie hilfsbereit so manche Leute sind !
George ist offline George · 23380 Posts seit 23.07.2007
23380 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 05.03.2014 23:38
Sehr schöne Foto-Love-Story! Zunge raus
Weiter so!
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 06.03.2014 10:39
Hehe, gerne!!
Freude
Neuer Beitrag 06.03.2014 14:22
Den Stecker gibt es hier....
Stecker f. hintere Blinker
@George
Könnte ja auch was für den thread Forumswissen gut sein..... Augenzwinkern
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1462 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1462 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 06.03.2014 16:41
Hab mir für die Tyco Stecker, sprich für die Stecker der Beleuchtungsanlage von Hazet den Entriegeler 4673-12 geholt. Kostet zwar 20€, schont aber die Nerven und erhält den Familienfrieden. Hab das auspinnen mit Büroklammern tagelang probiert. Stimmungsbarometer zu Hause reichte von deprimiert bis Wände wackeln. Mit diesem Auspinner ist das eine Sache von 10 Sekunden / Stecker.
F. Nietzsche
eX Ninja ist offline eX Ninja · seit
Neuer Beitrag 20.01.2015 19:33
Ich kram da hier mal wieder hoch! Hat schon jemand an einer 2014er 48 die Kabel in den Lenker gelegt? Bin grad dabei und meine Steckerform finde ich hier nirgends. So circa 2 Stunden popelei und erst ein Kabel aus dem Stecker und das lässt sich auch nun nicht mehr einrasten Baby Baby Baby Ich hoffe hier hat jemand nen guten Tip, ansonsten knips ich den sch.... mogen ab und dann kommen Lötverbinder rein....
Avatar (Profilbild) von blackmadness
blackmadness ist offline blackmadness · 25 Posts seit 24.07.2011
aus Leingarten
fährt: 48
aus Leingarten
fährt: 48
Neuer Beitrag 03.02.2016 18:19
Servus..
Hab das bei mir auch vor.. Hab eben kurz die 9 Pin's rausgemacht...
Vielleicht hilft dir das hier weiter:
http://www.1130cc.com/forums/attachment.php?attachmentid=112085&stc=1&d=1208216015
Funktioniert sowohl bei den AMP Multilock (Blinker) als auch bei den JAE MX1900 (Bedieneinheit).
Da das Auswurfwerkzeug 200€ kostet habe ich hier einen Mini Uhrmacher Schraubendreher benutzt.
Falls dein Pin nicht mehr rastet, obwohl du ihn richtig rum reinschiebst, dann kanns sein, dass die rastung innen kaputt ist. Dann brauchst du ein neues Steckergehäuse.
Gruß Blacky
Everybody dies but not everybody lives!!
Döppi ist offline Döppi · 21859 Posts seit 16.11.2005
21859 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 21.08.2016 13:13
Wie sieht es bei den Steckern hier aus ???
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 21.08.2016 13:24.
XL 1200 Forty-Eight: Kabel für Kennzeichenbeleuchtung (Mehrere Seiten 1 2)
von metdok 48
24
28960
19.11.2024 15:46
von Börnie
XL 1200C/A/B Custom: Zündkerzenwechsel - was mach ich mit dem Kabel?? (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Guido66
96
80728
25.11.2023 13:06
von Guido66
FLHX/S/ST/SE Street Glide: TGS Sensor Schwarz/Weißes Kabel TC103
von T1mmyH3ndrix
20.10.2022 15:37
von T1mmyH3ndrix
